а если не париться с утеплителями?
wladee
Может я чего-то не понял, но 10 см штукатурки - это золотой дом и очень сомневаюсь что она будет нормально держаться таким слоем...
Они вместо утеплителя в 10 см предлагают класть штукатурку 2 по 5 см (или по 10 см, но как? оно будет держаться).
При том, что по их же цифрам штукатурка почти в 2 раза хуже пенопласта.
При том, что кирпичная стенка в 38 см дает 0.66-0.73R (по разным источникам), а не 0.91R как у них.
Соответственно при 5 см с двух сторон имеем суммарно R < 2. При нормативе в 2.8
Работа по набивке 5 или 10 см утеплителя - одинакова. Трудоемкость нанесения 10 см штукатурки предположите сами. И короед поверх этих 10 см?..
Кирпич решетчатый предположим , пусть даже двойной , штукатурка и раствор с перлитом и золой предположим , все равно против.
