dneprstab Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Підкажіть по нормах шуму від зовнішніх блоків кондиціонерів. Заявлено 54Дб, чув від сусідів що їм вже заважав влітку вночі при відкритому вікні шум від сусідського кондиціонера. Яка є практика по даному питанні? Указать кратчайшее направление движения. Обычно сопровождается характерным жестом и неопределенным вектором направления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiko-rivne Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Підкажіть по нормах шуму від зовнішніх блоків кондиціонерів. Заявлено 54Дб, чув від сусідів що їм вже заважав влітку вночі при відкритому вікні шум від сусідського кондиціонера. Яка є практика по даному питанні? Як таких нормованих обмежень на силу шуму зовнішніх боків немає. Якщо Ви берете для себе, то можете просто обрати кондиціонер з зовнішнім блоком шумністю 40-45 дБ. Хоча, якщо Ви берете для себе, то вікно буде закрите під час роботи кондиціонера. Вам може заважати лише сусідній зовнішній блок. 40 — довольно чутно, звичайна розмова, норма для житловиз приміщень в денний час 45 — довольно чутно, звичайна розмова 50 — добре чутно, розмова, друкарська машинка 55 — добре чутно, верхня межа для звонішній приміщень 60 — шумно, норма для контор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Я слышу соседскую наружку тарахтящую LG висящую через этаж по диагонали и не слышу свой Daikin даже при открытом окне . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Я слышу соседскую наружку тарахтящую LG висящую через этаж по диагонали и не слышу свой Daikin даже при открытом окне . Сатурн и кх висящие на 5м слышу во дворе, свой гри ниразу не слышал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 свої інвертори Мідея я вже поставив, вороття нема, тепер буду розбиратися з недовольними сусідами по ходу пєси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 нормы шума как правильно сказали для наружного шума нет в худшем случае что может быть, это вызовут комиссию померяют уровень шума внутри помещения, если превышает нормы, то должны искать причины и если основной источник шумов кондер (не знаю правда как это они определят) то могут уже принять решение что нужно снять НО!!! по правилам измерения двери, окна и даже форточки должны быть закрыты , сомневаюсь что у соседей законным путем получится чего-то добиться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Я щось упустив питання шуму зовнішнього блоку при виборі. Зовнішній блок буде мати одинакові оберти і стабільний шум при різних режимах роботи: обігрів, охолодження, нічний режим? Шумить вентилятор компресор чи вібрує? цього літа ще не планую користуватись, ще не та стадія ремонту, але хотів би знати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 нормы шума как правильно сказали для наружного шума нет в худшем случае что может быть, это вызовут комиссию померяют уровень шума внутри помещения, если превышает нормы, то должны искать причины и если основной источник шумов кондер (не знаю правда как это они определят) то могут уже принять решение что нужно снять НО!!! по правилам измерения двери, окна и даже форточки должны быть закрыты , сомневаюсь что у соседей законным путем получится чего-то добиться Законным не добьются, а вот незаконным прям у многих получается)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 незаконным есть варианты все зависит от того что за соседи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiko-rivne Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Любомир, не переймайтесь. Всі зовнішні блоки побутових кондиціонерів шумлять. І всі приблизно в одному діапазоні. І якшо у Вас не нервові сусіди, і якщо вони не музики-диригенти, то все буде добре. Шумить в блоці вентилятор та компресор. Але компресор на кшталт компресора з холодильника. Голосно шуміти не буде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 холодильники очень друг от друга по шуму отличаются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КХХ Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Підкажіть по нормах шуму від зовнішніх блоків кондиціонерів. Заявлено 54Дб, чув від сусідів що їм вже заважав влітку вночі при відкритому вікні шум від сусідського кондиціонера. Яка є практика по даному питанні? Разница 54Дб и 48 Дб, на слух воспринимается как разница в два раза. У Дайкина есть ночной режим наружного блока. Блок работает на более высоких частотах, которые более успешно звукоизолируют окна со стеклопакетами. Добавлено через 11 минут свої інвертори Мідея я вже поставив, вороття нема, тепер буду розбиратися з недовольними сусідами по ходу пєси. Разве что на виброгасящие резинки можете переставить свои кондиционеры. В первую очередь выясните, шум от вибрации конструкций или воздушный шум? Я думаю, что соседей раздражает вибрация, передающаяся по строительным конструкциям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста, около года трасса кондиционера около 5 метров простояла соединенная только с внешним блоком, пока шел ремонт и т.