uzaren Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 подскажите, пожалуйста, специалисты как правильно выполнить разводку отопления двухэтажного дома 160 метров, первый этаж теплые полы, за исключением одной спальни и второй радиаторы биметалл. дело в том, что мастер собирается делать лучевое подключение, плюсы мне известны, а какие минусы помимо перерасхода труб? где-то читал, что лучевая схема колхозна и неправильна априори, верно ли это? если так, то какова альтернатива? двухтрубка с диагональным подключением или что-то ещё? понимаю, что нужно смотреть на конкретный дом, также понимаю, что данный вопрос поднимался неоднократно, поиском пользовался, много уяснил, НО прошу высказаться против лучевого подключения или не париться и довериться спецу, который это и будет делать (а может гнать его?). спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 подскажите, пожалуйста, специалисты как правильно выполнить разводку отопления двухэтажного дома 160 метров, первый этаж теплые полы, за исключением одной спальни и второй радиаторы биметалл. дело в том, что мастер собирается делать лучевое подключение, плюсы мне известны, а какие минусы помимо перерасхода труб? где-то читал, что лучевая схема колхозна и неправильна априори, верно ли это? если так, то какова альтернатива? двухтрубка с диагональным подключением или что-то ещё? понимаю, что нужно смотреть на конкретный дом, также понимаю, что данный вопрос поднимался неоднократно, поиском пользовался, много уяснил, НО прошу высказаться против лучевого подключения или не париться и довериться спецу, который это и будет делать (а может гнать его?). спасибо. Лучевая схема мне импонирует, когда каждая батарея на отдельном своем потоке. Ведь это делает батарею практически независимой от теплопотерь в других батареях, повышает эффективность системы в целом. В одном случае запитал в ванной батарею последовательно с полотенцесушителем, а так все отдельно. Для увязки всей системы сделаны три распределительных шкафа, что позволяет в каждой условной зоне дома запитывать батареи от своего ближайшего шкафа. Сделали так по моей просьбе, интересный вопрос. Сейчас с перспективой пристраивания для меня это просто находка, так как не требует значительных затрат по расширению системы отопления. Подключаюсь к ближайшему распредшкафу, благо свободные подключения предусмотрены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 довериться спецу, который это и будет делать (а может гнать его?). Спросите спеца, будет ли возможна подача воды разной температуры в контуры теплых полов и на радиаторы. И если возможно, то как он это планирует сделать. Рабочая температура для радиаторов и теплых полов сильно отличается. Для обеспечения этого нужен смесительный узел с термоклапаном и отдельный насос. Если человек, который занимается у Вас отоплением не сможет внятно объяснить необходимость и принцип функционирования всего этого, или отделается фразой "а Вы краниками сможете все регулировать", то, вероятнее всего вас будет ожидать необходимость переделки системы отопления после первого сезона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 собирается делать лучевое подключение Потому что другого не умеет, и специального инструмента для скрытого монтажа фитингов тоже не имеет. Лучевая разводка, дороже обыкновенной тройниковой, и у Вас не такой большой дом, что бы там заморачиваться с мега-умными просчетами. второй радиаторы биметалл. А это зачем в частном домостроительстве? Биметалл придуман для (в основном) систем ЦО, он выдерживает большие давления (до 25Атм), у Вас будет мах 1,5-2 Атм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 лучевая не может быть "неправильной априори", так как эти лишь средство транспорта теплоносителя и воде пофиг к какому радиатору она идет. недостаток - да, цена. Ну так же нужно место для распред. шкафа и т.д. На самом деле все современные СО в корне - лучевые. Просто на разных сегментах это можно реализовать. То есть фактически когда у вас из котла теплоноситель делиться между ТП, бойлером и радиаторами - это уже лучевая с-ма. Дальше несколько веток ТП - снова лучевая. Так что ничего страшного в лучевом подключении радиаторов нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 недостаток - да, цена. У нас на форуме в почете тройнико-лучивая схема. Можно установить возле котла один коллектор на весь дом. Не зависимо от этажности дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 Лучевая разводка, дороже обыкновенной тройниковой, Не всегда... При малых дистанциях подключения-лучевая на много дешевле... Кроме того можно с лёгкостью подвод к коллектору делать более дешёвой трубой (ППР) , и отходить от коллектора М/П или РЕХ.... Биметалл придуман для (в основном) систем ЦО, он выдерживает большие давления (до 25Атм), у Вас будет мах 1,5-2 Атм. __________________ И не зыбыть что и теплоотдача секций меньше чем у алюминиевых.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 И не зыбыть что и теплоотдача секций меньше чем у алюминиевых.... Ну раз так, то опишите принцип работы биметалла (современного) и алюминиевого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Ну раз так, то опишите принцип работы биметалла (современного) и алюминиевого. А что описывать... Смотрим ТТХ радиаторов : Алюминий -178 вТ Биметалл- 155Вт... Одного производителя и схожей конструкции. Потери ,как я понимаю, в сочленнении пары "сталь/алюминий". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Ничего лучше лучевой еще, имхо, не придумали. Особенно если делать систему в новостройке. Дороже лучевая по материалам, но по управлению и удобству это компенсируется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uzaren Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 биметалл выбран мною, каюсь, по инерции проживания в домах с ЦО. что ему предпочесть, алюминий? и что есть распредшкаф в правильном понимании этого термина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
