Гидроизоляция встроенной душевой кабины в каркасном доме
Holmes
Уважаемые форумчане!
Исходные данные:
каркасный дом из обработанного антипиреном дерева, пол - OSB, под ним минвата, стены - минвата, которая закроется влагостойким гипсокартоном или чем посоветуете (см. фото)
Цель:
сделать в санузле встроенную душевую - поверх OSB сделать стяжку с гидроизоляцией, встроить слив, смесители, стеклянные двери итд. (см. фото). Гидроизоляция должна быть надежная - чтобы влага не попала к дереву и минвате.
Вопрос к специалистам:
1. Можно ли сделать такую гидроизоляцию, которая гарантировано не допустит влагу к дереву и минвате под ним?
2. Если да, то какой пирог гидроизоляции посоветуете?
  • 2 місяці потому...
Вот здесь долго это обсуждают.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37642&page=31
Все : застройщики, исполнители работ и продавцы.
Заходите почитайте.
У Вас ничего эстраординарного нет.
Стены как у всех, стяжка как у всех.
А протечка воды неприятна не только для дерева ....
А как лучше делать гидроизоляцию если применяется аквапанель? до нее или после? предложите, пожалуйста, вариант "пирога", самому очень сложно разобраться...
А тут все тот же вариант, что с гипсокартоном.
Отличие только в том, что у Вас сухая штукатурка тоже листовая, но не гипсовая, а цементная.
Наносить гидроизоляцию нужно НА аквапанель.
А при варианте с гипсокартоном гидроизоляцию нужно ПОД гипсокартон? Или я неправильно поняла? И какую лучше гидроизоляцию - пленку или какую-нибудь пропитку?:unknown:
Неправильно.
Слой гидроизоляции нужно располагать как можно ближе к источнику воды. В случае с гипсокартонной ванной комнатой на гипсокартон наносят грунтовку-гидроизоляцию-клей для плитки-плитку. Плитку затирают.
