Уход за дровяной баней из соснового сруба
TVA
В 2010 была построена банька из сруба с дровяной топкой с загрузкой топлива внутри парилки. Наверное осенью она начала эпизодически использоваться, потом был год, скорей всего 11-й, когда баня использовалась раз в неделю, в 12-м снова периодически и крайне редко в 13-м... С осени 13-го года комната отдыха больше используется как склад всяких ненужностей и как раздевалка при бассейне с санузлом. Внутри к помещению замечаний нет - вроде бы все нормально. После использования просушивалась и проветривалась. Зимой отапливается до +10 - +15 градусов в помещении (кроме парилки - там иногда температура зимой снижается ниже 0).
2 вопроса:
- нужно ли что-то делать внутри помещения, чтоб сохранить в свойствах его отделки что-то нужное, например протапливать топку время от времени?
- и как ухаживать за фасадом? Он был пропитан перед сдачей "базой" Пинотекс и после вскрыт маслом для сруба. Лично выбирал масло, т. к. во время стройки понимал, что время от времени нужно обслуживать фасад из сруба и счищать лак перед этим не хотелось. Так вот на момент имею выгорание нижней части фасада, не скрытой от солнца козырьком (фото 1), а так же почернение одной из сторон (фото 2). Что касается почернения, то у сруба есть 2 стены, плотно прилегающих к забору - одна тоже под козырьком, а вторая та что на фото (торцевая стена). На обе из них практически никогда не попадает солнечный свет. Но почернела только одна, прилегающая к парилке. Не думаю, что это связанно с парной - скорей всего с торца нет козырька и она свободно доступна для дождя, но не осушается солнцем что ли?..
Как посоветуете обслужить фасад и восстановить почерневшую стену?
Добрый день! Почернение не связано с отсутствием солнца! Проблема в том, что эта стена не дышит! По какой то причине нарушена естественная воздушная циркуляция!
Если нужны подробности звоните 0681206163
И сразу тысяча вопросов типа "и шо ж будет" да "и шо ж делать"...
Как быть с этим "феноменом"? Баню ж не сдвину...
Кстати, у столбы забора в этом месте больше всего отшелушилась краска.
Вам бы сквознячек организовать. Что( кто )за забором в торце бани?
Там тупо застой и сырость.
У меня баня так же стоит, но торцевая стена через 3-4 м. Сквозняк гуляет капец.
Там чужой участок...
Движение воздуха, насколько я понимаю, создает разница температур соседствующих поверхностей. Ума не приложу чего тут сотворить...
А забор чей? Решетчатую секцию поставить не?
Пока отвечал Вам думал может дырок насверлить... Но не хотелось сильно раскрываться с точки зрения пожарной безопасности. Вдруг какой-то безответственный гражданин бычок кинет. Может вентилятор на солнечной батарее)))
Ну бычки и через забор летают.
Как вариант решетка и маскировочная сеть ( тын ).
Возможно чего то типа жалюзийной решетки.
Дырки и вентилятор :lol::lol::lol:::
А там на грядке и не растет ничего?
Змінено користувачем Romb
2 вопроса:
С фасадом я кажись пролетаю в этот год. Ну ничего - в следующем году еще беседка потребует ухода. Будет подрядчикам интересней заезжать на объект.
А вот как быть внутри. Нужно ли протапливать, если не пользуемся?
Главное что бы не было сыро и воздух не застаивался, вентиляция рулит. А если вода где может замерзнуть, то и греть.
Грею. Котел в зависимости от морозов на улице от 10 до 18 внутри нагоняет. Промерзает лишь сама парилка - там нет отопления, за то есть шибера))
Пока парилку запретили, то грею комнату отдыха лишь для того, что телик, микроволновка, магнитофон и роутер не замерзли))
Ну и вода...
Ничто не мешает тогда просто открыть двери, что бы воздух туда заходил с других помещений.
А нужно? Буду ж греть улицу...
Не думаю что без тех шиберов нарушиться вентиляция сильно.
Сруб - он же дышит сам по себе. По крайней мере пока проблем не было.
Если воздух будет застаиваться и от холода там будет сыро, то это как раз благоприятный климат для разной растительности . Тк парилки не обрабатываются химией то проветривание и открытые двери будут в помощь. А там уже смотреть что и как, может придется иногда протапливать печь.
Добавлено через 4 минуты
Можно небольшой конвектор переносной, что бы держать выше ноля температуру и не загонять в минус. Но до морозов парилка должна быть высушена и хорошо проветрена. :beer:
Благодарю!
Туда, в принципе, теплый воздух попадает - через отсутствующий порог и на негерметичный шибер. За пару лет ничего не росло, слава Богу. Пару зим не использовал уже так точно.
:beer:
