Гидроизоляция кирпичного дымохода.
Loghir
Доброго времени суток!
Собираюсь перекрывать крышу шифером. Более всего достал дымоход: протекает стык с шифером.
Как правильно сделать гидроизоляцию?
Змінено користувачем Loghir
лента примыкания
типа такой www.disa-ceramica.com.ua/vakaflex-lenta.php
Фотку дымохода дайте.
Спасибо, но это несколько не то. Короба и ленты - сложно. Мне бы герметик какой...
  • 2 роки потому...
Трубы расположена в крыше пристройки. Снял шифер до ската крыши, настелил новый рубероид, новый шифер, залил стык трубы и шифера цементом, сверху смолой. Все равно течет... Смола трескается. И как предкам удавалось герметизировать? Трубы полтора-на-полтора кирпича, 40 см х 40 см.
Есть мысль положить поверх шифера лист оцинковки, загнутый перед дымоходом. Примерно так
Слабое место (синяя стрелка) стык двух шиферов. В идеале неплохо бы согнуть оцинковку "волной" и вставить под верхнюю крышу. Или взять полоску еврорубероида и состыковать с ее помощью.
Наиболее надежно продлить полосу оцинковки до конька крыши. Но вид будет еще тот...
Что это за черный материал на под черепицей? Он примыкает к трубе. Так разве можно?
Вы конечно не в ту тему забрели,но чем сможем поможем.Покупаете битумный кровельный герметик SOUDAL. Он не разрушается и не потрескается. Делаете обрешетку с оцинковки вокруг дымохода со сливом под покрытием. Проверял,отлично все ливни выдерживает.
Спасибо за ответ. Пока сделал так. Ищу исполнителя чтобы согнуть часть оцинковки и запустить ее под шифер.
  • 2 місяці потому...
Согнуть "волной" один край не удалось. Старый жестянщик посоветовал немного подрезать верхний шифер и пройти перегиб жестью, с запуском под шифер.
немцы в окнах velux используют листовой свинец, для плотного огибания черепицы.
4587derek
Неожиданная идея. Вот только как быть с экологией? Получим под плодовые деревья воду со свинцом?
Каучуковый герметик Титан вам в помощь. Только не битумно-каучуковый.
Крайне не рекомендую. Даже если пару лет продержится - потом все равно рассохнется и растрескается на солнце. Имею на этот счет небольшой и печальный опыт. Именно с Титаном. В итоге заказал короба - гораздо надежнее, эстетичнее (если кладка выполнена вчерновую), меньше попадания влаги в кирпич.
