KatyaBers Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Есть напольные и настенные нагревательные панели. Это обогреватели нового поколения с двумя видами воздействия - конвекционного и инфракрасного, мощностью в 500 и 750 ватт. Встроенный термостат дает возможность управлять температурой помещения, вы задаете необходимую температуру, а обогреватель автоматически включится и отключится в зависимости от температуры. Настенный обогреватель оснащается проводом, вилкой и встроенным кронштейном. Панель можно навесить на стену или существующую батарею и включить в ближайшую розетку. Таким образом, отпадает необходимость монтажа дорогостоящей централизованной системы отопления и получать разрешение на ее установку. Обогреватель можно перемещать, достаточно просто снять с креплений. Для обеспечения комфортной температуры для человека, за счет встроенных термостатов, радиаторы потребляют электроэнергию меньше семи часов в сутки. Расчет затрат на электроэнергию при использовании нагревательных панелей: Пример (жилье площадью 70 кв. м.): Кол-во радиаторов - 7 штук; Номинальная мощность радиатора - 500 вт/час; Время потребления - до 7 часов /сутки; Расход в сутки 7-ми радиаторов - 24,5 кВт; Расход в месяц 7-ми радиаторов - до 735 кВт; Новый тариф на электроэнергию - 42 коп/кВт Стоимость отопления в месяц по тарифу - 308 грн. Если не каждая комната в доме жилая, то работу радиаторов можно сократить втрое. Также если покидать помещение, работу радиаторов можно сократить втрое и восстановить только по приходу домой. P500T Характеристики: Отапливаемая площадь: Основное отопление: 7-9 м2 (21- 28м3) Дополнительное отопление: 8 - 12 м2 (24-36м3) Температура поверхности: 80С +/- 5С Тип монтажа: Настенный обогреватель Тип обогревателя: Длинноволновой инфракрасный электрический обогреватель P750T Характеристики: Отапливаемая площадь: Основное отопление - 12-14 м2 (36-42 м3) Дополнительное отопление - 13-15 м2 (39-45 м3) Температура поверхности: 80С +/- 5С Тип монтажа: Настенный обогреватель Тип обогревателя: Длинноволновой инфракрасный электрический обогреватель. C500 Габариты -586,6х750х80 мм Основное отопление - 7-9 м2 (21-28 м3) Доп. отопление - 8-12 м2 (24-36 м3) to поверхности - 80 +/- 5 Co Тип: Напольный - на пассивных опорах Термостат: Встроенный C750 Габариты -586,6х1000х80 мм Основное отопление - 12-14 м2 (36-42 м3) Доп. отопление - 13-15 м2 (39-45 м3) to поверхности - 80 +/- 5 Co Тип: Напольный - на пассивных опорах Термостат: Встроенный Кого заинтересовало - обращайтесь в личку или +380931804477 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
