nayerskeyak Опубліковано: 15 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2017 учитывая ценовой сегмент не самых дешевых моделей Chazelles а он такой же +- как у Dovre я бы отдал предпочтение Dovre Ок. Але Chazelles є моделі з задекларованою потужністю +20 Kw, а у Dovre наскільки мені відомо, нема. Завчасно скажу що на моє глибоке переконання таж сама Dovre 2181 декларована на 10 Kw, видає всі 25, але чомусь вони цього не декларують. Тим не менеш, Chazelles окремо декларує в моделях типу С 801 L та Е900 відповідно 15 та 17Kw, а у моделях типу D 1351 PN - 25Kw, плюс ще проміжні моделі має. Ось звідси і виникло моє питання.. Тобто це чисто перевага продиктована особистою симпатію, чи існують технічні підстави? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 16 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2017 Ок. Але Chazelles є моделі з задекларованою потужністю +20 Kw, а у Dovre наскільки мені відомо, нема. Завчасно скажу що на моє глибоке переконання таж сама Dovre 2181 декларована на 10 Kw, видає всі 25, але чомусь вони цього не декларують. Тим не менеш, Chazelles окремо декларує в моделях типу С 801 L та Е900 відповідно 15 та 17Kw, а у моделях типу D 1351 PN - 25Kw, плюс ще проміжні моделі має. Ось звідси і виникло моє питання.. Тобто це чисто перевага продиктована особистою симпатію, чи існують технічні підстави? не путайте номинальную мощность с максимальной разные цыфры если говорить о довре 2180 на шильдике топки номинальная 15квт могу сфоткать либо с оф сайта а выше среднего 17-20 квт file:///C:/Users/DOM/Downloads/dovre-2180CBSB-de.pdf file:///C:/Users/DOM/Downloads/dovre-2180CBCB-de.pdf открывается в приложении по Chazelles с довре можно ровнять вот эту модель HP800L но там внутри вемикулит так же данные с оф сайта ru.chazelles.com/catalogue/inserts/bois-fonte-laterale/hp-haute-performance/hp800l номиналка у нее 14 квт а еще в довре можно вставить керамическую футеровкуdovre-2180CBCB-de.pdfdovre-2180CBSB-de.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 17 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2017 Завчасно скажу що на моє глибоке переконання таж сама Dovre 2181 декларована на 10 Kw, видає всі 25, але чомусь вони цього не декларують. Коли був у процесі вибору, хтось мені казав, що Dovre вказує потужність без врахування випромінювання через скло, а більшість інших виробників враховує. Але насправді T-Kiev вже озвучив причину: Номинальная и максимальная мощность топки По французскому стандарту NF D 35 376 на каждой модели топки указывается её номинальная мощность. Номинальная мощность каминной топки определяется после учета количества тепла за 3 часа стандартных испытаний. Мощность каминной топки достигает максимального значения через 40-60 минут после растопки, и может превосходить номинальную мощность в 2,5-3 раза. Очень часто производители указывают не номинальную мощность топки, а максимальную, вводя в заблуждение потребителя. Например, при номинальной мощности 12 кВт, указывают максимальную мощность в 27 кВт. В приблизительный расчет количества (объёма) отапливаемого воздуха необходимо брать показатель номинальной мощности топки (Pn - указывается в инструкции и на шильдике) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
caross Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Нужна помощь знатаков по выбору топки. Есть дом из паротерма 44 + обложен клинкером. Гостинная чуть более 50м2. Камин нужен воздушный и будет использоваться 10-15 раз в год для развлечения. Для обогрева есть другие решения. Бюджет до 2000 евро. Главное что бы был надежным и попроще в обслуживание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Нужна помощь знатаков по выбору топки. Есть дом из паротерма 44 + обложен клинкером. Гостинная чуть более 50м2. Камин нужен воздушный и будет использоваться 10-15 раз в год для развлечения. Для обогрева есть другие решения. Бюджет до 2000 евро. Главное что бы был надежным и попроще в обслуживание. Возьмите каминофен (каминую печь). С таким бюджетом выбор просто огромен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 Нужна помощь знатаков по выбору топки. Есть дом из паротерма 44 + обложен клинкером. Гостинная