MiTbKo Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Помогите. Делаю разводку электрики в квартире. Хочу параллельно заложить аудиокабель в стены, чтобы потом не лежал под ногами Система будет обычная 5.1. Примерно вот так будет: Хочу чтобы к колонкам кабель присоединялся вот так: Я никогда не устанавливал такую систему. Вопросы следующие: - какой кабель прокладывать? обычный акустический сечением 2х1мм или 2х1,5? 0,75мм не достаточно будет? - сколько кабелей бросать от места установки самого ДВД, AV-ресивера? По одному на каждую точку? Сабвуфер и колонки - это одинаковый кабель? - какие розетки установить в предполагаемых местах установки колонок? Заранее спасибо за помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 - какой кабель прокладывать? обычный акустический сечением 2х1мм или 2х1,5? 0,75мм не достаточно будет? - сколько кабелей бросать от места установки самого ДВД, AV-ресивера? По одному на каждую точку? Сабвуфер и колонки - это одинаковый кабель? - какие розетки установить в предполагаемых местах установки колонок? - качество и сечение кабеля зависит от класса техники. Для уровня "компьютерной" системы 5-1 хватит и полтора квадрата с радиорынка. Для качественной Hi-End системы нужен специальный кабель большого сечения с посеребренной жилой - на периферийные точки достаточно по две жилы на каждую колонку - розетки подобного типа есть у многих производителей - ABB, GIRA, Jung, Legrand и т.д. Они есть двух видов - с пружинными зажимами и с барашками под Hi-End. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 2х1мм или 2х1,5? 0,75мм не достаточно будет?... Уточнил у знакомого специалиста по домашним кинотеатрам. Для более-менее нормального качества нужен кабель 2х2,5. Если меньше - звук становится "ватным", режутся частоты. Цена метра кабеля, в зависимости от качества, может составлять от $2 до $80 и даже выше. Сабвуферы, в основном, активные - со встроенным усилителем. Для них достаточно даже витой пары. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiTbKo Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Кабель возьму тогда с запасом, 2х2,5. Где покупать, подскажите? Розетки понял какие. Вопрос - зачем бывают розетки на 2 выхода (2 по 2 имею ввиду)? Они мне нужны? Для обычной системы 5.1. Поправьте, правильно ли я понял: тяну к каждому из 4-х углов кабель + с другой стороны кабеля оставляю вывод на метр-полтора в месте, где будет стять ресивер. Или там тоже 4 розетки? Сабвуфер и фронтальную колонку присоединю напрямую, т.к. это все рядом с ресивером. Еще вопрос - сабвуфер подсоединяется таким же кабелем или каким-то другим. Не совсем понял про витую пару. У сабвуфера есть же какое-то стандартное подключение? Система типа такой, какая точно, еще не знаю (просто быстро глянул): (ссылка устарела) (ссылка устарела) Благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Кабель возьму тогда с запасом, 2х2,5 в чем "изюминка" этого кабеля? - Совершенно одинаковые по длине проводники и совершенно параллельные. Материал проводника - бескислородная медь. Скин-эффекты, "цыканье" - все это сможете почитать в инете. По сабвуферу - это активная хреновина, "она сама усиливает", поэтому и сказал наш друг engeneer что можно хоть витую пару. Тяните все одним кабелем. Более-менее приемлемый аудио-кабель, стоит порядка 3-4 долляров/метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiTbKo Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 в чем "изюминка" этого кабеля? - Совершенно одинаковые по длине проводники и совершенно параллельные. Материал проводника - бескислородная медь. Скин-эффекты, "цыканье" - все это сможете почитать в инете. По сабвуферу - это активная хреновина, "она сама усиливает", поэтому и сказал наш друг engeneer что можно хоть витую пару. Тяните все одним кабелем. Более-менее приемлемый аудио-кабель, стоит порядка 3-4 долляров/метр. по кабелю понятно. вопрос, может и совсем дикий, но спросить нужно: все соединяется в ресивере же? не в сабвуфере? то есть в ресивер идет 5 кабелей от колонок + 1 от сабвуфера, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiTbKo Опубліковано: 11 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 и еще один: меня озадачили что на 17 м2 нет смысла в 5.1. Так все плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Кабель возьму тогда с запасом, 2х2,5. Где покупать, подскажите? Если попроще - на радиорынке, если получше - в специализированных фирмах по домашним кинотеатрам. Розетки понял какие. Вопрос - зачем бывают розетки на 2 выхода (2 по 2 имею ввиду)? Они мне нужны? Для обычной системы 5.1. 