lusi23 Опубліковано: 14 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2009 в этой теме описан сам дом www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16986 и все его характеристики, по словам бывшего владельца - зимой ну очень холодно, так как строился "плохо", белый кирпич и все. никакого утеплителя. короче чем бы таким его утеплить? пенопласт+керамическая плитка? или еще чем то? и еще, в подвале (он же гараж, он же кладовая, он же будущая бойлерная-котельная) кроме стен из ж/б блоков и земли вместо пола ничего нету. как и чем оббивать/утеплять/изолировать чтобы было сухо? как быть с полом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 17 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 начитавшись сайта Изба, а именно (ссылка устарела) : Резюме. Утеплять стены до получения необходимого для вашей климатической зоны коэф. сопротивления теплопередаче (для Москвы - 3,61м2*К/Вт). Использовать по возможности экологически чистые утеплители: пеностекло, геокар, минвату в матах, экструдированный пенополистерол, утеплители из природных материалов растительного происхождения. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА, НИГДЕ, НИКАК - ПЕНОПОЛИСТЕРОЛ (ПЕНОПЛАСТ), минвату высокой плотности в панелях. Нужно утеплять стены дома ЦЕЛИКОМ и СНАРУЖИ, чтобы: 1. обеспечить визуальный контроль качества и дальнейшую ремонтопригодность утепления без ущерба для конструкций здания; 2. гарантировать отсутствие мостиков холода и утечек тепла; 3. увеличить теплоёмкость сооружения путём включения массы каменных стен и конструкций в общую прогреваемую массу; 4. вывести точку росы из каменных стен здания в слой утеплителя; Утеплять стены дома под землей - цокольный этаж, подвал (фундамент, полы) можно пеностеклом или экструдированным пенополистиролом. Утеплять дом над землей - наружные стены можно любыми вышеуказанными материалами, но при утеплении пеностеклом или экструдированным пенополистиролом, следует использовать решения обеспечивающие необходимую паропрозрачность стен. я понял что внешнее утепление стен можно сделать с помощью минеральной ваты в матах, а теперь советуйте какую вату взять? (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 18 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 нашел вот это Минеральная вата URSA, по ссылке есть маты (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comizol Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 нашел вот это Минеральная вата URSA, по ссылке есть маты (ссылка устарела) Стекловата - это один из вариантов. Можно использовать также каменную вату. Она продается обычно в плитах. Если вы планируете окончательную отделку типа вент фасад, то использовать можно маты плотностью от 30 до 80 кг/куб.м. Если под штукатурку - то плотность должна быть не меньше 120-140 кг/куб.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ustas_stroy Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 каменная вата (например PAROC) это конечно хороший совет, но не дешевый. можно использовать обычный пенопласт 100мм, а потом всё это затянуть короедом. ну а потом можно оформить его деревом, это конечно если нравится. думаю из него можно ещё зделать внешне что-то красивое, правда шифер это не красота, но может (как уже советовали) его покрасить!?!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ustas_stroy Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 а вот с подвалом всё сложнее, если нет гидроизоляции, тогда лоаты в руки и арбайтен вокруг дома чтоб потом грибок не пришел к Вам в гости :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 а вот с подвалом всё сложнее, если нет гидроизоляции, тогда лоаты в руки и арбайтен вокруг дома чтоб потом грибок не пришел к Вам в гости :D Уже пришёл, судя по фотографиям... Грибок-промерзание наружных стен Грибок-промерзание внутренних стен Я подозреваю, что и качество горизонтальной изоляции под большим вопросом - плесень уже везде под стенами. to lusi23 Прежде, чем думать о билльярдной, я бы предложил задуматься о следующем: 1) наружное утепление и гидроизоляция - цокольный этаж - Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Верхние (которые в 1,5 кирпича, похоже) - Минеральная Вата. Пенопласт - это неудачный выбор. Для силикатного кирпича особенно. 