чуть более 50м2. Камин нужен воздушный и будет использоваться 10-15 раз в год для развлечения. Для обогрева есть другие решения. Бюджет до 2000 евро. Главное что бы был надежным и попроще в обслуживание. задайте параметры конструкции стекла так будет проще предлагать варианты тем более бюджет позволяет взять что то интересное по форумским скидкам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reslato Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 Нужна помощь знатаков по выбору топки. Возьмите каминофен (каминую печь). С таким бюджетом выбор просто огромен. однозначно треба брати камінофен, знімає 90% питань і нюансів 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inside.net Опубліковано: 23 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2017 однозначно треба брати камінофен, знімає 90% питань і нюансів Це порада з власного досвіду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Topteplo Опубліковано: 9 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2017 Нужна помощь знатаков по выбору топки. Есть дом из паротерма 44 + обложен клинкером. Гостинная чуть более 50м2. Камин нужен воздушный и будет использоваться 10-15 раз в год для развлечения. Для обогрева есть другие решения. Бюджет до 2000 евро. Главное что бы был надежным и попроще в обслуживание. Если можете себе позволить взять топку за 2000, то однозначно Jotul I-18 или I-570. При Вашей частоте использования еще и внуки будут пользоваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
caross Опубліковано: 14 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2017 Нужна помощь знатаков по выбору топки. Есть дом из паротерма 44 + обложен клинкером. Гостинная чуть более 50м2. Камин нужен воздушный и будет использоваться 10-15 раз в год для развлечения. Для обогрева есть другие решения. Бюджет до 2000 евро. Главное что бы был надежным и попроще в обслуживание. пока остановил выбор на двух вариантах: 1. Spartherm Speedy 1V-4S 2. Austroflamm 65x51 K 2.0 кто что может рассказать про них ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 15 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2017 пока остановил выбор на двух вариантах: 1. Spartherm Speedy 1V-4S 2. Austroflamm 65x51 K 2.0 кто что может рассказать про них ? Достойный выбор! Практически близкие параметры, нюансы в деталях. В эстетическом плане - красоте горения однозначно выиграет Austroflamm. Будет и более эффективной - более полное сгорание и наименьшее засаживание дымохода (из практики эксплуатации клиентами). Так горит, только модель побольше 7557 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rvitallrv Опубліковано: 16 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2017 Нужна помощь знатаков по выбору топки. Есть дом из паротерма 44 + обложен клинкером. Гостинная чуть более 50м2. Камин нужен воздушный и будет использоваться 10-15 раз в год для развлечения. Для обогрева есть другие решения. Бюджет до 2000 евро. Главное что бы был надежным и попроще в обслуживание.Обратите внимание на PIAZZETTA kamin-sklad.ru/catalog/topki/topki-so-steklom-piazzetta/me-70-51.htm. Корпус из стали, внутренняя отделка из керамики, решетка чугунная. По желанию можно установить принудительную вентиляцию, в этом случае тепло распределяется равномерно по всему дому, с радиусом около 16 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 18 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2017 Обратите внимание на PIAZZETTA Корпус из стали, внутренняя отделка из керамики, решетка чугунная. Странное предложение. Это как при выборе немецких автомобилей, появляется предложение посмотреть на китайский автопром))) PIAZZETTA - худшее из того что есть (разве только цена "сладкая"). Особенно серия МА, где толщина стенки топки 1,5 мм, играет просто под пальцами.. не говоря уже об эксплуатации 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reslato Опубліковано: 21 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2017 Це порада з власного досвіду? так, я пройшов весь шлях вибору і установки теплоємного каміну. камінофен це однозначно дешевше, простіше і швидше. не так цікаво правда, не дає можливості в конструктор побавитись) зате безпечно і незалежно від майстрів. жодного сміття, розчину і т.д., все спроектовано на заводі, залишається правильно підключити подачу повітря і правильний димохід Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
