Кондиционеры
TVA
Не, я не про поставщика Yorka говорю. Есть поставщик Daikin и с ним, за долги, рассчитались именно этим брендом. На сколько знаю, то они ещё есть... Хотя могу и ошибаться, не продавец жеж...
В начале прошлой недели они и закончились, маленькие модели.
Лессар есть в наличии, немного, но есть (12btu или 3,5 киловата по холоду). Кому интересно детали напишите в личку
Лучше чем Мидеа,Кентацу, Неоклима, да ещё 50 названий на одном заводе штампуют? Но вот все пишут, что китайцы есть. Где они есть, дайте обществу ссылку:)
Шото в конторе сообщали про инвертора 12, да и цену всё не могли сложить. Интересно, а кто осуществляет сервис по Lessarу? :)Это шоб поумничать.:D А 7 и 9 таки нету.
Есть Лессар инвертор и 12, и 9. Есть Лессар 12 неинвертор. Гарантию (2 года) и сервис мы поддерживаем.
Расценки такие:
Lessar 12, неинвертор - 560$ cо стандартной установкой
Lessar 9, инвертор - 750$ cо стандартной установкой
Lessar 12, инвертор - 850$ cо стандартной установкой
Можем продавать без установки - тогда дадим дополнительную на кондишн
Мы - это на Качалова?
Гарантию (2 года) и сервис мы поддерживаем. Можем продавать без установки - тогда дадим дополнительную на кондишн
Если Ваш кондиционер поломается, по вине самого оборудования в период гарантийного срока, то кто выполнит и за чей счет?:
- выезд на объект;
- оценку неисправности на месте и ее устранение;
- демонтаж кондиционера в случае серьезных неисправностей;
- транспортировку в сервисный центр;
- ремонт с заменой комплектующих;
- транспортировку на объект;
- монтаж кондиционера.
И как оперативно Вы это выполните в сезон?
Если оборудование поломалось в течение гарантийного срока по своей вине, то все ниже перечисленное мы берем на себя. Сроки выполнения - в течение одного-двух дней после получения заявки, если неисправность можно устранить на месте.
- выезд на объект;
Нет, на Золотых воротах
(ссылка устарела) тут Вас нет, т.е. Росприбалткитайский бренд, а-ля Мидея в кондиционерах и а-ля Systemair в вентиляции Вы завозите и поддерживаете на альтруиских начинаниях?
а никто не писал, что мы его завозим - мы его продаем, устанавливаем, поддерживаем гарантию и предоставляем сервис. А Лессар возит не только климат профи... а с мидеей вы зря сравнили, мы занимаемся только зарекомендовавшими качественными брендами от бюджетного до премиум сегмента... и мидея в них не входит. И я не понимаю в чем тут альтруизм? хотя наверно не правильно выразился, мы не поддерживаем гарантию всего проданного в Киеве Лессара, а только тот, который мы продаем и устанавливаем, а сервисное обслуживание предоставляем всем.
Объясните мне смысл установки инвертора - экономической не вижу никакой: на примере этого Лессара:
разница - 290$*8=2320 грн (кстати, это стоимость Панасоника 09, купленного мною в Фоззи прошлой осенью при курсе 8,45 ;))
При тарифе 0,243 грн/квт это примерно 9550 квт-часов .
При эл.мощности в 1 кВт - 9550 часов работы кондея или почти 400 дней без минутого передыха. Реально кондей работает даже сейчас ну пусть 12 часов, т.е. 2,3 года непрерывной работы на разнице в деньгах. А реально, если 3 месяца работы брать, то разница лет в 10 будет только на разнице в стоимости. За это время кондей либо физичски, либо морально устареет настолько, что будет заменен.
Смысл в чем в инверторе?
Из ничего холод инвертор тоже не сделает: ну пусть сэкономит он 20%. электрики Но даже при этом логики не вижу.
В ожидании дорогого электричества?
гривну за куб газа уже имеем. до гривны за киловатт думаю недолго осталось. поэтому будем иметь окупаемость в 2 года. ставка рефинансирования тоже упадет до уровня ЕОНИИ
Грустная полушутка полуистерика:-(
все равно не ясно, отходит ли он эти 2 года с нашими перепадами электричества для выхода на т. безубыточности
(это я о том что тоже не понимаю смысл в инверторах. ИМХО у крутых инверторов разница еще в абсолютном выражении больше, а холод то они такой же производят)
Насколько я понял, инвертерный кондей не выключает компрессор, а регулирует его мощность(на блоке написано 270-980ватт), например в обычном кондее мне не нравится когда нужную температуру он регулирует включением выключение компрессора. Тоесть либо дует максимально холодным либо просто дует. Поэтому взял инвертора, не в целях экономии эл.
Неивертор, чтобы поддержать определенную температуру включается или выключается, а инвертор для этого переходит на повышенную либо пониженную мощность. Кроме того, инвертор более тихий, экономит электроэнергию (где-то 30%), более точно поддерживает температуру, дольше служит...
Неивертор, чтобы поддержать определенную температуру включается или выключается, а инвертор для этого переходит на повышенную либо пониженную мощность....
Т.е. молотит не выключаясь? И при этом у него больший ресурс? Сомневаюсь, однако..
+ Кроме того, инвертор более тихий, экономит электроэнергию (где-то 30 %, более точно поддерживает температуру, дольше служит...
