альтернатива газовому котлу ?или как избавиться от паранойи
D@redevil
Всем доброго времени суток.
Итак, имеем дом 120м2 с газовым настенным двухконтурным атмосферным котлом Вайлант и бесперебойником к нему на 1,5 суток работы. Электричество 1фаза,зимой постоянные отключения из-за обрыва проводов(вокруг лес и часто падают деревья-ветки).Дом в 90% готовности(нет обоев на 1м этаже) сдан и введён в эксплуатацию.
Отопление газом- все устраивает. Не устраивает состояние паранойи на тему "газа зимой может не быть". Участки дачные и думаю,что в режиме экономии их от газа отрубят первыми. Печи нет,электричеством топить (электро котел) не вариант,тк 1-его может не быть,2-напряжение в сети не але.
Голова квадратная на тему альтернативы на случай ахтунга,в трубах вода (скажите кто-то ,что за последние 3 года что-то изменилось и я могу вайлант+алюминиевые радиаторы сочетать скакой-то незамерзайкой в системе? хоть трубы не порвет...хотя ремонту хана в случае останова котла и промерзания дома)
Твердотопливник добавить в систему?котельной нет(прощай гараж?) и на сколько я понимаю к нему куча требований пр установке... Газовый проект тоже в этом случае менять? Бить стены?пол? Чтоб добавить эту радость? Дом дачный и твердотопливник =кому-то там жить надо будет же.тоже минус...
Жидкотопоивный ( дизель/газ) ставить? А туткакбыть с проектом газовым и как часто ему солярку доливать?
Предусмотреть работу газового котла от балона? В инструкции вроде написано что он может на нем работать...газ-контора разрешит?...
Думаю,что я не одна с подобной проблемой и мыслями. Буду благодарна за мнения на тему решения вопроса от всех.возможно, кто-то уже остановился на каком-то варианте? Будет интересна аргументация
Всем заранее спасибо за мнения-ответы-советы
D@redevil, я не специалист, но как вариант - установка емкости под LPG либо т.н. "балонного шкафа". Так газ дорогой, но для поддержания минимальной подходящей температуры в помещении - вполне. В Прибалтике очень распространенный вариант.
М-да. 1.Залить в систему Фритерм-30, конечно производитель (а особенно Вайлант) не советует этого, но хоть какая безопасность (ГВС может замерзнуть)
2.Ставить всеядный ТТ котел, есть котлы, которые можно ставить на улице, например ziehbart.com.ua/Razmeshchenie-na-ulice.php
Топить солярой, уж лучше в холоде сидеть, баллон хватит на сутки-полтора. Вас нет, газ закончился и все то же самое.
3.Газгольдер-емкость закопанная в саду и заполненная сжиженным газом (дороговато)gastanks.ru/gasholders/
Я правильно понимаю,что речь о врезке некого переходника для возможности работы от баллонов? А как в этом случае с газ-конторой и док-тами?надо менять проект?Это законно у нас?
Добавлено через 10 минут
К балонам,если честно,у меня фобия с детства,а закрытый в саду газгольдер...ммм...:razz::razz:
Спасибо за ссылку на ТТ уличный! И цена вроде не космос. С таким вариантом вопрос-его врезать в существующую систему можно без разрушений?( допустим,расковыряв только стену в месте подвода труб отопления к газовому котлу? Я так понимаю,что туда нужна еще автоматика некая?плохо понимаю технику переключения газ-тт). Еще думаю-его не упрут?:Dстанет вопрос как защитить от скоммуниздивания :-D
что туда нужна еще
Автоматика примитивная есть в комплекте, врезать можно и в систему, только нужно хорошо утеплять теплотрассу. Теперь переходите в поиск- газовій и ТТ котел и начинайте читать, читать и читать. Что бы его украсть, нужен будет кран. Да и красть там нечего, он внутри выложен из огнеупорного кирпича.
Ну для начала озвучьте сумму, которую Вы готовы заплатить лечение Вашей фобии отключения газа...;-)
Исходя из бюджета, можно говорить о лекарстве... :)
А вообще:
-сжиженный газ я бы вообще не рассматривал, так как вряд ли при отсутствии природного газа, не будет проблем сжиженым...
-электричество - тоже не самый надёжный вариант, с точки зрения "резкого увеличения нагрузок и обрыва проводов"
- остаётся "твёрдое топливо", но и его есть определённое количество видов (уголь, пелеты, брикеты, дрова и т.п.) Стоит ещё заметить, что не всякое дерево есть дрова... И вот из этого нужно выбирать. Что удобней? Что подойдёт по бюджету? Что можно технически поставить?...:rolleyes:
Сжиженный будет, вопрос только в его цене. Думаю, что примерно по текущей и будет продаваться, там уже все рыночное давно.
Может проще для маленького домика установить Булерян?Ну если ветки провода пообрывают,то как система будет работать без электричества?А так его в полне удобно установить в любой комнате,а в соседние пустить говру и декоративно спрятать в кожух.Получим воздушное не зависимое отопление.Длительность горения нормальная и по цене раз в десять дешевле,чем Зиберт или другие тт котлы.
Я имею ввиду времена, когда природного газа не будет в трубах...
Сжиженный думаю, тоже пропадёт. А если и останется, то за счёт ажиотажа цена взлетит очень высоко.
Это уже на случай войны... Прости Господи!
Так же это дым, сажа и вонь в доме...
Может проще для маленького домика установить Булерян?...
Если пугает булерьян, то каминофен. У себя переделываю камин (нормально не работавший) на каминофен. Не замена котлу, но пережить зиму можно :D
Да,такой Вариант лучше и эстетичней.Я отталкивался от от затрат для дома не ПМЖ.А как по длительности горения?Булерьяны в этом плане нормально себя зарекомендовали.