D1california Опубліковано: 22 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2017 Добрый день. Помогите определиться с выбором каминной топки.Топка только для души, отапливать ей помещение не собираюсь. Требования - забор воздуха с улицы, регуляция подачи воздуха, дефлектор, встроенный шибер, самоочистка стекла. Стиль - хай-тек. Мощность до 14кВт. Бюджет - до 1000 Евро. Рекомендуют Kratki, KaWe, Lechma Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 22 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2017 Добрый день. Помогите определиться с выбором каминной топки.Топка только для души, отапливать ей помещение не собираюсь. Требования - забор воздуха с улицы, регуляция подачи воздуха, дефлектор, встроенный шибер, самоочистка стекла. Стиль - хай-тек. Мощность до 14кВт. Бюджет - до 1000 Евро. Рекомендуют Kratki, KaWe, Lechma Заранее спасибо! Немного не понятны критерии выбора… 1.кВт. Зачем вам 14 квт, если вы не собираетесь отапливать помещение?? кВт дает не топка, А КОЛИЧЕСКВО И КАЧЕСТВО СОЖЖЕННЫХ ДРОВ ЗА ЧАС!!! В предложенных для вас топках как раз и кроется «маркетингвый обман» –там стоит параметр максимальная мощность, а не номинальная (рекомендованная для оптимальной работы, те 14кВт = сжигание практически 5 кг дров/час). Вам консультанты не сообщили, что достичь 14 кВт на тех топках надо сжечь 4,5 кг дров за час! Но никак не одним поленом в режиме «медленного горения» добиваться этих кВт))) Более просто для подсчета (твердые породы дерева при влажности 20%): 1кг сожженных за час = приблизительно 3,2 КВт 2 кг = 6,4 кВт 3 кг = 9,6 кВт 4 кг = 12,8 кВт Есть один нюанс, который надо четко заявлять – для каких целей необходима топка. Если для эстетики, то потом вы не сможете ее эксплуатировать «для отопления», топка не выдержит. Вернее она не предназначена для эксплуатации в таком режиме. 2.Шибер. Присутствует только в негерметичных топках. Его наличие говорит о том, что топка неуправляема. В современных топках управление горением происходит регулировкой подачи воздуха и шибер – ненужная приблуда. 3.Дефлектор/рассекатель пламени есть у всех топок. У некоторых даже два! По предлагаемым вариантам: чугунные KRATKI, KawMet – реальный металлолом, а не топки. Товар, на котором сэкономлено на всем, и рассчитан на тех, кто выбирает только по цене. Прошлый век в топках для каминов (если перевести на понятный автопром – аналог вазовской копейки и тройки). Исходя иэ заявленных критериев, посмотрите на модели: GNS C700 (если не сняли с производства) или Romotop Heat 70.50 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sheridan Опубліковано: 22 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2017 GNS C700 GNS C700х520 ще є в наявності акційні моделі, але вартість складає: 35,100 грн. - 10% = 31,590 грн. Це більше $1000 і серія призначена саме для постійних навантажень, модульна, з поглибленим дном. Для естетичного спостереженням за красивим вогнем існує В-серія, зокрема топка такого ж формату обійдеться: 20,900 грн. -10% = 18,810 грн. Візуально по дверцятам та внутрянці вони дуже схожі. Слід розуміти, що топки між собою суттєво різняться саме за класом, зокрема, навіть габаритами, і пам'ятати, що це зовсім не з проста. Валерій, у цю п'ятницю буде внутрішній семінар у наших партнерів у Франківську - компанії "Теплокрам", тому я буду радий, якщо Ви долучитесь до нього. Обговорюватимемо ці нюанси, презентуватимемо нову продукцію, будуть цікаві анонси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 23 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2017 Валерій, у цю п'ятницю буде внутрішній семінар у наших партнерів у Франківську - компанії "Теплокрам", тому я буду радий, якщо Ви долучитесь до нього Ай, только пан Валерий, приглашается... Как обидно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 По предлагаемым вариантам: чугунные KRATKI, KawMet – реальный металлолом, а не топки. Товар, на котором сэкономлено на всем, и рассчитан на тех, кто выбирает только по цене. Прошлый век в топках для каминов (если перевести на понятный автопром – аналог вазовской копейки и тройки). Вы меня расстроили, я как раз остановился на Kaw-Met W16L, честно говоря выбирал в основном по дизайну ну и по мощности подходит, т.