Пульт не открывает ворота когда они закрыты
KAI86
Здравствуйте!
Автоматика LiftMaster LM60K, пульты LiftMaster 94335E (433.92 мгц).
Ворота возможно открыть с пульта только когда прямая видимость на антенну - торчащий провод из под крышки привода, и то на расстоянии до 10 метров.
Батарейки в пультах заменял - не помогло.
Что это может быть?
причин може бути багато. Але переважно це проблема в приймачеві,у них таке бувае.
вам краще на сам лифт мастер звернутись би у них більше досвіду.
Здравствуйте!
Что это может быть?
Эта неисправность возникла единовременно, или ухудшения работы пульта происходили постепенно? Пульт много падал на пол?
Ворота-ua
Дякую за відповідь!
Можете підказати адресу куди звернутись, а то в нашому регіоні їхнього представництва уже не має?
VOROTOK
Спасибо за ответ!
Сначала все работало. Но гараж не был полость завершен, стояла коробка и крыша, ворота прекрасно открывались. Потом сделали всю проводку, залили пол, сделали яму, поштукатурили стены и т. д. на это ушло где то 6-12 мес. И когда захотели открыть ворота с пульта произошло то что я написал в первом сообщении. Пульты не падали их две штуки. Батарейки заменяли.
Я вот себе думаю может кто то за антенну подергал, думая что это шнурочек для открывания крышки?
Остается проверить антену на приемнике.
Ето возможно сделать в домашних условиях?
Может можно где то купить новую антенну и перепаять?
При детальном осмотре увидел что там где припаяна антенна оторвался такой зажим которой закреплен на изоляции антенны и впаян в гнездо. Думаю что дело в нем, так как когда начинаешь им шевелить то дальность действия меняется. Где можно купить такую антенну чтоб перепаять?
Купите кабель RG58 и выносную антенну, чтобы поставить антенну за гаражом))) стоимость антеннки примерно 15 евро...
Стоимость антенны примерно 10-12 евро (уже не знаю куда их девать)))).
А к плате такой кабель как припаять?
на плате должен быть разъем для подключения внешней антенны, если нет, то припаяйте вместо старой... На кабеле есть центральная жилка и оплетка.
Добавлено через 35 секунд
Если некуда, то можно и подарить;)
Для большей наглядности скидаю фото.
Черный провод это и есть антенна. Если открыть вторую картинку на полный экран видно что там что то оторвано.
И если припаять центральную жилу то куда деть оплетку?
Вы уверены на 100% или это только догадки?
Уверен... Как вариант, можно поставить медный моножильный кабель (вместо RG 58), кратность шага 18 см... и не ставить антенну.:)
