vladimbr Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 посоветуйте пожалуйста как лучше сделать вентиляцию ямы 2х1.5х1(ДхГхШ) сделал для гидрофора с бочкой на 750л. т.к. летом все поливают и слабое давление в доме. Все забетонировал сверху рамки (1мх1м)с 50мм уголка внутрь доски зашил потом профнастил. Но заметил что в нижней части стен на бетоне влага (высокий уровень грунт.вод) как ее вентилировать но и что бы зимой мой насос не замерз? Спасибо Еще вопрос может не по теме бочка пластиковая как продают на рынках с крышкой на резьбе. Если клапан поплавок не сработает вода наверное пойдет в яму я думал поставить переливную трубку но под давлением наврядли крышка резьбовая выдержит давление гор. водопровода как ее правильно загерметизировать что бы вода не под крышку пошла а по сливной трубке из ямы наверх? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
