Учет уклона местности при формировании кадастровой карты
Sha
Давно интересовал вопрос в названии темы. Кадастровая карта (публичная) по сути двумерная, как выкопировка из генерального плана (в данном случае садового товарищества) и план в госакте. Когда участок лежит на ровной поверхности все понятно. А если он располагается на склоне, да еще с неравномерными перепадами высот, как тогда определяется площадь участка - по площади поверхности на склоне или по проекции наклоненного участка на условную горизонтальную плоскость? Т.е. насколько это правильно, размечать стороны участков от реперной точки вниз по склону просто отмеряя длины их сторон рулеткой по поверхности или это как раз тот случай, где без обмера территории геодезистами с помощью спец оборудования не обойтись чтобы все было точно?
  • 1 місяць потому...
Выяснил - уклон учитывается. После рассчетов одной геодезической конторой координат моего участка и проверки на местности этих рассчетов геодезистами другой конторы, 20м из генерального плана вдоль моего склона фактически превратились в 20,4м. Если бы мерял рулеткой - остался бы без полосы 0,4х34,5м.
Отступы от соседей для будущего строительства тоже, получается, надо переводить в горизонтальную плоскость?
