chepiv Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Стоит глубинный насос в колодце, на расстоянии 20 метров от колодца стоит расширительный бак емкостью 80 литров, дальше за ним стоит фильтр тонкой очистки, далее РД и манометр. При открытии крана наблюдается следующая картина, стрелка манометра постоянно прыгает, при этом постоянно срабатывает РД включая и выключая насос, давление в баке 2.2 атмосферы. Плииз помогите разобраться в чём дело Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Надеюсь давление меряли при отключенном насосе и полностью слитой из системы водой ? Потому как если не так то измерение не имеет смысла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 дальше за ним стоит фильтр тонкой очистки, далее РД и манометр. то есть реле давления стоит полсе фильтра? если да, то поставьте РД до фильтра, кто его вам вообще воткнул после фильтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chepiv Опубліковано: 18 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Надеюсь давление меряли при отключенном насосе и полностью слитой из системы водой ? Потому как если не так то измерение не имеет смысла да конечно, и при открытых кранах Добавлено через 3 минуты то есть реле давления стоит полсе фильтра? если да, то поставьте РД до фильтра, кто его вам вообще воткнул после фильтра. не знаю кто, досталось от старого хозяина. Вы думаете это и есть вероятная причина, тогда "природу" этого понять не могу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Плииз помогите разобраться в чём дело Эти само промывные фильтры на самом деле не само промывные, а сливные отстоя. Правильная промывка обратным потоком. Раскручивайте фильтр и мойте сетку, а лучше вообще ее убрать и поставить грязевик. Манометр тоже нужно проверить, уж потом добираться до насоса и колодца. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Solit вероятно имел ввиду вариант что если фильтр немного подзабит, то реле некорректно срабатывает. А так вообще то все признаки проблем с расширителем. Проверьте давление еще раз автомобильным манометром соседа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Solit вероятно имел ввиду вариант что если фильтр немного подзабит, то реле некорректно срабатывает. именно, если фильтр подзабит умена разница в давление 1атм, отрываешь кран и сразу падает на 1атм, соответственно реле и вкл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой. Стоит глубинный насос в колодце, на расстоянии 20 метров от колодца стоит расширительный бак емкостью 80 литров, дальше за ним стоит фильтр тонкой очистки, далее РД и манометр. При открытии крана наблюдается следующая картина, стрелка манометра постоянно прыгает, при этом постоянно срабатывает РД включая и выключая насос, давление в баке 2.2 атмосферы. Плииз помогите разобраться в чём дело Какое давление вкл-выкл насоса.(2.2 бар может быть многовато) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