д., была замотана со всех сторон так что пыль не попадет, но не грозит ли последствиями такое долгое простаивание трассы без фреона? Не разрушает ли окисление трубки? Начитаешься ужастиков в интернете, и решил уточнить, чтоб спать спокойно, или не спать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста, около года трасса кондиционера около 5 метров простояла соединенная только с внешним блоком, пока шел ремонт и т.д., была замотана со всех сторон так что пыль не попадет, но не грозит ли последствиями такое долгое простаивание трассы без фреона? Не разрушает ли окисление трубки? Начитаешься ужастиков в интернете, и решил уточнить, чтоб спать спокойно, или не спать. Окисление медь за год не разрушит , и за 10. Вот масло , особенно если 410фреон - хватануло влагу и окислилось. Обычно монтажники забивают на это по ряду причин -кондер если и сломается то не сразу -промывочный фреон штука едовая и не все хотят возиться , стоит такая процедура 800грн - и заказчик забивает на это если речь идет о сплитах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zemlya_ Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Всем добрый день Стоит ли брать Haier AS09NA3HRA-M ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Всем привет! Чтобы не запускать новую тему спрошу здесь. Начал периодически (типа включается-выключается) появляться тихий вибрирующий "электрический" звук в внутреннем блоке кондиционера. Это происходит при выключенном кондиционере. Кто-то сталкивался? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maxim37 Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Окисление медь за год не разрушит , и за 10. Вот масло , особенно если 410фреон - хватануло влагу и окислилось. Обычно монтажники забивают на это по ряду причин -кондер если и сломается то не сразу -промывочный фреон штука едовая и не все хотят возиться , стоит такая процедура 800грн - и заказчик забивает на это если речь идет о сплитах. Спасибо за ответ! А если кондиционер еще не включался ни разу, только трубки подсоединили к наружному блоку... масло тоже окисляется? Масло по моему где то в компрессоре наружного блока... воздух же туда попасть не мог Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Спасибо за ответ! А если кондиционер еще не включался ни разу, только трубки подсоединили к наружному блоку... масло тоже окисляется? Масло по моему где то в компрессоре наружного блока... воздух же туда попасть не мог Тогда можете спать спокойно ,решил сразу что работал до этого Добавлено через 2 минуты Начал периодически (типа включается-выключается) появляться тихий вибрирующий "электрический" звук в внутреннем блоке кондиционера. Это происходит при выключенном кондиционере. Спасибо! В мыциках было такое - пищал дроссель/импульсный транс питания.Возможно у вас что то другое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 В мыциках было такое - пищал дроссель/импульсный транс питания.Возможно у вас что то другое. Спасибо! Звук был как у люминесцентной лампы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Всем добрый день Стоит ли брать Haier AS09NA3HRA-M ? СтОит брать если стоИт. Ну смешно, же. Добавлено через 2 минуты Спасибо за ответ! А если кондиционер еще не включался ни разу, только трубки подсоединили к наружному блоку... масло тоже окисляется? Масло по моему где то в компрессоре наружного блока... воздух же туда попасть не мог Если воды нет (не попала внутрь трубы), не переживайте. Добавлено через 3 минуты Всем привет! Чтобы не запускать новую тему спрошу здесь. Начал периодически (типа включается-выключается) появляться тихий вибрирующий "электрический" звук в внутреннем блоке кондиционера. Это происходит при выключенном кондиционере. Кто-то сталкивался? Спасибо! Креститься на ночь надо (сам не верующий, но если, то таки да) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Креститься на ночь надо (сам не верующий, но если, то таки да) Спасибо! Дельно. Причину нашел. Оказалась проще танцев с бубном и других ночных обрядов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zemlya_ Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 СтОит брать если стоИт. Ну смешно, же. что смешного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alekm Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Тарахтель может решетка, закрывающая вентилятор наружного блока. Или сам корпус резонировать. У недорогих производителей просто крепят на шурупы. У нормальных - все соединения с прокладками. Себе попросил при установке, по возможности, поставить дополнительные прокладки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 В природе бывают инверторы для маленьких помещений? Нужны будут 2 инвертора в 2 спальни площадью 9м2 каждая. Солнце светит в окна после обеда,остекление в спальнях в пол,25 этаж. Направьте куда глядеть,пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Тарахтель может решетка, закрывающая вентилятор наружного блока. Или сам корпус резонировать. У недорогих производителей просто крепят на шурупы. У нормальных - все соединения с прокладками. Себе попросил при установке, по возможности, поставить дополнительные прокладки. Если Вы о моей проблеме, то звук как у люминесцентной лампы (тихий и нудный) включался выключался в режиме standby. Проблему решил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
