yur43 Опубліковано: 8 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2014 конфигурация оборудования до конца не определена. Когда определимся и начнем собирать все в кучу, создам темку с фото и т.д. Пока же, пользуясь случаем, xочу поблагодарить Анатолия airservis за потраченное на меня время в очень результативной для меня консультации. Всем рекомендую, как специалиста и xорошего человека! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juliana80 Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Посоветуйте и мне, пожалуйста. Есть кирпичный утепленный дом, жилая зона - второй и третий (мансардного типа) этаж. Как оказалось, когда 36 градусов - в доме жарко. Не ужас-ужас, но все таки некомфортно. На втором этаже большая кухня-прихожая-столовая 50 квадратов, тут нужно установить мощный кондиционер (желательно, чтобы еще хватало на гостинную и гостевую спальню - это еще 40 квадратов (но не обязательно, главное - охладить кухню. И на третьем этаже 2 комнаты по 25 квадратов. Вот это все нужно охладить не супер дорого, но эффективно. Посоветуйте, пожалуйста, кондиционеры. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Для того, чтобы сделать расчет теплопритоков помещения, одного только метража недостаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 нужен дренажный насос циркуляционный, на 4 кондиционера, типо такого: vekont.com.ua/conditioners/prinadlezhnosti/Sauermann_SI-82.html Подскажите какой лучше купить ? и ГДЕ?? из качественных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Для того, чтобы сделать расчет теплопритоков помещения, одного только метража недостаточно. Дык там было дополнение: "жарко только при 36". Или ты просчитаешь теплопритоки через стены, окна, из потолка, от людей, техники. Влажность, инсоляцию, ветер, облачность и поставишь кондиционер с точностью до +- 10 Вт? Так не бывает. Бывает проще. Берем объем, добавляем что знаем в т. ч. тактильные ощущения проживающих, немного с запасом и ... вуаля. Так построен мир бытовых просчетов. И, мое мнение, усложнять особо не стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 Дык там было дополнение: "жарко только при 36". Или ты просчитаешь теплопритоки через стены, окна, из потолка, от людей, техники. Влажность, инсоляцию, ветер, облачность и поставишь кондиционер с точностью до +- 10 Вт? Так не бывает. Бывает проще. Берем объем, добавляем что знаем в т. ч. тактильные ощущения проживающих, немного с запасом и ... вуаля. Так построен мир бытовых просчетов. И, мое мнение, усложнять особо не стоит. Когда речь идет только о кондиционировании, то соглашусь. Если в помещении будет +26°С, вместо +22°С - никто не умрет. А вот с отоплением я бы шутить не стал. Конечно же метод тыка самый эффективный. Поставить 500 Вт обогреватель. Если хватать не будет, то доставить еще один. И потом еще один, в случае чего. Шучу. Но если считать инвертор на обогрев (если интересует экономия постоянных затрат), то тут без точной математики никак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 нужен дренажный насос циркуляционный, на 4 кондиционера, типо такого: vekont.com.ua/conditioners/prinadlezhnosti/Sauermann_SI-82.html Подскажите какой лучше купить ? и ГДЕ?? из качественных. А куда насосик с такими параметрами Технические характеристики: Максимальная производительность - 500л/ч, Максимальное всасывание/напор - 5м, расход электроэнергии - 70Вт, 500 литров /4=125 литров - это миниводопад а не кондиционер:D 70вт и 45дб - такой нешумный насосик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 9 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2014 45дб - такой нешумный насосик Вибрационные будут погромче. Стоять будет под ванной, слив с четырёх девяток. Ствить планирую для подстраховки, что бы с сифона(когда пересохнет) запах не пошёл в комнаты. Может подскажете, тогда что поставить?? И Дайте Ссылку как МиниОранж правильно установить:wink:?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 10 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2014 Потребление инверторного 3-фазного канальника Mitsubishi Mr.Slim по одной из фаз: Площадь дома примерно 260м2. На пульте установлена температура 24 градуса. Изменение уличной температуры: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2014 И Дайте Ссылку как МиниОранж правильно установить?? Ссыль не знаю а фоток с обьекта могу накидать по установке миниоранжа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juliana80 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Когда речь идет только о кондиционировании, то соглашусь. Если в помещении будет +26°С, вместо +22°С - никто не умрет. А вот с отоплением я бы шутить не стал. Конечно же метод тыка самый эффективный. Поставить 500 Вт обогреватель. Если хватать не будет, то доставить еще один. И потом еще один, в случае чего. Шучу. Но если считать инвертор на обогрев (если интересует экономия постоянных затрат), то тут без точной математики никак. При 36 на улице на втором этаже было 28-29. На третьем больше, но я не измеряла. Дополнение: на втором этаже, там где 50 квадратов кухня, - высота потолков 3,5 , в остальной части дома по 3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 ...что бы с сифона(когда пересохнет) запах не пошёл в комнаты. Возьмите сухой сифон, он не пересохнет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