2х2 розетки - это для стереосистем, их ставят рядом с ресивером для выхода провода. Без них вполне можно обойтись - вывести кабели через заглушку или через специальное гнездо для вывода кабеля, такие тоже есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Без них вполне можно обойтись - вывести кабели через заглушку Полностью согласен.Стоимость одной розетки от 300 грн,Пример Легранд(арт.774324-розница 458,4грн)а заглушка(арт.774346-102,86грн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 и еще один: меня озадачили что на 17 м2 нет смысла в 5.1. Так все плохо? Квартира находится в многоквартирном доме или частном? Если в многоквартирном, то не тратьте время зря - соседи не дадут громко включить - будут стучать по батареям, милиция и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiTbKo Опубліковано: 12 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Квартира находится в многоквартирном доме или частном? Если в многоквартирном, то не тратьте время зря - соседи не дадут громко включить - будут стучать по батареям, милиция и т.д. В многоквартирном. Мне для фильмов в основном. Соседей аж 1 стенка. Квартира двухуровневая, сверху и снизу свое. Тут другой прикол. Говорят, нельзя вот так делать, будет шея болеть. Правда ли? Просто нужен и камин, и телек. Вариантов других нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 В многоквартирном. Мне для фильмов в основном. Соседей аж 1 стенка. Квартира двухуровневая, сверху и снизу свое. Тут другой прикол. Говорят, нельзя вот так делать, будет шея болеть. Правда ли? Просто нужен и камин, и телек. Вариантов других нет. Проведите дома эксперимент. Повесьте на предполагаемую высоту что-либо и смотрите с дивана в течение 1,5 часа. Если в многоквартирном доме, то будет громко соседям. Проведите эксперимент-включите что-нибудь на громкость и ждите гостей или стука по батареям.А тем более вечером. Если хотите фильмы в 5.1, то можно купить наушники с обработкой Долби, которая раскладывает 2 канала на 5+1 каналов. Если наушники качественные, то будет не хуже, чем колонки, даже лучше. Но бас по печени лупить не будет - не всем понравится. А реально, кто хочет качественный звук в фильмах, то только в кинотеатре и в отдельно взятом спец помещении, где можно включить на полную звук. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maniac26 Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 ... Уточнил у знакомого специалиста по домашним кинотеатрам. Для более-менее нормального качества нужен кабель 2х2,5. Если меньше - звук становится "ватным", режутся частоты. Ага, на сжатом звуке. Это не специалист, а рассадник баек. При КНИ под 10 процентов (а у активных сабов он таков по паспорту динамической головки), никакой кабель не спасет. Ведь речь идет не о системе с достоверным звучанием, а о системе создающей эффект присутствия. Там главное - динамический диапазон. Добавлено через 6 минут Просто нужен и камин, и телек. Вариантов других нет. Почему нет. Вовсе даже есть. Проектор и экран. В минусах - меньшая контрастность, и более высокая стоимость (в том числе владения). Зато возможно центральный канал расположить за екраном. И шея болеть не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Не кидайте на саб витую пару. Подойдет коаксиальный НЧ сигнальный кабель, он же акустический межблочный, он же микрофонный. Не применяйте даже дорогие розетки с пружинными разъемами, если колонки будут переподключаться раз в полгода, но вообще лучше без розеток - сделать вывод провода из стены через декор панель, на конце провода бананы, но если позволяют АС . Чем меньше соединений, тем лучше. большинство нормальных производителей акустического провода в бухтах сечение не указывают, но визуально это четверка для напольных фронтов и 2,5 мм¤ для сателлитов/тыла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 может составлять от $2 до $80 и даже выше та ну Вы шо , ШВВП рулит 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 та ну Вы шо , ШВВП рулит Волюнтаризм. ШВВП -в моём доме, попрошу не выражаться ©. "Кавказская пленница". :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 Я себе на 5,0 поставил ШВВП - не жалуюсь. Чем платить бешеные деньги за рекламу и маркетинг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 Если будут розетки , то ВВГ2*2,5 с головой хватит. А так можна гладкие ПВХ трубы заложить, и потом протащить туда провод на АС. Нужно быть полным дибилом, что бы покупать провод для колонок за 80 долларов метр, особенно на НЧ динамики, которые работают на частоте 80-1000 Гц, и усилитель класа Д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 Нужно быть полным дибилом, что бы покупать провод для колонок за 80 долларов метр, особенно на НЧ динамики, которые работают на частоте 80-1000 Гц, и усилитель класа Д. 1. Провода для колонок бывают и по $800 за метр. 2.