Нужен ликбез: Скважина на 28 домов.
MANгуст
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Сразу вводные:
Коттеджный городок на 61 домик.
Существуют две скважины, закольцованные и питающие эти дома с неоднократными перебоями (что-то с электроникой).
2 гидроаккумулятора по 100 литров.
Возникла идея у половины домов (28 штук) отделиться от основного водопровода, мотивируя тем, что из-за большого количества домиков малый напор и насосное оборудование скоро придет в негодность, а поэтому нужно отделяться и бурить свою новую скважину.
Скажите пожалуйста, есть ли смысл бурить новую скважину на 12 кубов в час, если сечение трубы, входящей в каждый дом равно 3\4 дюйма.
Что в принципе, нужно сделать, чтобы удовлетворить людей, которым мало 1.5 атмосферы в частном доме?
Правильно ли я понимаю, что давление создает не новый насос и новая скважина, а гидроаккумулятор с грушей.?
Если я неправ - кому-то нужен тендер на скважину 90 метров 12 кубов в час под ключ? С отключением от большого водопровода и подключением на новую скважину?
Извините за много букв. Спасибо всем за ответы.
Существует "инициативная группа" половины этих домиков (отдельная улица), которые очень хотят отделиться от основного водопровода, мотивируя тем, что из-за большого количества домиков малый напор и насосное оборудование скоро придет в негодность, а поэтому нужно отделяться и бурить свою новую скважину.
-Колонщина.
1. Не закольцованы скважины!!!
2. Дебит каждой 4,6 м3\ч
3. Монофазные насосы Pedrollo 2,2квт по 100л ГАК(плавающий в кессоне с автоматикой-высокие грунтовые воды).
4. Давление в коллекторе 1,5 атм
5. Точки заложений скважин необоснованы. Коллектор не закольцован.
6. Бурение необходимо!!!(Ваши сепаратисты правы и не одной, а двух скважин от 7 до 10 м3\ч с фасадной и тыльной стороны, из-за отсутствия кольца)
7. Установка 3х фазных насосов с управлением частотн. преобр. с понижением давления на 0,2 на каждую.
8. Труба 3\4 пойдет.
9. Гидроаккумулятор не создает давления(ОШИБКА!!! его цель уйти от гидроудара, а его объем-это число включений насоса в час)
Вы по-любому будете бурить еще скважину. Объема 9м3\ч для обеспечения 61 двухэтажного дома МАЛО!!!
Змінено користувачем yrport
Здравствуйте, уважаемые специалисты!.
Я совсем не специалист, но...
Скважина на 90м (Бучак) в наших краях даст 3-4 куба в час. На большое количество домов придется ставить дополнительную аккумулирующую емкость + насос (или водонапорную башню).
О чем Вы говорите!!! Нами выполнена скважина в Колонщине "Солнечная поляна" дебитом 11м3\ч
Я же сказал, что не специалист :-).
Основываюсь на данных своей и соседских скважин (знаю штук 5 по селу).
восхищаюсь Вашей скоростью ответа, но хочу послушать другие мнения (ваш тендер лежит передо мной на столе).
Ничего страшного! Я там был, общался( считали-смотрели-решали) и уже выдано предложение по решению реально проблемы. Начиная от грунтовых вод до....
заодно вопрос - какой дебит скважины достаточный для 28 домов?
13, 5 м3\ч и Вам будет счастье
Домик домику рознь - уточнять надо, что за домики, сколько санузлов, есть ли придомовые участки которые нужно поливать, итд.
Может для начала попробовать решить "что-то с электроникой"?
Это очень мало.
Давление создает насос, бак служит для снижения частоты включений насоса, а так же для обеспечения пиковых нагрузок, если большие обьемы.
домики в среднем 70-80 метров с придомовыми огородами, газонами в 6 соток. с электроникой нужен спец, который бы приехал и оставил после себя заключение, в котором написано было бы, что "жить осталось скважине месяц, за свои слова ручаюсь и т.д" или наоборот, что нужно что-то поменять и педролло будет дальше работать. пока такого не произошло. вот я и думаю - в какую сторону думать.
вставлю и свои 5 копеек. При большом количестве точек водоразбора наиболее правильным будет использование насоса с частотным преобразователем, тогда существующего обьема мембранных баков будет достаточно. Но это только в том случае когда пиковый водоразбор не будет превышать показаний дебета скважины. Если дебет скважины маленький то нужно делать разрыв струи, ставить/закатывать емкость кубов на 5-10 и ставить насосную станцию 2 подьема.
А если проблема только в напоре 1,5 бара то можно повысить напор поставив индивидуальную на вводе в дом мини насосную станцию типа MQ 3-35.
А вообще выбор правильного технического решения как раз и зависит от совокупности факторов: дебет существующей стважины, минимальный водоразбор, среднесуточный водоразбор, пиковый разбор, возможность установки баков запаса воды и т.д.