Про "дольше служит" см. выше, "более точное поддержание температуры" - это ваще что-то надуманное: очень принципиально в обычной комнате +24 или +25 град :o, ну а "экономия электроэнергии" - при такой разнице в цене в наших сегодняшних реалиях (да и наверное в отдаленном будущем) категория не экономическая - при 30 % экономии эл.энергии и мощности, напр. в 1 квт надо лет 10 чтобы только разницу на цене отработать.
Так что остается только "тишина" ;)
Вообще-то частое вкл/выкл значительно уменьшает срок эксплуатации чем постоянная работа.
ничего не надуманно, у меня друг включает конд, одной кнопкой режим "супер" (максимальные обороты вентилятора и минимальная температура) и тащится, для меня перепад 2 градуса заметен и не комфортен. Интересно нафига в машине сделали регулировку 0,5градуса ?
незнаю насколько будет тихо работать инвертор но при обычном я ночью иногда просыпаюсь от шума конд.
у кого нить Семерок бюджетных не завалялось с десяток?)))
куплю
Тоже прикупится 09 бюджетная(2500-2700грн), 1шт, можно без установки. Товарищ надумал.
А в паспорте вероятно написано около 700-3100Вт производительности по холоду)
Такой же по маркировке мощности неинвертор дает 2100Вт при мах производительности. Но инверторы нельзя подбирать на мах производительность.
Инвертор при обычной работе не выходит на пиковые нагрузки и пусковые токи, которые в 3-4 раза выше номинальных у неинвертора и уровень шума компрессора ниже, т.к. мах редко (если верно подобран).
Собственно мах износ у любого оборудования мах высокий на мах оборотах, а выводы делайте сами. Это я намекаю на срок эксплуатации.
Если грубо, то обычный с запасом охлаждает помещение, затем по достижению предела выше указанной температуры включается - перепады амплитуд температур на лицо.
Инвертор работает в зависимости от нагрузки, т.е. Ваших потребностей - точность температуры здесь выше и энергопортебление соответственно ниже.
Добавлю, что подозрительные производители сплитов инверторы еще почти не освоили:)
Теперь более-менее понятно, хотя ответ на основной вопрос "а есть ли смысл за эти навороты переплачивать стоимость еще одного кондея?" для меня остался тем же ;)
Ну тут как раз все понятно: у них массовый товар, а его преимущество не в последнюю очередь - цена. А при теперешней жаре и обычные вентиляторы приносят неплохую прибыль :D
по холоду
09- 1200-3800
12- 1300-4000
по теплу
09- 1400-4500
12- 1500-4800
подобраны с запасом 09 на комнату 18м2
куплю
штучек 5 (на утро) есть Пионеров и 3 штучки Аэрвеллов)) десяток не наскребу))) :(
теперь понятно про инвертор. может доплатить и стоит за то, что при выключении компрессора обычный кондиционер начинает возвращать в помещение сконденсированную влагу. мне это не очень нравится поэтому приходится ставить на пару градусов ниже.
По поводу большей еффективности инверторов, одного производителя,
коэф-т преобразования одинаков практически, у неинверторного даже чуть больше.
Зато существенная разница по сравнению с китайцами недорогими, скорее всего за счет применяемого фреона, у дорогих кондиков R410, у дешевых R22....
Характеристики Panasonic CS/CU-UE9JKD
Производитель: Panasonic
Тип компрессора: инвертор
Ориентировочный размер помещения до, м2: 28
Холодопроизводительность, Вт: 900-3000
Теплопроизводительность, Вт: 900-4000
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 190-1000
Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 220-1200
Характеристики Panasonic CS/CU-PA9GKD
Тип компрессора: не инвертор
Ориентировочный размер помещения до, м2: м2
Холодопроизводительность, Вт: 2650 Вт
Теплопроизводительность, Вт: 2850 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 825 Вт
Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 750 Вт
Характеристики Neoclima NS09LHG/NU09LHG
Производитель: Neoclima
Ориентировочный размер помещения до, м2: 25
Холодопроизводительность, Вт: 2600
Теплопроизводительность, Вт: 2700
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт: 1090
Потребляемая мощность (обогрев), Вт: 1030
  • 5 місяців потому...
Нужо заложить систему кондиционирования в 2к квартире на 70 метров. Указываю общую площадь квартиры, т.к. реально двери в комнаты будут открываться или даже не закрываться (кроме спальни ночью). Окна комнат на юго-запад, кухня и балкон на юго восток - в среднем южная сторона, 4 окна. Планирую 2 внутренних блока в комнатах.
желательно инвертор
с контролем влажности (может достаточно осушения, может нужно еще увлажнение?)
забор свежего воздуха хотя бы в одну комнату (или окно на микропроветривание ночью)
минимум шума (22 дБ)
нужно учитывать что живет грудной ребенок
По брендам исходя из этой ветки склоняюсь к Мицубиши Хеви или Дайкин (зависит от цены)
Не считаю правильным изначально отталкиваться от бюджета - нужно выбрать макисмально подходящий/хороший, а потом говорить о бюджете или уменьшать в случае необходимости
Помогите выбрать модели, плиз.
Делать 2 сплита или можно обойтись одним внешним блоком? (комнаты смежные)
ЗЫ План квартиры присоединен
План квартири v4.pdf
