Нужен совет от тепловиков. Параллельно работающие котлы.
timofey79
Что есть на данный момент:
-дом 160 м2, где зимой никто не живет, держу температуру на минимуме, т.к. систему отопления сливать нереально.
- газовый котел 24 кВТ Sime Formatzip25 c встроенным циркуляционником;
- газовый шкаф
Проблема: при пропадании газа или очень низком его давлении газовая предохранительная арматура в ГШ отсекает подачу газа. Котел естественно отключается и при появлении газа уже естественно не включается (работает только циркуляционный насос).
За последние лет 5 газ пропадал пару раз. Т.е. особо неудобств это не вызывало, учитывая что соседи сообщали о пропадании и вовремя можно было приехать и взвести клапан. Но вот предстоящая зима, учитывая все прогнозы меня несколько пугает.
Поэтому подумываю установить электрокотел (3 фазы присутствуют) и подключить его параллельно.
Но. Возникают следующие вопросы.
Допустим, я выставлю опытным путем предел включения электрокотла ниже, чем газового. Т.е. при нормальных условиях газовый работает, горелка включается – выключается. При пропадании газа и отключении газового котла в критический момент начинает работать электрокотел. НО… циркуляционные насосы на двух котлах работают постоянно и одновременно. Не будет ли один «забивать» второй насос. Не может ли циркуляция пойти через газовый котел, а не через систему отопления (из-за меньшего гидравлического сопротивления)?
Ну и последний вопрос - какой электрокотел посоветуете? – недорого и хорошо
включите котлы последовательно, и разницой температур на котле выставте приоритет.
- газовый шкаф
Для того чтобы нормально электро котелок реагировал на сбой газового котелка, вам нада установить термостат на дымоходную трубу, и только в этом случае он будет понимать что с газовым котелком что то не то.
Вариант с последовательным подключением простой. Он возможен.
Минус - выхолаживание теплоносителя через дымоход неработающего основного котла.
Лучше разделить котловые циркуляции. Со своими насосами и обратными клапанами. Существуют принципиальные схемы подключения 2-х котлов на гидрострелку коллектора.
Наиболее правильный вариант в Вашем конкретном случае (ИМХО) - это подключить резервный котел через термостат - и включать его, например, по датчику температуры, который можно установить на подачу газового котла. Скажем, при снижении температуры подачи газового котла ниже +10 град. Это точно будет означать, что основной котел не работает в зимний период. Либо через комнатный термостат - контролировать "остывание" дома.
