будет ли работать ТТК
KOCMOC208
добрый вечер всем. Назрела необходимость установки дополнительного ТТК в доме,где уже есть газовый котел.Система отопления однотрубная,работает превосходно даже с отключеным цирк. насосом.Теплообменник ТТК хочу установить в печку(грубку),которая уже есть. Так вот топка этой печки находится выше ,чем весь контур отопления. вопрос:как будет работать данная схема при : а)работающем газ котле..;б)работающем ТТК ..; в)при отключенном циркуляционном насосе. За схемку неругайте сильно--рисую как умею:(
в подвале не получается.я думал что с насосом на ТТК система работать будет.Тоесть ТТК- как основной;газ-вспомагательн. ну а если блин свет отключат ,тада чево ???????????:shock:
С насосом будет. Тока выбрать с напором поменьше.
Тока как температуру в доме поддерживать будете?
Закипит нах. :D Водичку и пар в расширитель выкинет.
А лучше фотки. Будет намного понятней, чем малюнок.
+ Вашей системы то что она гравитационная - ей ненужно элетричество.
есои пропадет эдектричество и газ (как нас пугают) то топить будите только ТТК.
Может Вам поменять местами котлы?
  • 2 місяці потому...
и снова здрасте......так вот в моих планах на будущее было желание установить в схему отопления косвенник. Как думают уважаемые специалисты,может ета схема будет более работоспособна ?? и будет ли она работать без цирк. насоса. ?? заранее благодарю за советы...
может кто прокомментирует ?
Сложно ответить.
Включая всю свою фантазию, Вашу схему, мне лично сложно понять.
ндас... художник из меня -- :bad:... Но все-же. :: Синим цветом на схеме - то как есть сейчас . Красным - -то что хочу добавить .Зеленым - то что нужно убрать ... наклоны труб как на рисунке.
Дело не в умении рисовать. Будет или нет работать та или иная схема зависит от мелочей. Краники, узелочки, диаметры труб, увязка всех этих пасочек вместе и.т.д.
Зеленую трубу предлагаю не убирать совсем, а поставить там трехходовой клапан,
чтобы газовому котлу во время работы не приходилось греть ТТ.
Насос с байпасом, чтобы сохранить ЕЦ.
Ну, и к насосу бесперебойник.
ну блин перший клас шкоы..... -- вам шо нравится издеваться над незнающими..... или ДА или НЕТ....ну если вы в чеч-то разбираетесь и имеете опыт в подобном деле......
или ДА или НЕТ....
Вы, наверное, коммунист...
Схема работать будет, но коряво... Пока будете греть бойлер ТТ котлом, батареи будут холодные...
