остекление загородного дома
demetriy
Добрый день,
Открываю тендер на остекление загородного дома. Местонахождение: Юровка, К-Св район. Размеры Ш*В(см), профиль Рехау 70мм, двухкамерный стеклопакет:
100*140 -1шт, одностворчатое, поворотно откидное
60*120 -1шт, одностворчатое, поворотно откидное
233*140 -1шт, трехстворчатое, крайние створки поворотно откидные
150*140 -6шт, двухстворчатые, одна глухая, одна поворотно-откидная
150*160 -2шт, двухстворчатые, одна глухая, одна поворотно-откидная
67*60 -1шт, поворотно откидное, одностворчатое
Жду Ваших предложений.
Если предоставите свой электронный адрес сможем выслать коммерческое предложение.
Сделан просчёт
1. Характеристика конструкций:
Профиль:
- REHAU EURO-70, 5-ти камерный профиль, монтажная толщина 70 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,77 м2К/Вт.
Армировка:
-внутренний армирующий профиль - оцинкованная сталь толщиной 1,5мм
Фурнитура:
- Maco. Регулировка в 3-х плоскостях, микропроветривание, микролифт, блокировка открывания.
Стеклопакет:
- предлагается к рассмотрению 4 различных варианта стеклопакета.
2. Варианты стеклопакетов:
Стеклопакет в окнах (на данном объекте) занимает не менее 80% от всей площади остекления. Поэтому теплосберегающие свойства окон в первую очередь зависят от применяемого пакета. Согласно действующим нормам минимальный коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакетов для Киева составляет 0,75 м2К/Вт.
Таблица 1. Варианты стеклопакетов.
№ Формула пакета Ширина, мм Кол-во камер Энергосберегающее стекло Заполнение аргоном коэффициент сопротивления теплопередач, м2К/Вт «теплее» на… % (по сравн. с 4-16-4) Примерная разница в цене, %
1 4-16-4 24 1 - - 0.32 - -
2 4-16-4Е 24 1 + - 0.59 84 4
3 4-16-4E_Ar 24 1 + + 0.66 106 6
4 4-10-4-10-4E_Ar 32 2 + + 0.71 121 19
Исходя из этих данных рекомендуется устанавливать окна с пакетами из вариантов №2,№3,№4.
4-й вариант наиболее эффективен, но и наиболее дорогой. Поэтому оптимальным по цене и качеству можно считать вариант №3. Кстати , пакет 4-14-6E_Ar имеет лучшие теплоизоляционные свойства , чем двухкамерный с энергосберегающим стеклом. У пакета 4-10-4-10-4 Е коэффициент равен 0,64 м2К/Вт, поэтому его нет смысла рассматривать. Аргон ( абсолютно безвредный инертный газ) повышает теплоизоляцию стеклопакета на 11% ( при условии присутствия энергосберегающего стекла).
2. Особенности монтажа и дополнительная комплектация:
На данном обьекте в расчёт не включены :
- москитные сетки
- подоконники 300 мм ( соединительные и торцевые заглушки )
- отлив белый 150 мм
- козырёк белый 300 мм
- нащельники белые 50мм (для закрытия монт пены)
- доборный профиль 40мм ( для возможности утепления и обшивки потолка)
- доставка (за городом 8грн-1км но не менее 150 грн один адрес )
- монтаж ( с гарантией 5 лет )
Возможна удвоенная гарантия на окна с откосами и наружной герметизацией от компании VS PLAST - 10 лет !!!
  • 4 місяці потому...
