Кондиционер плачет...
Kotelok
...и я вместе с ним:(
Реально достала проблема. Уже второй блок кондиционера течет "вовнутрь". То есть из внутреннего блока начинает капать вода при осушении и охлаждении. Приходили "спецы", заливали жидкость, но проблема так и не исчезла. Сразу не течет - после часа работы где-то начинает рыдать.
Проблема в том что дренаж, насколько я понял, уходит в канализацию за гипсокартоном и стеной с плиткой. Но куда конкретно, никто не может сказать, т.к. трасса для кондиционера была уже сделана до меня.
Какие варианты прочистки, устранения проблемы без разрушения стен и ремонта?
P.S. Вообще, какой-то рок - уже второй кондиционер в разных местах течет вовнутрь. Абсолютно разные трассы, у старого кондиционера вообще блок сразу на стене за внутренним и течет и из наружного и из внутреннего блока. Может я что-то делаю не так? :o
Кондиционер плачет из-за того, что некорректно работает слив с кондиционера... возможно внутренний блок установили чуть от положенного размера
В том-то и дело, что установщики, которые приходили его как-бы чистить, говорят мол что мы не причем. Дренаж был сделан до нас, по-модному со сливом в канализацию. Теперь как разобраться в чем причина и что значит:
Что некорректно, то я понимаю. А вот сам тип некорректно как определить - где собака зарыта? Раскурочивать пару стен из-за неизвестной причины как-то не хочется.
Что Вы имеете ввиду?
Просто дренаж который идет с внутреннего блока может где-то по "пути засорился" и вся вода бежит в обратном порядке. Если кондер ставили на старые магистрали, то возможно дренаж в кондере установили некорректно и вода не успевает сливаться по трубке.
Конечно сложность диагностики и выявления точной причины усложняет то, что все спрятано...
Магистраль вся новая - досталась по наследству, но там не было кондиционера до этого. Кондиционером фактически не пользовались - от силы раз 5ть включали, да и то ненадолго, т.к. комната сама по себе прохладная.
В том то и дело... Заливали 2 банки какой-то жидкости "спецы", но не помогло... Может как-то можно продуть/прочистить магистраль в самом ее начале (от внутреннего блока), чтобы не курочить стены не зная точной причины. Компрессором, например (если это поможет) или еще как?
Если дренаж уложен в штрабе с нарушением - не соблюден уклон, залом и т.п. (так же может оказаться, что в систему дренажа попал посторонний предмет, который препятствует свободному проливу воды), то нет никакого другого решения, кроме как переделывать систему дренажа. Как это делать нужно смотреть по месту. Есть несколько вариантов решения проблемы. Не исключено, что придется курочить стены.
Насколько я понял, в данном кондиционере (Samsung) можно делать дренаж с 2-х сторон. Что если старый оставить как есть, а сделать новый с другой стороны? Это возможно вообще?
Озвучьте, пожалуйста, если не сложно.
Вот это делать бы крайне не хотелось. Так сказать, самый крайний вариант...
Дренаж это версия на 50%
1 снять корпус с внутреннего блока или отстегнуть его и продуть дренаж воздухом или водой.Если действительно вода плохо уходит и для этого необходимо усили , можно поставить дренажный насос(мини оранж-1200гр)
вторые 50% - это недостаток фреона.
когда мало фреона испаритель обмерзает и его отключает датчик.
и вся вода(лёд) течёт Вам в квартиру.
херовое решение. не факт что поможет. а стоимость немаленькая. да и уже не 1200. сегодня оплачивал счёт.
Добавлено через 43 секунды
а дренаж типа не справляется?
Дёма - не то всё. там по ходу с дренажём трабл.
С поддона внутреннего блока уходит кусок гибкой гофры. Его можно повернуть в любую сторону. Правильно Dem@ сказал - засорение может быть и там. Тогда ничего переделывать не надо. Открывается внутрянка (поднимается, без развальцовки и т.п.) и чистится дренажная система. Но это только в том случае, если засорение в самом начале.
Нужно увидеть конкретно ваш кондиционер, чтобы предложить варианты переделки (в случае необходимости).
На одном из обьектов закладку под дренаж вместо слива в каналью сантехники тупо
закрутили бубликом . Жарились тогда мы 3 часа пока выяснили - длина дренажки была около 15 метров...