к. планирую использовать пару-тройку раз в году, ну и как аварийный вариант. Цена под 800E. Неужели полный хлам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Вы меня расстроили, я как раз остановился на Kaw-Met W16L, честно говоря выбирал в основном по дизайну ну и по мощности подходит, т.к. планирую использовать пару-тройку раз в году, ну и как аварийный вариант. Цена под 800E. Неужели полный хлам? В таком дизайне я б вообще не советовал брать. У нормального производителя такую порнографию (я про дверцу) врядли встретишь. И не случайно. Подумайте сами сколько прослужит дверца при таком конструктиве. За 800 нормальный проверенный годами Seguin kiteflamm с подводом наружки (DAFS). Дизайн, ессно, не тот:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 В таком дизайне я б вообще не советовал брать. У нормального производителя такую порнографию (я про дверцу) врядли встретишь. И не случайно. Подумайте сами сколько прослужит дверца при таком конструктиве. За 800 нормальный проверенный годами Seguin kiteflamm с подводом наружки (DAFS). Дизайн, ессно, не тот:D Подобная дверца не изобретение Kaw-Meta и она явно изюминка, дизайн.решение принципиальное для меня. В той же Кratki есть подобные модели-Zibi, Maya, Zuzia. Ещё можно вспомнить A.Caminetti Quatro, Laudel Pryzma, Nordflam Torres, Romotop Heat. Не могу судить насколько нормальны или нет эти производители, но дверца без рамки присутствует у всех. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 (змінено) Подобная дверца не изобретение Kaw-Meta и она явно изюминка, дизайн.решение принципиальное для меня. В той же Кratki есть подобные модели-Zibi, Maya, Zuzia. Ещё можно вспомнить A.Caminetti Quatro, Laudel Pryzma, Nordflam Torres, Romotop Heat. Не могу судить насколько нормальны или нет эти производители, но дверца без рамки присутствует у всех. Я имел ввиду угловую дверцу с боковым открыванием. Она тяжелая и со временем просядет. Против такого варианта с гильотиной ничего не имею. Из приведенного Вами выше доверил бы ромотопу. И да, лет шесть назад я тоже хотел купить угловую кратки, мне тоже казалось, что это изюминка и я обману судьбу, купив "вот это" за 600, в то время, как все советуют мне Йотул за две с хвостом. После этого продал кучу разных топок, в т.ч. многим форумчанам, топлю дома пятый год 570-м, а в загашнике ждет установки другой. Поверьте, никто из отписавшихся выше камрадов не хочет очернить присмотренные Вами варианты. Наоборот,хотят предостеречь от необдуманной покупки. Эксплуатируемая в данное время мной топка пережила уже три автомобиля. Задумайтесь. Змінено 30 серпня 2017 користувачем Gonchik 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Я имел ввиду угловую дверцу с боковым открыванием. Она тяжелая и со временем просядет. Против такого варианта с гильотиной ничего не имею. Из приведенного Вами выше доверил бы ромотопу. Теперь понятно ). Romotop-хорошие чехи, но и цена более чем в два раза выше того же KawMeta, есть ли смысл переплачивать при мизерном использовании топки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gonchik Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Теперь понятно ). Romotop-хорошие чехи, но и цена более чем в два раза выше того же KawMeta, есть ли смысл переплачивать при мизерном использовании топки? Смысла может и нет. Но покупать угловой кавмет за почти тысячу долларов - полная, как по мне дурня. Лучше потратить эти деньги на что-то с прямым стеклом. Даже лауделька какая-нибудь более приемлемый вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Смысла может и нет. Но покупать угловой кавмет за почти тысячу долларов - полная, как по мне дурня. Лучше потратить эти деньги на что-то с прямым стеклом. Даже лауделька какая-нибудь более приемлемый вариант. А что вы скажете на счет польской hitze? Их угловая модель стоит 1.7-2.1к евро в зависимости от стекла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
