Спецы! Посоветуйте вибрационку, пожалуйста
4515222
Очень нужен отзыв людей которые постоянно работаю со шлифовкой дерева или шлифовальным инструментом.
Нужна круглая вибрационка, чтобы подошва вращалась и вибрировала. В меру мягкая подошва. Чтобы не нарезать ям в дереве и тщательно выводила царапины не создавая новых.
Такую мне посоветовали коллеги, что из моделей можно посмотреть?
Спасибо.
Заедете ко мне в мастерскую, смогу показать на примере в живую. Есть нескольких видов. Либо смотрите картинки на моем сайте (кликните на подпись)
А если я попрошу вас из своего опыта посоветовать, а то сейчас нет времени ездить, работы много, а инструмент нужен срочно.
Под тонировку нужно шлифовать, чтобы лучше царапины разбивало.
Если речь идет о подготовке под покраску, а особенно тонирование, а так же межслойную шлифовку, то нужна шлифмашинка с небольшим эксцентриковым ходом 3 мм. И не стоит забывать, что основную работу будет выполнять абразив. Здесь внимательно надо подойти к подбору зернистости.
Хочу заметить, что нюансов влияющих на выбор инструмента достаточно много. Подбор должен происходить в форме диалога - вопросы, ответы, аргументы. По этой причине сделал предложение, так как ценю свое и ваше время, а "сочинять" здесь поэму по выбору шлифмашинки, согласитесь дело неблагодарное. Более того, то что, смогу предложить - недешево и цена стартонет от 415,80 €.
Дмитрий предложил Вам идеальный вариант...где еще можна перед покупкой поработать и выбрать подходящий вариант??:unknown:
На фестул я не потяну)) Про абразив всё понятно, а как правильно называются машинки с вращением и виброй?
Эксцентриковые.Жень с твоими обьемами нужно смотреть в сторону самых мощных.Я пытался шлифовать паркет разными и практически все очень быстро греются. Фестулом пользуюсь четыре года и один раз менял щетки,а до него по два раза в год машинки.Но самое главное это то как работает это чудо.Вибрации ноль и нет намека на пыль,при очень высокой продуктивности.
Спасибо.
Для реставрации паркета пользуюсь metabo уже лет 7, щетки менял два раза.
И у тебя Фестул...? :-(
Ну я задумаюсь!
Там прикол в том что нужен определённый ход подошвы в мм и правильное кол-во оборотов, иначе оставляет круги, они проявляются при тонировке.
Я не собираюсь лак сдирать ) мне для доводки углов.
Просто Эксцентриковые или в комбинации с чем то? Вращение и вибрация одновременно?
Ну я задумаюсь!
У меня несколько машинок Фестул и углы если необходимо довожу линейной машинкой,но у других производителей я таких не встречал(только пневматику).Лак эксцентриком не снимают(хотя грешу иногда:)),ротационные и иногда ленточные.
Вибрационки-просто колеблются. Поэтому "квадратные". Эксцентриковые-крутятся и колеблются. Следы остаются скорей всего от неправильно подобранной бумаги.
Круги или "барашки" могут оставаться действительно от неудачно подобранной градации бумаги (уже упомянули выше). Слишком крупная вначале. Конечно сказывается и производительность машинки.
В эксцентриковых с круглой тарелкой, тарелка вращается произвольно, зерно постоянно смещается, но надо следить за резиновой прокладкой между тарелкой и машинкой. Она не дает тарелке раскручиваться. Служит достаточно долго.
Важный момент - пылеудаление. Чем быстрее удаляется пыль из зоны шлифования, тем производительней работа абразива. Он меньше забивается и дольше служит. В современных машинках тарелка имеет сложную конструкцию с воздушными каналами. Через часть каналов подается воздух в зону шлифования (обычно по центру), часть воздушного потока направлена под наждачку, что создает избыточное давление на репейнике между тарелкой и абразивом. Таким образом тарелка охлаждается и служит дольше. И конечно же отверстия для забора отработанного материала. Их может быть много. Еще есть отверстия, которые компенсируют всасывающий поток и тарелка не "прилипает" к поверхности...
Есть машинки одновременно с двумя типами вращения.
1. Эксцентриковый с произвольным вращением тарелки.
2. Ротационный (вращение) со смещаемым центром вращения.
Первый тип вращения снимает материал деликатно, второй - агрессивный, идеально подходит для снятия старого покрытия и интенсивного съема материала. Я таким образом снимаю УФ лак с паркетной доски.
Ниже пару фоток. Каналы пылеудаления, рисунок шлифовки двухрежимной машинки...
P.S. Обороты можно любые. Чаще стоят на регуляторе максимальные.
Очень познавательно, спасибо.:beer:
А теперь конкретный вопрос- Festool ETS 150/5 EQ норм вариант?
и Festool ETS 150/3 EQ отличается амплитудой колебание 5мм и 3мм?
Технически абсолютно одинаковые машинки, с абсолютно одинаковыми деталями, кроме одной разницы - смещена одна ось. Отсюда ход эксцентрика 3 и 5 мм. Качественная балансировка позволяет при 10000 об. удерживать ее одним пальцем!
У 5ки более интенсивный съем, 3ка более деликатна. Возможно для больших площадей (я так понимаю паркетные работы) приемлемей будет 5ка. Исхожу из того, что мебель я могу "вылизывать" долго, здесь объемы поменьше.
Примного благодарен!
А когда мне тумбочку сможете сделать? :)
Такие машинки делятся по диаметру подошвы,- 125; 150.
Из первых годятся все ( бош, макита, девольт),- относительно дешевые, легкие, удобные в работе.( регулируется только скорость вращения)
В стороне стоит метабовская 125,- очень толковая, навороченая машинка(регулируется скорость и ротация), но и очень дорогая как для такого диаметра.
В 150 диаметре, пактически у всех машинок есть регулирова ротации (3-5 мм), но эти машинки тяжелые, больше годны для шлифовки больших плоскостей и объемов.
