всплыли бетонные кольца
fyfnjkbq6
Всплыли бетонные кольца
При строительстве двухсекционного герметичного септика на
фундаменте гравий-10 см, песок-10 см. арматура Д 10 очко 10 бетон 15 см из бетонных колец КС-10 КС 20 по три на колодец + крышки на этапе после зачеканивания швов перед засыпкой во время сильного ливня полностью залило яму.
Кольца "всплыли " и, видимо, приземлились на слой ила ок 30 см., визуально не сместившись с пятна фундамента. Вода еще не полностью рассосалась. Прошу спрогнозировать последствия и предложить выход из создавшегося положения.
Если не поменялось монтажное положение, то мой совет - до проведения дальнейших работ залить внутрь воду, чтобы не было подобной ситуации. Засыпать снаружи. Когда будет необходимо проводить работы внутри(если еще не сделали), просто выкачать насосом, после опять наполнить.
Спасибо за проявленное внимание. На сегодня вода ушла, кольца сели вместе с фундаментом. Малое кольцо от ф. не отрывалось, большое оторвалось, но не ушло за пределы ф. Под фундамент залился ил, подняв с перекосом , вероятно с изломом между кольцами всю конструкцию на 15-30 см., не вытолкнув ее за пределы 0. Понаруже швы обработаны праймером, произведена засыпка с проливом.Внутри, после полного высыхания будет проведена обработка всей поверхности колодцев праймером 2-3 р., и после того залью, может сядет ещё. А потом уже резать отверстия под вводы. Прошу оценнть. Тактику со стратегией.
Анатолий.
