Мансардное окно с северной стороны
blacktigra
Всем снова привет.
Есть мансардный этаж и проем с лестницей на этот этаж. Скат кровли, под которым эта лестница, находится с северной стороны. Есть желание воткнуть над лестницей мансардное окно для освещения лестницы днем, но терзают два с половиной вопроса.
1. Достаточно ли будет света от мансардного окна с северной стороны для того чтобы чувствовался эффект от его присутствия?
2. Какой способ открывания лучше предпочесть - с нижней ручкой, или с верхней? До окна без лестницы все равно не достать, просится какая-то швабра штанга, а она только для верхних ручек, правильно?
И еще сомнение - для окон с нижней ручкой вроде как есть возможность приоткрывать его на щелевое проветривание. Такая же возможность есть и для верхней ручки (на видео показан какой-то штырек который фиксирует окно в приоткрытом положении). Но до штырька, как и до нижней ручки, без лестницы не дотянуться.
Короче, чешу репу ставить ли окно, или просто поставить там светильник с датчиком освещенности/движения.
Размер окна 68х118 см.
Флуд приветствуется.
P.S.
Готов быть предан анафеме за дублирование тем. Просто вопрос срочный, а тут больше народа тусуется.
Вы толком не дали вводных: какое пространство осветить нужно.
Посему ответ такой: может хватит а может и нет...
В любом случае, светильник никогда не заменит естетственного солнечного света.
Но светильник, правда, зараза, и дешевле будет...
А вы его планируете в принципе открывать?
Как бы лестница, может и без этого обойтись, как по мне.
Но если работать штангой, то верхнерасоположенная ручка будет удобнее, т.к. её нужно дергать только вверх-вниз.
Нижнерасположенная ручка потребует ещё и вращения, что не у каждого может выйти с легкостью.
Проекта под рукой нет, попробую описать: это лестница с маленьким коридорчиком на мансарде, окон там нет, они только на фронтонах в соседних комнатах, двери в которые могут быть закрыты. На первом этаже возле лестницы тоже нет окон, входная дверь с севера, в прихожей окон нет.
Короче темновато там может быть.
В любом случае, светильник никогда не заменит естественного солнечного света.
Учитывая цену окна и монтажа так еще и на электроэнергию на всю оставшуюся жизнь останется.
Это будет не единственное мансардное окно, но именно это будет в самой высокой точке, поэтому есть желание использовать его для проветривания летом. Хотя, наверное, от приоткрытого окна на маленькую щелочку толку будет немного.
Начинаю склоняться к тому, что оно там не нужно.
Ставьте окно. Днем будет хороший рассеяный свет. Имхо лучше иметь северное окно, чем не иметь на леснице его вообще.
Светильник тоже нужен для темного времени суток.
Так, с открыванием вроде разобрались, не будем открывать. Осталось понять ставить ли для освещения.
Может у кого-то вдруг дома есть мансардное окно на север? :)
У меня два. Не разу не жалею что поставил...
А окно над лестницей - на запад.
У мене є, на дачі. На південь виходить відкрита лоджія, на північ - глухе вікно.
Влітку там приємне ніжне сонце, рано вранці і увечері. :cool:
P.S. Звідки взагалі переконання, що північ якась проклята частина світу? Може, від предків? У хаті моєї баби (since 1915) на північ виходить тільки віконце комірчини.
Экономили тепло.
