Два вопроса по УШП
AlexDoc
Доброго времени суток!
Прошу фундаментных гуру ответить:
1. УШП физически как ведёт себя в сейсмозоне? Грунт-суглинок
При толчках скажем, 3,5- 5 баллов с коротким периодом?
2. Как ведут себя закладки коммуникаций в УШП при возможных подвижках?
Внятного ответа от своего конструктора я так и не получил:(
Естественно, сотрудничество мы прекратили:(
Не совсем понятен вопрос:)
Вас интересуют именно эпюры напряжений в отдельно стоящей УШП или как себя поведёт именно ДОМ на УШП???
По коммуникациям в УШП .... всё зависит от способа закладки... а способ закладки зависит от поставленной задачи:)
Да, именно как поведёт себя ДОМ на УШП... Материал дома-газобетон.
Меня вот ещё терзают смутные сомнения: а вообще можно-ли УШП и газобетон в сейсмозоне? Дом в один этаж, ДБН смотрел.
Пишут, что пористость материала стен должна быть не более 20%, кажется.
Вот только относится-ли эта норма к малоэтажному строительству, или к высоткам?
Спасибо за ответ!
Дома из ГБ на УШП - отдельная история..... При конструировании плиты под дом из ГБ стандартные конструкционные решения не всегда проходят из-за стрелы прогиба... которая не допустима для ГБ, т.е. жёсткость должна быть обеспечена достаточная для размеров дома. и ВСЁ это не зависит от сейсмики... точнее она учитывается при расчёте и конструировании!
Прямой ответ на ваш вопрос - дом из ГБ на УШП - прекрасно работает (но при правильной плите)
Для правильной оценки надо видеть дом и знать место действий!
Спасибо за ответ, tanss !
Мне кажется, что есть ещё один вариант для меня: поменять материал стен:) Уже жил в кирпичном доме, может и сейчас перейти на 2НФ?
Всё это пока ещё концептуально, так сказать.. Предварительные прикидки основного конструктива моего дома. Что скажете о блоках 2НФ на УШП и сейсмике 7 баллов? Регион-Одесса
Тоже рабочий вариант.... но там вес другой... и плита другая.....схема утепления другая...
имхо, при сейсмике в 7 баллов спасет только хорошая страховая компания :-)
Спасёт конечно, но только если получится добраться до неё живым:)
Нет?
Спасибо всем за ответы. Думаю, весной появится ещё одна темка на форуме: "дом из 2нф в Одессе":)