Браво! :Bravo::shout::fool:
У меня случай был. Сделали ребята наши закладку; дренаж на улицу - трубка уходит с балкона, но таким образом, что к ней легко дотянутся (ну так получилось). Строители ушли, а после них выяснилось, что трубка отломана практически под самую стену! Не обрезана, а грубо выломана, почти заподлицо. Еле вклеились.
Руки бы поотрывал! :x :evil:
Спасибо за идею. Но вроде как спецы смотрели и там. Залили 2 банки какой-то гадости по 50 грн. за банку - они как бы ушли. Вообще течь начинает не сразу - после часа работы где-то.
А идея моя по созданию 2-го дренажа не имеет право на жизнь? Ну то есть старый пусть будет как есть, а новый сделать независимо от него и корректно. А старый пусть будет замурован. Или так нельзя?
Если проливали-продували, идея одна. Где то есть провисание дренажа за гипсокартоном. Когда идет поток воды, она прходит. Когда капельно, происходит завоздушивание (воздушная пробка) и вода не уходит.
Надо переделывать. Можно сделать новый дренаж (если есть куда), можно ремонтировать старый (разбирать и смотреть), помогает и дренажный насос в этом случае. Выбирать Вам.
Ну если в канализацию....там должен быть гидрозатвор(по правильному), сделайте еще воздушник, внутри внут блока в дренажную трубку врежте более тонкую трубку и выведете выше дренажного лотка, передварительно убедится что в дренаж трубке есть проходимость, способом дуньте в нее...
Идея всегда имеет право на жизнь! :flag1: Нужно смотреть конкретно Ваш случай. Стена, на которой внутрянка висит - это гипсокартон межкомнатный, или фасадная/несущая стена? Может фото прикрепите?
А этот дренажный насос что за птица? Шумит/питание от кондиционера и как много ест энергии? Это отдельный блок, который устанавливается на стену рядом с кондиционером? Что по стоимости будет?
Что то я не совсем понял. В существующую дренажную трубку попробовать засунуть трубку меньшего диаметра? Вначале она вероятно пройдет, а дальше как? И что это даст?
Стена гипса. Под ней идет и дренаж насколько я понимаю. Смежная комната - ванная, куда и идет (или должен идти) дренаж в канализацию (опять же за гипсокартоном, т.е. этого не видно). В комнате ремонт, в ванной плитка. Вопрос в том, как бы не отбивать и портить это все?
1.Эта херня стоит дорого, а шумит громко.(насос виброцеонный)
2.Идея интересная, с правом на жизнь:)
3.Может стоит поискать куда подключили дренажный шланг?В гипсокартоне снизу можно сделать отверстие-под резетку и прокинуть дренаж и завести в ванную....... идей много
Надо на месте смотреть.
Если засунуть в широкую трубку более узкую, разве это может решить проблему? Ведь она должна пойти по той же конфигурации, что и существующий дренаж?
А как можно вообще проверить куда присоединен дренаж, не разбирая стену?
Наиболее вероятная причина. Иногда помогает чуть выше поднять блок, если есть место.
Если придется ставить дренажный насос в жилом помещении, то тогда только внешний. И монтировать его возле слива, соосно. А то спать будет не комфортно.
Понял, что придется скорее всего разбирать часть стены. А так не хотелось... Всем спасибо за ответы!
Если позволите, вставлю и свои 5 копеек. Не разбирайте сразу всю стену. В ванной определите место, где дренажная трубка уходит в канализацию (как правило, это место внизу). Посмотрите каким образом она "врезана" в канализацию (сифон, петля?). Отсоедините, подложите тряпку или лоток, попробуйте натянуть шланг и попросите помощника пролить воду. Посмотрите как уходит вода. Только лейте воду неторопясь. При малом уклоне или вообще при небрежной прокладке дренажной трубы она могла немного просесть и тогда получается то, о чем писал Анатолий - большой напор воды подавливает систему, а при небольшом завоздушивается. Если вода уходит нормально, зафиксируйте дренажную трубу в натянутом положении, установите сифон с гидрозатвором, обрежьте лишний кусок трубы и смонтируйте систему. Возможно, Вы обойдетесь только заменой нескольких плиток в ванной, куском гипсаря, ну, и потратитесь на сифон, если его нет.
Владимир,
спасибо за ответ. Проблема в том, что я через лючок в стене просто не вижу куда именно входит труба. То есть отверстие лючка узкое и голова туда не пролазит - думаю попробовать через зеркало, но там как-то даже так не очень удобно. Никак не узнать куда входит дренаж иным способом?
Владимир,
Нужен телефон с камерой (режим видео) и подсветкой ;)
