Замена насосной станции
vickov
Извините, если аналогичную тему уже поднимали.
Есть насосная станция Pedrollo, одна из самых маломощных, 370 Вт, остальные ипараметры не помню, но, примерно глубина всасывания - 8 м, Подача - 40 л/мин, Напор - 40м.
Установлена в приямке 80 см, глубина скважины около 9 метров, зеркало воды ориентировочно на 3 -5 метров.
Реле новое, отрегулировано на верхнее давление 2,8-2,9.
К насосной станции подключен бойлер 80 л, унитаз, умывальник, душевая кабинка. Также используем для полива не более 2-х состок.
Стал замечать, что работает насосная станция как-то не стабильно. Бывает, что при наборе давления реле отключается очень быстро. Иногда бывает, что на манометре уже около 3-х атмосфер, а реле не отключается. Причем, это обычно происходит или при разборе горячей воды из бойлера, или после длительного полива. Несколько минут может "работать" так и не отключившись. Приходится чем-то по реле стучать, чтобы сработало. Складывается впечатление, что насос не может накачать необходимое давление.
Задумался над тем, чтобы поменять насос на более мощный. Экспериментировал в прошлом году со своим насосом и еще одной станцией 600 или 700 Вт, других параметов на ней не было. Мой насос больше, чем 3,2 атмосферы не накачивал, а тот, что мощнее, уверенно и гораздо быстрее качал 4,5 атмосферы.
Стоит менять эту маломощную Pedrollo чтобы нормально работало реле?
Да, стоит...
Ибо, с течением времени (износ), характеристики по давлению будут становиться все хуже и хуже.
Да, стоит...
В какую сторону смотреть? Что лучше взять? Что-то подороже или среднего китайца (можно менять через сезон, два).
