doughnut Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Добрый день. Пробовал поискать по форуму тему, но не нашел ответа на свой вопрос. Необходим совет по консервации недостроенного второго этажа дома. Дом не жилой. Второй этаж настроен по карксаной технологии. Стены зашиты OSB-3. Крыша накрыта битумкой. Водостчки нет. По ряду причин (в том числе и события на Востоке) обшить дом сайдингом нет возможности. Заранее благодарен за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Необходим совет по консервации недостроенного второго этажа дома. Стены зашиты OSB-3. Вопрос актуальный. Сам оставил на год ОСВ открытым (стропильные свесы крыши обшитые ОСВ). В этом году посмотрел и понял, что надо срочно защищать поверхность. После зимы поверхность ОСВ начала в отдельных местах подозрительно расслаиваться. Поэтому покрасили белой краской Альпина по дереву, к сожалению уже не могу вспомнить о грунтовании. Краска хорошо легла и защитила поверхность я думаю на лет 5. Во всяком случае этот способ защиты очень эффективен и широко может быть применен в подобных случаях (из опыта уже проверено на практике). В тоже время если думаете утеплять минватой или еще как-то закрывать можно погрунтовать поверхность специальными грунтовками под последующую обработку, думаю что такие есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doughnut Опубліковано: 29 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 на forumhouse рекомендуют затянуть стены мембраной. Единственный магазин, в котором сейчас можно купить мембрану Epicentr. Причем выбор минимален. Есть roof`ok classik по цене 600 с копейками. Подойдет ли такое чудо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Покрасить - наиболее эффективный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Я бы посоветовал обтянуть ветробарьером. Выберите ветробарьер с максимальным сроком по ультрафиолетовой устойчивости. К примеру Юта гарантирует 4 месяца. Посмотрите Тайвек, но он и подороже будет. Думаю, что зиму спокойно перестоИт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doughnut Опубліковано: 1 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 подниму тему. Ветробарьером после урагана решил не закрывать OSB. Принял решение красить. Остался вопрос чем? Буду благодарен за рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 подниму тему. Ветробарьером после урагана решил не закрывать OSB. Принял решение красить. Остался вопрос чем? Буду благодарен за рекомендации. Скажу Вам из своего опыта, на данный момент утепляем дом, фронтон из ОСБ, простоял открытый всем ветрам и дождям три года, разрушений нет, только мельчайшие отслоения верхних щепок, легко счистили шпателем и в работу. Дальше, моя крыша из ОСБ, покрашена изнутри, т.к. стропильная система выполнена в виде металлических ферм, то естественно метал красился, ну и попутно красили ОСБ. Скажу я Вам если бы грунт и краска покупались за деньги, то я бы подумал ещё красить ОСБ или нет, было положено два слоя грунта (впитался в ОСБ как в губку) + два слоя краски, результат: для наружной эксплуатации непригодно (это если придираться), есть щели между щепками, по-этому вывод: красить ОСБ не рационально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Если присмотреться то видны пропуски между щепками (ну это на мой проф. взгляд) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 1 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2014 Добрый день. Пробовал поискать по форуму тему, но не нашел ответа на свой вопрос. Необходим совет по консервации недостроенного второго этажа дома. Дом не жилой. Второй этаж настроен по карксаной технологии. Стены зашиты OSB-3. Крыша накрыта битумкой. Водостчки нет. По ряду причин (в том числе и события на Востоке) обшить дом сайдингом нет возможности. Заранее благодарен за советы. Грунтовка "Эскаро аквастоп" хорошо защищает поверхности от осадков. Продается в Эпицентре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