norman_ua Опубліковано: 3 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2014 Добрий день, давно тут не писали, сподіваюся мій меседж помітять! Я вагаюся у виборі між такими трьома моделями: Panasonic cs-he9nkd, Toshiba RAS-13N3KVR-E та daikin ftx 25. Буду вдячний, якщо спеціалісти та бувалі допоможуть з вибором. Також порадьте, будь ласка, де можна купити ці моделі з мінімальними націнками та справедливими цінами на установку (місто Київ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 4 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2014 Добрий день, давно тут не писали, сподіваюся мій меседж помітять! Я вагаюся у виборі між такими трьома моделями: Panasonic cs-he9nkd, Toshiba RAS-13N3KVR-E та daikin ftx 25. Буду вдячний, якщо спеціалісти та бувалі допоможуть з вибором. Також порадьте, будь ласка, де можна купити ці моделі з мінімальними націнками та справедливими цінами на установку (місто Київ). Из этих трех - Дайкин однозначно. Спросите на форуме Владимир_Климат - он занимается Дайкин. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 4 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2014 Я вагаюся у виборі між такими трьома моделями: Panasonic cs-he9nkd, Toshiba RAS-13N3KVR-E та daikin ftx 25. . Если Вы заметили,Панасоник и Дайкин(внешне) в одном корпусе-что не удивительно. Это уже давно концерн, и особо значения не имеет что Вы выберите.В Panasonic cs-he9nkd куча ненужных функций(за год Я не одной не пользовался)-поэтому незачем переплачивать.Притом Дайкин дешевле, и внешне чуть эстетичней.если Панас то посмотрите модель Е9. Зы. внешний вид уродство, и через год Вам будет пртивно на него смотреть. (Сугубо личное мнение) Toshiba RAS-13N3KVR-E -технически тот же уровень. Но внешне, это супер-модель сочетается наверно со всеми стилями. качество осталось прежне(шурупчики с нержавейки ещё есть:D) Пластмасса - ещё та, толстенькая и добротная. Чего не сказать о Панасоник(хотя Панас остаютя мой любимый кондиционер:D) По цене они одинаковые-выбор за Вами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 4 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2014 Дайкин, (ссылка устарела) Вообще одно лицо )) ПС. Лично пользуюсь Панасоником но я за Дайкин. Он банально энергоэффективнее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 5 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2014 Вообще одно лицо )) ПС. Лично пользуюсь Панасоником но я за Дайкин. Он банально энергоэффективнее Panasonic cs-he9nkd, а вот Вам Дайкин, найдите отличие???? www.daikin.ru/products/index.jsp?id=FTXS-K Серия Daikin FTXS-K ну и вот www.vent-rus.ru/productions/air-conditioning/wall-mounted-split-systems/wall-air-conditioning-daikin-ftk-xs-k-rxs-k-ctxs-k.php (ссылка устарела) Кстати будете удивлены:D В Дайкин компрессора стоят Панасоник и блоки взаимо заменяемые(в аналогичном модельном ряде) В некоторых моделях наоборот в Панасах стоя Дайкин компрессоры (они там как то идут по серийности) По энергоэффективности ( не стоит ловить мух)-Это всё равно что спорить что лучше КИА или Хиндай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
norman_ua Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Всім дуже дякую - буду думати далі, вибір, як бачу, не такий однозначний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Серия Daikin FTXS-K Так можно и с не инвертером сравнить ) А речь шла о ftx 25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Всім дуже дякую - буду думати далі, вибір, як бачу, не такий однозначний А мені Тошибка подобається))) гарнюня))) я за красу і дружбу! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 А мені Тошибка подобається))) гарнюня))) я за красу і дружбу! А мне МЕ краше всех - но я тоже за красоту, здоровье, мир и дружбу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 9 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2014 А мне МЕ краше всех - но я тоже за красоту, здоровье, мир и дружбу! кожна жаба хвалить своє болото)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андромеда-440 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 А куда насосик с такими параметрами Технические характеристики: Максимальная производительность - 500л/ч, Максимальное всасывание/напор - 5м, расход электроэнергии - 70Вт, 500 литров /4=125 литров - это миниводопад а не кондиционер:D 70вт и 45дб - такой нешумный насосик Если с кондиционера вода капает не через трубочку , а через дно - это что - неисправность ? Летом капало с трубки , а сейчас включено на отопление. Кондиционер LG Neo Plasma S12LNX n4j1 И ещё - при какой температуре на улице им пользоваться можно на отопление ? Или это не имеет значения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 И ещё - при какой температуре на улице им пользоваться можно на отопление ? Или это не имеет значения ? имеет, все написано в инструкции к кондиционеру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андромеда-440 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 имеет, все написано в инструкции к кондиционеру. Ничего в инструкции по поводу температуры на улице не написано Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
