Тариф на электроотопление 3600квт/ч в месяц при наличии газового отопления
2234424
1,68 грнх350 кВт день и 0,84х350 кВт. ночь.
если это мне, то нет....
Тариф электроотопление тоже присутствует.
нет - не правильно
там применяется процентное соотношение ночного и дневного объема потребления и потом эти проценты применяются при расчете до 100кВт и космос.....
Только установили двухзонный, ещё квитанции не было, думала такой расчет.
аналагична
у меня уже 2 года стоит 2х тарифный - если НЕ менять стиль жизни - экономия 15%
А вы не прикидывали, через какое время окупятся затраты по установке двухтарифного счетчика?
у меня среднемесячный по палате расход - 430кВт. За март я сэкономил 90грн....
Примерный срок окупаемости при этих ценах и при том что я его ставил ровно 2 года назад - 2-3 года....
+ был произведен комплекс мероприятий по уменьшению потребления..... ЛЭД лампочки, частотное регулирование насосов отопления....
до всех телодвижений - в среднем было под 700...750кВт....
сто-стоп....
я думав (і читав), що в опалювальний період з 1 жовтня до 1 квітня дають 3000кВт в міст по 0,9грн..і якщо двозонний тариф, то за все, що спожито з 23,00-7,00 50% - тобто 0,45грн (ясно, що в межах 3000кВт в міс)...а в інші місяці стандартна тарифікація, -50% вночі...
а тут щось бюачу хто як хоче так і рахує
тобто наприклад..напалив в міс в опалювальний період 2000квт....вночі 1000 і в день 1000..то за нічні 1000*0,45грн=450грн і за денні 1000-0,9грн=900грн...
чи я щось не так рахую?
сто-стоп....
все правильно Вы считаете - у меня нет спец тарифа....я не вижу для себя смысла.....
я лучше затраченное время и деньги на беготню по вопросу согласования и физической переделки системы - потрачу на заработок....
Как ни крути - но есть себестоимость жизни. Да - ее можно без фанатизма снизить...... но дальше только переезжать в более дешевое жилье.... Я считаю что для своей себестоимости я почти все сделал (осталась крыша)
  • 4 тижні потому...
Вопрос к знатокам.
1.Потребляю электроэнергии в месяц больше договорной (з кВт). Могут ли ко мне быть применены санкции со стороны поставщика эл.энергии?
2. Потребляю электроэнергии немало, как для бытового пользователя. Смогу ли я беспрепятственно оформить тариф на электроотопление, когда и ежу будет понятно (взгянув на мой лицевой счет), шо я оформляю его не для отопления помещений электроэнергией...
К примеру в месяц потрачено 450кВт... 250 днем и 200 в ночное время.
Как посчитать правильно тарификацию обычную и двухтарифную?
(250+0.5*200)/450 = 0,78
100*0.9*0.78 = 70,2
350*1.68*0.78 = 458,64
458,64+70,2 = 528,84 грн
Стоимость проекта 6000 гр + стоимость ТУ+ эл. котел 4000 гр + ускорителю 2000 гр ! А не золотой ли Квт получится?
не поверите, еще недавно этот киловатт был платиновым, даже еще дороже :) так что это шара по вчерашним расценкам.
100*0.9*0.78 = 70,2
Боюсь - нужно пояснение к каждой строчке... :(
(250+0.5*200)/450 = 0,78 Вычисление "коэффициента ночного уменьшения". Т.е. сколько платить в сравнении с обычным счетчиком. Для данного случая. В среднем.
100*0.9*0.78 = 70,2 Сколько платить за льготные 100кВтч
350*1.68*0.78 = 458,64 Сколько платить за оставшиеся 350кВтч
458,64+70,2 = 528,84 грн Сумма
Если считать "по понятному" получится шесть строк и вдвое больше действий.
Льготные кВтч делятся пропорционально потреблению между днем и ночью.
не знал, хотя даже не задумывался.
Вот только этих льготных уже оставили - кот наплакал..
Взял чайник 1 квт. налил 2 мерные емкости в него !! Наргел ровно до закипания !! Вышло 0,2833 квт/час !!! Итого:
1/0,045 = 22,222 22,22 * 0,2833 = 6,29 квт
Вы чуть измените эксперимент:
- нагрейте чайник на среднем положении вентиля горелки..
- и на минимальном положении..
результат я не знаю, но он должен быть интересным.
Это как в авто проехать 100км на скорости 120 км, или на скорости 60 км..
  • 2 місяці потому...
Если превышаешь льготные 3000 квт, то по другой стоимости только разницу доплачиваешь или оплачиваешь все киловаты по повышенной стоимости?
  • 1 місяць потому...
Подскажите, приходит ли инспектор из рэс для проверки наличия электроотопительного прибора или нет после подачи всех доков для получения тарифа на электроотопление?
В Киевской области даже некоторые фотографируют. А в вашем случае главное, чтобы на котле было написано тоже что и в проекте. Кстати иногда проходит вариант в проекте указать максимальную мощность котла (15квт), а непорсредственно расчетную мощность для отопления 12квт указать как рабочую ступень мощности котла.
Если в проекте укажу 15кВт, котел такой уже стоит, а в ТУ на подключение электричества указано на эл. отопление 12кВт, общая 17кВт, проблемы какие-то будут?
Поменяйте табличку на котле
Спасибо. Уже второй такой совет) Значит так и сделаем. Сомнений не вызовет, что по заводу стоит трехполюсной автомат 63А?
