Вентиляция холодного чердака мансарды
Serd
Добрый день, уважаемые форумчане.
Предполагаю сделать двухскатную крышу из МЧ с холодным чердаком над мансардой.
Спецификация крыши в приложении.
1. Нужно ли обеспечивать вентиляцию чердака?
2. Если нужно, то каким образом обеспечить вентиляцию? (очень желательно без вентиляционных каналов во фронтонах)
Вентиляция чердаку нужна.
Есть много решений, самое надежное и простое - проемы в фронтонах. Удобнее всего верхний угол фронтона срезать, что бы треугольник фронтона стал трапецией.
С улицы эти вент отверстия просматриваются?
1.Обязательно!!!!
2.Способа два:
а)Делаете вдоль конька прорезь если у Вас "антиконденсат",если СДМембрана, то НЕ надо,далее на стык МЧ(который 3-5 см между скатами) в коньке клеете вентленту как на ЦПЧ/керамику, сверху прикручиваете коньковую планку, вентиляция готова))))
б)Покупаете Ветили подкровельной вентиляции Вильпе КТВ для МЧ с адаптером, врезаете по правилам возле конька, одЫн штук на 50 м2, адаптер вставляете в прорезаную пленку/СДМ, что бы он вошел в хол.чердак.Вентиляция готова)))
3.Мне магар))))
Обычно как часть подшивки свеса.
Вообще то Крышник правильно говорит, особенно отвечая на вопрос, где первоначально ставится условие не трогать фронтоны. То есть огранизовывается подкровельная вентиляция, а чтобы она участвовала и в проветривании чердачного помещения, прорезают гидроизоляцию на коньке.
Но я хотел бы обратить внимание, что:
- лучше, когда есть и подкровельная вентиляция и чердачная;
- не всегда вентиляционная решетка на фронтоне, это окно завешенное жалюзийной решеткой;
- иногда можно обойтись только чердачной вентиляцией, прорезью гидроизоляции на коньке, объединенной с подкровельной :)
Не пойму в чем фокус, но народ както активно не желает делать чердачную вентиляцию.Жалюзийные решеточки всю экибаню чтоли портят? Так вроде фасады им тоже не Кобезье с Расстрелли рисуют :D.Или может потому, что в эпицентрах асортимент этих самых решеточек убогий?
Часто при монтаже крыши очень упорно отказываются делать люк(с функцией проветривания)-выход на крышу в холодном чердаке,приходиться уговаривать.
Ой ё. Шведы просто обажают слово Mögel :) у них ее полно.После того как пошла кампания по энергосбережению и на домах стал нарастать слой утеплителя, неожиданно всплыла проблема плесени, которая легко разрушает древесину.Связанно это с тем, что ранее через плохоутепленные конструкции легко проникало достаточное для быстрого осушения конструкций количество тепла.Как только тепло перекрыли началась чума.Сейчас у них есть целый бизнес- установка принудительных систем вентиляции чердаков и подполий:fool:
А у нас кстати не все так плохо:
evrodim.com/cherry-little-farm девелоперы ставят решеточки.
Змінено користувачем otark