2) отопление уже обсуждаете, как я понял 3) воспользуйтесь консультацией по месту 4) продать дом Посмотрите мои фотоальбомы - может чем поможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 19 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 Уже пришёл, судя по фотографиям... Я подозреваю, что и качество горизонтальной изоляции под большим вопросом - плесень уже везде под стенами. значит так вчера обследовал (внешне) подвал и также общался с бывшим собственником, также сорвал деревянный пол на первом этаже - весь ! кроме конечно ванны и туалета где плитка. грибок пришел не из-за гидроизоляции или как ее там, а из-за того что прорвало пару батарей на первом этаже и вода соответственно вся на полу была. сейчас регулярно каждый день или через день проветриваю по целому дню всеми окнами и дверями. вроде сушится. там где плесень однозначно ободру штукатурку. по поводу ЭППС какой толщины его покупать и марки лучше? пока так сказать буду лепить снизу) на сколько метров вглубь фундамента его лепить? за подсказки спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comizol Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 по поводу ЭППС какой толщины его покупать и марки лучше? пока так сказать буду лепить снизу) на сколько метров вглубь фундамента его лепить? за подсказки спасибо! ПРоизводители советуют на все глубину фундамента, но это если есть лишние деньги. :D Есть на форуме противники утепления фундамента вообще. Эконом-вариант - 50-70 см, а вообще-то нормально - на глубину промерзания - в наших широтах это около 1 метра. По толщине - минимально 3 см, но лучше 5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 ...........значит так вчера обследовал (внешне) подвал и также общался с бывшим собственником, также сорвал деревянный пол на первом этаже - весь ! кроме конечно ванны и туалета где плитка. грибок пришел не из-за гидроизоляции или как ее там, а из-за того что прорвало пару батарей на первом этаже и вода соответственно вся на полу была........... Скорее всего, это неправда (про "прорыв")... Вечером подробней объясню, почему я так думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 20 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Скорее всего, это неправда (про "прорыв")... Вечером подробней объясню, почему я так думаю. оказалось правда, некоторые батареи полопались, водопровод тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 оказалось правда, некоторые батареи полопались, водопровод тоже Ну, правда, так правда.... На самом деле, эта плесень возникает из-за т.н. мостика холода в эксплуатируемом здании. Обсуждалось не раз. Тут, например. Осенью буду делать 4 дома с аналогичной проблемой (с вариациями). И, поверьте, батареи там не лопались. Выглядит так же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 20 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Ну, правда, так правда.... На самом деле, эта плесень возникает из-за т.н. мостика холода в эксплуатируемом здании. Обсуждалось не раз. Тут, например. Осенью буду делать 4 дома с аналогичной проблемой (с вариациями). И, поверьте, батареи там не лопались. Выглядит так же. ок, завтра с утра буду в этом доме, что мне стоит сделать чтобы начать утеплять фундамент и изолировать эти "мостики холода" (кроме как померять) так как планирую к выходным уже скупиться и начать что-то делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 ок, завтра с утра буду в этом доме, что мне стоит сделать чтобы начать утеплять фундамент и изолировать эти "мостики холода" (кроме как померять) так как планирую к выходным уже скупиться и начать что-то делать "Семь раз отмерь, один - отрежь" (автор не я). Что у нас, ноябрь на дворе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 20 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 "Семь раз отмерь, один - отрежь" (автор не я). Что у нас, ноябрь на дворе? полез копать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lusi23 Опубліковано: 20 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 читаю тему и вылез на фото конструкции picasaweb.google.com/lh/photo/dXjZ-9l9VVUHTpvkU20O_A?feat=directlink подойдет по технологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 читаю тему и вылез на фото конструкции picasaweb.google.com/lh/photo/dXjZ-9l9VVUHTpvkU20O_A?feat=directlink подойдет по технологии? Так это я и рисовал Как принцип - подойдёт. Вот тут посмотрите... Например, так: (комментарии не к вам) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg_0404 Опубліковано: 21 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2009 Для теплоизоляции пола на грунте рекомендую использовать XPS с выбранной четверть (кромки) мин.100-120мм. Смотря какой фасад хотите. Если под сайдинг или другой вид (вентилируемый фасад), то для теплоизоляции стен лучше использовать миниральный утеплитель на основе стекловолокна, выбор за вами (рекомендую AKP3/V теплопроводность - 0,032 FDP/2V - 0,035). В нем уже есть ветро,гидро барьер и монтировать легко. Если под штукатурку то можно использовать XPS PZ. Если хотите сэкономить, то PS (пенопласт, но повышенной плотности 35-40кг/м.куб), но по цоколю однозначно XPS. В качестве декора выбор огромный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg_0404 Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 начитавшись сайта Изба, а именно (ссылка устарела) : я понял что внешнее утепление стен можно сделать с помощью минеральной ваты в матах, а теперь советуйте какую вату взять? (ссылка устарела) Ursa AKP3/V - 30кг/м.куб ориентировочная цена 28гр/м.кв. 50мм толщиной. Ветро, гидро барьер не нужен. Коэффициент теплопроводности 0,032. Использовал при строительстве коттежда в г. Краматорске Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
