Toleg Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Здравствуйте. Имеется ТТ котел на 25 кВт. Котельная сделана отдельным помещением. Нужно организовать приточку и вытяжку воздуха (трехкратную соответственно). Вот ЗДЕСЬ нашел как это сделать. Короче, естественная вентиляция. Возникает вопрос с обмерзанием приточки. Как с ним бороться? Также есть вопрос: я так понимаю, что для вытяжки из котельной нужно выводить трубу для тяги? Буду признателен за ответы и рекоммендации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Здравствуйте. Имеется ТТ котел на 25 кВт. Котельная сделана отдельным помещением. Нужно организовать приточку и вытяжку воздуха (трехкратную соответственно). Вот ЗДЕСЬ нашел как это сделать. Короче, естественная вентиляция. Возникает вопрос с обмерзанием приточки. Как с ним бороться? Также есть вопрос: я так понимаю, что для вытяжки из котельной нужно выводить трубу для тяги? Буду признателен за ответы и рекоммендации Не заморачивайтесь сильно.Заведите приточку с улицы трубой с диаметиом 100мм.Вытяжку поставте принудительную и включать по необходимости.У Вас как я понял Энергия ТТ?Она работает в низкотемпературном режиме и дымогазы там низкие по t°.Будет сильный отток воздуха из котельной,тягу просто перевернёт или по прасту её ухудшит и котёл начнёт подванивать углём.Сам котёл и должен работать как вытяжка.Воздух заходит в потдувало и выходит через дымоход.Этим и получаем воздухо обмен в котельной.Принудительную вытяжку можно поставить на случай если по не опытности задымили котельную и нужно быстро всё выдуть на улицу.У меня приточка,первый метр покрывается льдом.Если сильно из неё дует,то я её частично прикрываю.Можно и рекуператор поставить на приточку,чтоб в котельную заходил болие тёплый воздух. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 5 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Не заморачивайтесь сильно.Заведите приточку с улицы трубой с диаметиом 100мм.Вытяжку поставте принудительную и включать по необходимости.У Вас как я понял Энергия ТТ?Она работает в низкотемпературном режиме и дымогазы там низкие по t°.Будет сильный отток воздуха из котельной,тягу просто перевернёт или по прасту её ухудшит и котёл начнёт подванивать углём.Сам котёл и должен работать как вытяжка.Воздух заходит в потдувало и выходит через дымоход.Этим и получаем воздухо обмен в котельной.Принудительную вытяжку можно поставить на случай если по не опытности задымили котельную и нужно быстро всё выдуть на улицу.У меня приточка,первый метр покрывается льдом.Если сильно из неё дует,то я её частично прикрываю.Можно и рекуператор поставить на приточку,чтоб в котельную заходил болие тёплый воздух. Спасибо, а если на приточку поставить что-то типа КИВ-125. Вроде бы их хвалят и с обмерзанием особых проблем нет. Касательно вытяжки: я так понял, что достаточно дырки в наружной стене, трубу делать не обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Спасибо, а если на приточку поставить что-то типа КИВ-125. Вроде бы их хвалят и с обмерзанием особых проблем нет. Касательно вытяжки: я так понял, что достаточно дырки в наружной стене, трубу делать не обязательно. Сам думаю,что вмантюрить в эту приточку.Уж очень сильно выхолаживает она котельную,а особенно в сильный мороз.Дует такой ледяной сквозняк,что бывает её полностью перекрываю.В вытяжку установите вент улитку с необходимой прокачкой по кубам.Быват натупишь при запуске котла,надымишь и просто её включишь на 5-10мин и она всё выдует.На неё можно поставить датчик на дым или газы,что б включалась и отключалась сама.Я вот только по приточке не подскажу как лучше.То-ли заводить её под потолком и трубой опускать в низ к самому полу.Или достаточно будет,в низу у пола просто провести трубу через стену.У меня обычная пластиковая,сан техническая труба стоит.Котельная в подвал и по этому приточка заведена трубой и опущенна к самому низу пола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Возникает вопрос с обмерзанием приточки. Как с ним бороться? Приточка не может обмерзнуть пока будет работать на приток. Потому бороться не с чем. Вытяжной канал очень обязательно, иначе толку от притока. ... а если на приточку поставить что-то типа КИВ-125. Если денег девать некуда, то можно и КИВ в котельную. :D Сам думаю,что вмантюрить в эту приточку.Уж очень сильно выхолаживает она котельную,а особенно в сильный мороз. Трубу и эту штуку vents.ua/cat/518/, она регулируется. То-ли заводить её под потолком и трубой опускать в низ к самому полу Дырку на высоте около 2 метров от пола, шоб можно было рукой достать. Холодный воздух сам опустится вниз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Спасибо за инфу!Такой вопросик.Почему когда в бане в самой парной устанавливается дровянная каменка,то её потдувало используется как вытяжка и за счёт того,что приток попадает в потдувало и происходит постоянное обновление воздуха в парной.Это не однократно указывалось в теме про бани и каменки.То есть сам котёл служит естественной вытяжкой и создаёт циркуляцию и обновление воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 ....потдувало используется как вытяжка... Ну хоть как-то, это лучше чем ничего. :D Все котлы подключенные к дымоходу сосут воздух из помещения. И если вытяжкой является только поддувало печки/котла, получается замена воздуха не по всему объему помещения, потому "дырки" в вентканалы всегда расположены поближе к потолку. Я пока не видел ни одной бани с нормальной вентиляцией, зачастую ее вообще нет. "Мраморная" кожа в бане первый признак повышенного содержания углекислого газа. Открытый камин удаляет огромное кол-во воздуха, тем самым выхолаживая помещение, потому под него и делают свой отдельный приток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
