valerazaz Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 ясень только фасад? каркас фанера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 26 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 ясень только фасад? каркас фанера? Да.Задача стояла сделать стол разборным из за больших габаритов и веса 200 кг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Письменный Столл есть 3 вопроса: 1 у вас всегда порядок в мастерской или к фото готовились? :D 2 сколько нужно горизонтальных плоскостей в мастерской, что-бы всегда все было под рукой и было место куда что-то поставить? ну и рабочая зона- естественно 3 как сделать базу на 5 метровой доске самому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 как по качеству дерево себя проявляет чаво-чаво? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 28 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 есть 3 вопроса: 1 у вас всегда порядок в мастерской или к фото готовились? :D 2 сколько нужно горизонтальных плоскостей в мастерской, что-бы всегда все было под рукой и было место куда что-то поставить? ну и рабочая зона- естественно 3 как сделать базу на 5 метровой доске самому? 1.Каждый день легкая уборка и приблизительно раз в месяц крупная. 2.У меня очень много и не хватает. 3.В столярке таких размеров практически не бывает.В плотницких делах достаточно пару правил и циркулярку или фрезер.Я больше трех метров не делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 28 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 как сделать базу на 5 метровой доске самому? О какой базе идет речь? Руслан, изделия все лучше и лучше! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 О какой базе идет речь? мне надо 5 досок 200х50х4500 прострогать и вывести края под 90 градусов. пробовал на станке- не получается т.к. из-за габаритов не соблюдаю прижатие доски к столу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 ...из-за габаритов не соблюдаю прижатие доски к столу... 1. На некотором расстоянии до и после станка необходимо установить подставки на высоте, равной подающему и приемному столов. Если речь о фуганке. При длине доски в 4500, расстояние от подставки до ножевого вала должно быть 2250-2300, тогда будет полный контроль за прижимом заготовки. 2. Зеркальный рез по шине-направляющей. По одной или сразу две доски укладываются вплотную и рез осуществляется пилой по направляющей. Пильный диск проходит ровно по стыку. При особой кривизне кромки либо предварительно срезается часть, либо операция проводится в несколько этапов. 3. Пила, лобзик, шнур, лазерный луч, ручной рубанок. Это дольше, но тоже возможно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 8 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2018 Руслан, в одной из тем видел у вас за спиной стеллаж из фанеры(?). Не будет ли слишком большой наглостью с моей стороны попросить его показать поближе? Спасибо заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 8 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2018 Руслан, в одной из тем видел у вас за спиной стеллаж из фанеры(?). Не будет ли слишком большой наглостью с моей стороны попросить его показать поближе? Спасибо заранее. Не очень понимаю о чем идет речь?Если о моей мастерской то их(стеллажей) несколько.Завтра могу сфоткать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 8 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2018 Не очень понимаю о чем идет речь?Если о моей мастерской то их(стеллажей) несколько.Завтра могу сфоткать. В теме о продаже рейсмуса, где вы стоите с новым станком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 9 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 В теме о продаже рейсмуса, где вы стоите с новым станком.[/quote Размер 2500*2500*300 Материал дсп16мм без ламинарии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergij68 Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 В теме о продаже рейсмуса, где вы стоите с новым станком.[/quote Размер 2500*2500*300 Материал дсп16мм без ламинарии. судя по потолку -мастерская Карлсона ? неа ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 9 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 судя по потолку -мастерская Карлсона ? неа ? Нет.Банальный каркасник,пристроенный к кирпичному дому. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Supervisor_ Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Нет.Банальный каркасник,пристроенный к кирпичному дому. с музычкой все в порядке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 (змінено) с музычкой все в порядке Вот и музычка. Ясень,патина. Длина 2000,высота 1100,глубина 500 Змінено 8 березня 2018 користувачем rul.32 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wrench Опубліковано: 8 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Вот и музычка. Ясень,патина. Длина 2000,высота 1100,глубина 500 Я не буду спрашивать про смысл запихивания системы 5.1 в один шкафчик, но скажу что с "музычкой" у вас не всё хорошо. Может и громко, но вся красота 5.1 утеряна. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 Я не буду спрашивать про смысл запихивания системы 5.1 в один шкафчик, но скажу что с "музычкой" у вас не всё хорошо. Может и громко, но вся красота 5.1 утеряна. Музычка эта не моя. Я делал тумбу на заказ.Спорить по звуку не буду,так как это не моя стихия. Прежде чем система нашла своё место,прошло много времени. После установки и юстировки пять человек не услышали отличий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 9 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2018 Ещё одна лесенка. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2018 Красивая. Перила особенно понравились. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 После установки и юстировки пять человек не услышали отличий. Руслан, понимаю что творя работа мебель, но расположение всей акустики в одной точке, это как все поворотники, стопы, габариты автомобиля разместить в одном месте ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Добрый день. Пост под номером #202 двери, пару вопросов, если не затруднит: Собиралась дверь со стеклом уже крашенная? Как добиться стабильности данной конструкции, что бы не просела учитывая вес стёкол, у меня только один вариант - передать нагрузку на стекло за счёт силикона например.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 14 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Добрый день. Пост под номером #202 двери, пару вопросов, если не затруднит: Собиралась дверь со стеклом уже крашенная? Как добиться стабильности данной конструкции, что бы не просела учитывая вес стёкол, у меня только один вариант - передать нагрузку на стекло за счёт силикона например.. В этой двери двойное стекло по 4мм,что сильно увеличило вес.Сборка на ус и три шипа" домино".Перед покраской места клейки заклеивались малярной лентой.По периметру хороший силикон.Двери у моего товарища,поэтому периодически наблюдаю их.Пока зазоры на своем месте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ScorpMax Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 В этой двери двойное стекло по 4мм,что сильно увеличило вес.Сборка на ус и три шипа" домино".Перед покраской места клейки заклеивались малярной лентой.По периметру хороший силикон.Двери у моего товарища,поэтому периодически наблюдаю их.Пока зазоры на своем месте. Попросили прикинуть вот такой вариант, но размеры смущают(2220*940 - проём), вот и думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 14 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Попросили прикинуть вот такой вариант, но размеры смущают(2220*940 - проём), вот и думаю. Я сейчас делаю много дверей и все 2250. Если наверняка,то классический шип с потемком и нижнюю перемычку чуть шире. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