Сейчас усилители класса Д бывают с коэффициентом гармоник 0,001% при мощности 100 ватт. Но за другие деньги. Поэтому начинать дискуссию про "провода для колонок" нужно с информации о стоимости компонентов системы. Если это ширпотреб из Фокстрота, то подойдет и шввп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 Не забудьте розетку 220В для саба. РС поигрался домашним кинотеатром дома аж три раза, используется сейчас как ФМ приемник (Sony DAV - SB 500W) и нафиг я его покупал РРС свояк вообще психанул на Хай Енд, теперь новости в 5.1 слушает :D, и задается тем же вопросом что и я. А кино смотрим в кинотеатре 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 14 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2014 Підкажіть, будь-ласка, як правильно розставити 5.1-акустику в кімнаті (прямокутна частина 4,4х5,7 м). Центральний канал, зрозуміло, на позиції 1. Фронт на позиціях 2 і 3 чи зміщати ближче до дивана? Тил ставити на позиції 4 і 5 чи 4 і 6? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
koss.km Опубліковано: 15 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2014 Не забудьте розетку 220В для саба. РС поигрался домашним кинотеатром дома аж три раза, используется сейчас как ФМ приемник (Sony DAV - SB 500W) и нафиг я его покупал РРС свояк вообще психанул на Хай Енд, теперь новости в 5.1 слушает :D, и задается тем же вопросом что и я. А кино смотрим в кинотеатре +100500 IMAX рулит! А для дому якісна стереосистема з ламповим "усилком" та програвач вінілових пластинок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 19 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2014 4-6 на 5 должна быть 5-я точка :D И не под потолок а на уровне уха 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 19 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2014 Підкажіть, будь-ласка, як правильно розставити 5.1-акустику в кімнаті (прямокутна частина 4,4х5,7 м). Розмір екрану ТВ при відстані до нього майже у 6 метрів має бути ого-го якою! Якщо диван ближче до ТВ не плануєте, є сенс замислитись щодо проектора. ТВ на схемі висить ДУЖЕ високо - буде боліти шия або голова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kastor666 Опубліковано: 21 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2014 свояк вообще психанул на Хай Енд Невже Samsung? Добавлено через 4 минуты +100500 IMAX рулит! Ви вже домовилися з ними і вони крутять кіно на ваше замовлення? А то в житті вагон і прицепчик випадків, коли потрапити на потрібний сеанс немає можливості. Добавлено через 30 минут - качество и сечение кабеля зависит от класса техники. Для уровня "компьютерной" системы 5-1 хватит и полтора квадрата с радиорынка. Для качественной Hi-End системы нужен специальный кабель большого сечения с посеребренной жилой Про кабель к компьютерно- коробочному "кинотеатру" соглашусь, а про хайєнд "посеребреную жилу - такой себе слух человека, щущуть далекого от темы;) ... Уточнил у знакомого специалиста ... Сабвуферы, в основном, активные - со встроенным усилителем. Для них достаточно даже витой пары. Толи вы так слушали, то ли "спецеалист" ваш пустомеля или просто электрик. Для поключения саба используется только экранированный кабель(в простейшем случае-коаксиал) При длинах свыше 1м на "витую пару" наловит саб фона сети, и причина имено в его активности - частота сети 50Гц лежит как раз в области эффективного усиления и работы большинства сабвуферов. Добавлено через 31 минуту Підкажіть, будь-ласка, як правильно розставити 5.1-акустику в кімнаті (прямокутна частина 4,4х5,7 м). Центральний канал, зрозуміло, на позиції 1. Фронт на позиціях 2 і 3 чи зміщати ближче до дивана? Тил ставити на позиції 4 і 5 чи 4 і 6? Фронт до дивана зміщувати непотрібно, зазвичай фронтальні АС розміщуються в одній площині з цетром - відстані до глядача компенсуються різними затримками, тил на 4-6. Якщо 4-6$/м для кабелю тилових каналів задорого, використовуйте моножильний 1.5—2.5кв.мм. моножильний Одеса чи подібний. Також як недорогий кабель для сабвуфера - повністю мідний антенний коаксіал. Якщо на фронт планується акустика ціною 1000$+за пару, кабель краще закласти хороший моножильний "акустичий" 20-30$ за метр. Якщо поки що схиляєтесь до думки, що дорогий кабель - развод для лохов, то раджу закласти на фронт кабель-канал, щоб потім мати можливість впевнитися в цьому чи змінити думку:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
