Бюджетный хоз.блок (надеюсь на советы)
Taly
Необходимо сделать бюджетный хоз.блок (отдельно стоящий, неотапливаемый. с/у + кладовка для хоз.инвентаря)
Идея такая:
+ справа от с/у будет еще небольшой летний душ (добавятся пара колон и перекрытия для емкости).
1. Залить сваи Ф100 L1100 (отм. -1000 ... +100). В свае сделать закладную (резьба М12).
2. Деревянный ростверк (брус 150х100), через мет.пластину 150х150х4, закрепляем к свае гайками М12 через шайбу.
3. Основные колоны (брус 100х100), с шагом по осям 1250 (по ширине OSB плиты), крепим к ростверку мет.уголком
4. Дополнительные распоры и перекладины (брус 50х100), крепим к стойкам пластинами
5. Стропила (брус 50х100)
6. Весь каркас снаружи зашиваем блокхаусом.
7. Кровля - холодная, металлочерепица.
8. Лаги для пола (брус 70х100), на чертежах их нет
9. Чистовая доска пола по лагам.
10. Две деревянные двери.
11. Внутреннее утепление - ПСБ-С-15, 100мм
12. Внутренняя зашивка - плита OSB-3 12 мм.
Что скажите?
Что не правильно и на чем можно сэкономить?
План.pdf
Стропила.pdf
Ф-1 Фасад 1-2.pdf
Ф-2 Фасад А-Б.pdf
Ф-3 Фасад 2-1.pdf
Ф-4 Фасад Б-А.pdf
похожая тема
postroy-sam.com/bytovka-svoimi-rukami-foto.html
Добавлено через 3 минуты
неплохой проект с\у+душ+хоз.блок
себе собираюсь строить такой, только из шлакоблока
