Проблемы с фасадом! Нужна консультация!
TanitaSt
Думаю, проблема заключается в том, что Ваш дом просто не выдерживает ветровой нагрузки и вертикальные колебания второго этажа дали горизонтальные трещины по всей длине. "Люстрируйте" тех, кто собирал конструктив.
TanitaSt , эти два момента сможете прокомментировать на предмет соответствия? :rolleyes:
Между стеновыми панелями и перекрытием оставляется рабочий зазор 0,003 м для восполнения температурного расширения.
К сожалению ничего ответить не могу
Добавлено через 8 минут
Еще один вопрос как теперь все это исправить? Если это от ветра то это навсегда :(
Расшить вату и вставить какой то амортизационный материал? Закрыть штукатуркой она опять потрескается? Очень не хочется лепнину...
Увы, но думаю, что это вообще единственный дейсвенный способ спрятать (не устранить) трещину.
Есть ли у Вас на втором этаже внутренние перегородки, упирающиеся в наружные стены и создающие тем самым дополнительные ребра жесткости для всего этажа?
Моя версія така. Дюбеля з пластиковим наконечником при мокрому методі взагалі неможна застосовувати.Поперечні тріщини свідчать про осадку вати.Іншими словами вата почала від ваги штукатурки і набраної вологи зсуватися на зріз.Якщо нічого неробити процес буде продовжуватись.Вважаю що заміни утеплювача непотрібно.Кражче набити додаткові дюбеля з метал стержнем і сховати це все якимсь навісним фасадом накшталт сайдінгу.
бред полный. весь мир утепляется с пластиковыми или стекловолоконными стержнями. у меня тоже так дом сделан с толщиной ваты 120-200мм и стоит
другое дело как пластиковый дюбель держится в осб ... думаю что не очень надежно
Не то что не надёжно, а думаю процентов 30 только достигли своего назначения. Остальные просто болтаются. А судя по фото их и вовсе давали мало. Основной держатель конечно же клей или пена, но вата тяжёлая, и дюбель играет не последнюю роль.
Прораб объяснил что он обрезал пластиковые дюбеля и внутрь вставлял саморез саморез достаточно длинный чтоб вошел на всь толщину ОСБ. А пластиковая часть только в вате.
Я тоже заметила что дюбелей маловато... Но вата держится очень хорошо ее сложно оторвать. Похоже на то, что " присел" второй этаж или сыграл на ветру и кусок ваты на перекрытии сработал как пружина. Не знаю помогло ли бы увеличение количества дюбелей?
На истину не претендую, но, имхо - дайте декоративный кант по линии перекрытий (судя по фото, там и играет) - и не парьтесь. Ветровая и тп - слабо верю, скорее усадочная от бруса.
Я бы на Вашем месте всеже создал экспертную группу,+ представителя завода по фасадным материалам+прораб+ те, кто монтировалась каркос дома. Вы доверяли мастерам и материалам, каждый из них должен гарантировать то что делает, а заводы материал. Вашей вины нет, а соответственно платить за чужие ошибки не должны.
П.С. Такая конструкция дюбеля на отрыв может и работает, а вот на излом в варианте давления сверху вниз это вопрос.
По технологии соединения СИП-панелей у них на стыках есть стойки из деревянного бруса:
Если пристроить на стене, где есть балконная дверь, длинный навес для террасы с креплением по такой технологии, как на этой фотке (поперечный брус крепиться к перекрытию и деревянным стойкам первого и второго этажа) плюс дополнительные столбы для крепления навеса по периметру террасы, то дом в целом приобретет устойчивость :)
Внутреннюю отделку сделайте из листов гипсокартона на навесном металлическом каркасе - это защита от трещин на внутренней отделке и дополнительная жесткость каркасу дома.
Трещины на штукатурке отреставрируйте во избежание попадания туда осадков и закройте их простыми декоративными легкими элементами типа Декор Престиж.
Сколько может стоить исправление?
Какие возможны варианты?
Работа с материалом потянет гривен 150 м.п.
Исправлять нужно не штукатурку на фасаде, делать нужно усиление устойчивости каркаса из СИП - панелей.
Я понял. Мне сложно оценить стоимость данных работ, маловато инфы, надо по месту смотреть. А вот с накладными элементами, проще. Правда неудобно будет их делать когда уже фасад готов. Но если аккуратно, то можно, цену назвал на элементы.
Спасибо Вам за совет! Я это понимаю, финансово сейчас террасу не потяну.
Но в трещины же будет попадать влага и если намокнет вата то переделывать прийдется весь фасад. Мой "прораб" сначала сказал что это будет стоить 10 тыс, сегодня сказал что 25тыс!
Вот я и не знаю что делать
25 тысяч что именно?
1 вариант композитный материал под дерево материал дорогой работа дешевле
2 вариант мозаичная штукатурка материал дешевле работа дороже
Выйдет одинаково:(
Выйдет одинаково:(
А сколько метров погонных примерно? И почему привязка к дорогой мозаичной, ведь можно и камешковой и короедом, просто выделить цветом.
Выйдет одинаково:(
Вы напрасно потратите деньги. Пока не усилите каркас, не трогайте штукатурку. Ремонтировать фасад нужно только после усиления каркаса, тем более после крепления навеса террасы. У вас вата на фасаде от ветра и солнца просохнет, если даже намокнет через трещины.
Мозаичная штукатурка и прочие материалы (через примыкания) гуляющего каркаса всё равно дадут трещины для попадания влаги.
Дом 7,6х6,6, т.е 52 м, мозаичной отделан цоколь, ну типа таким цветом и такой же фактурой сделать декор.
Ну скажем крепить навес можно по разному и вопрос нагрузки здесь относительный, да и крепиться он будет в районе перекрытия, то какие проблемы?. Если произошла усадка, и т.д. то она уже произошла в данном варианте. И устранять причину того что уже случилось деньги на ветер. Подчеркиваю, в данном варианте конструктива дома.
По сему фасад не проблема вообще.
Добавлено через 7 минут
Делать декор фасада в цоколь не правильно, лучше выбрать соответствие с кровлей, окнами, забором. Если есть желание, можете подъехать к нам на городок посмотреть, визуализировать, выбрать. Есть пример где элементы делались после фасада.
Если произошла усадка, и т.д. то она уже произошла в данном варианте. И устранять причину того что уже случилось деньги на ветер..
Усадка дома из листов ОСБ и пенопласта????
Да какая разница. Я на месте не был, экспертизу не проводил. Судя из описанного по теме, что произошло то уже произошло. Вопрос как скрыть последствия. С наружи видел фото, и элементы это оптимальный вариант. Изнутри не видел.
  • 8 років потому...
Здравствуйте! Подыму тему..
Такая же проблема с фасадом...
Дом Сип панель. Мокрый фасад, пенопласт 30 плотность, силиконовый барашек..между 1 и 2 эт. Пошли трещины которые постоянно увеличиваются. Сейчас замечены трещины на фасаде в углу окон.
В нутри дом отделан гкл 2 слоя, штукатурка и покраска, Пошли трещинки над окнами и дверьми...в одной комнате лопнул стеклопакет, причина полностью не понятна т.к. выяснилось что окна установлены криво и косяк монтажа...
Что происходит с домом не понятно. Брус камерной сушки. Приезжал застройщик, смотрели фундамент, подвижек не обнаружили,фундамент сваи тисэ, перепад есть 5 мм.  Сказали это допустимо, что на фасад не должно так влиять...
Пришли к выводу что просел подкладочный демфир между брусом который ложиться при строительстве.какбудто это он просел 🤔
