gogan419 Опубліковано: 20 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 Вот еще фотографии террасы - навес и обриштовка (не знаю как правильно назвать, перила) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2014 Вот еще фотографии террасы - навес и обриштовка Мауэрлат оригинальный, вернее, оригинально его сечение (уложили плашмя и тонкий), в стропилах нет запилов под зацеп на мауэрлат. Хотя бы уголки к каждой стопилите справа/слева прибейте (если саморезами, то только не черными, а чем-то качественным). Из опыта - все столбы террасы в итоге поведет - важно столбы "зажать" верхним мауэрлатом. В Вашем случае это не выполнено. Придумайте как "зажать". Когда будут битумку на террасу бить - обязательно контррейку дать и только потом ОСБ, а потом битумку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Вот еще фотографии террасы - навес и обриштовка (не знаю как правильно назвать, перила) а что по цене получилось с терассой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 21 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 а что по цене получилось с терассой Как я писал выше, 13000 грн за навес с колонами, и 2700 за перила с обриштовкой. Это материалы с работой, без покраски, без кровли навеса. По стройке: Сегодня вырыли скважину, нашел местных мастеров в и-нете, ребята копали с 8 утра до 18 часов, прорыли 41 метр. Установили пластиковую трубу. По 240грн/м получилось 9840. В понедельник будут заводить в дом и ставить мембранный бак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 21 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Мауэрлат оригинальный, вернее, оригинально его сечение (уложили плашмя и тонкий), в стропилах нет запилов под зацеп на мауэрлат. Хотя бы уголки к каждой стопилите справа/слева прибейте (если саморезами, то только не черными, а чем-то качественным). Из опыта - все столбы террасы в итоге поведет - важно столбы "зажать" верхним мауэрлатом. В Вашем случае это не выполнено. Придумайте как "зажать". Когда будут битумку на террасу бить - обязательно контррейку дать и только потом ОСБ, а потом битумку. Про мауэрлат - понял, спасибо. По поводу кровли - предполагалось на доску, которая там сейчас сплошняком положена - класть битумную черепицу (с подкладочным ковром). Получается, если так сделать, то потом будет крутить это все? Если класть контррейку и ОСБ, тогда эти доски лишние, контррейку можно класть прямо на стропила с гидроизоляцией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 терассу заказывали сразу с домом ? или отдельно, и у других людей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Про мауэрлат - понял, спасибо. По поводу кровли - предполагалось на доску, которая там сейчас сплошняком положена - класть битумную черепицу (с подкладочным ковром). Получается, если так сделать, то потом будет крутить это все? Если класть контррейку и ОСБ, тогда эти доски лишние, контррейку можно класть прямо на стропила с гидроизоляцией? Как сделать - я описала выше. Глядя на террасу, была уверена, что крышу они захотят делать именно так, как Вы описали, потому сразу и написала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 23 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 терассу заказывали сразу с домом ? или отдельно, и у других людей ? Навес террасы заказывал отдельно у местных мастеров. Подрядчик предлагал навес за 16000 грн, плюс его кровля 7800, визуализации во вложении. Конечно, это было бы из просушенного клееного бруса, но без перил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 16 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2015 автор интересную темку забросил.... Узнать бы новости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 18 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2015 Узнать бы новости Продолжаю. В конце августа пригласил мастеров делать внешнюю отделку дома, а также мастеров крышников подшива свесов крыши, кровлю навеса над террасой и крыльцом, обустройства водостоков. Хорошие ребята, все сделали быстро и качественно. На фасад взяли 40 мм пенополистирол, выбрали с женой светлый персиковый цвет для короеда. По фасаду считали площади стен вместе с дверьми и окнами, но не считали откосы. Получилось 169 кв.м. По расходам: сетка, клей, грунтовка, дюбеля - 6000 пенопласт - 4500 короед Fast Kornik 3,0 mm 28 ведер - 15100 Работа по фасаду - 19500 бензин и др. мелкие расходы - 900 Итого за фасад получилось 46000 - это по 270 грн/кв.м. По крышным работам (напомню, кровля основной крыши уже была): соффит, J-профиль, саморезы - 5440 Спецпланка 4 вида (торец крыши) - 2610 водостоки материалы - 6280 дополнительные крепежи и спецпланка - 450 битумная черепица Шинглас Джайв Красный 24 кв.м. - 2630 (битумки еще оставалось от основной крыши ~4 кв.м.) работа - 12000 (38 метров отвесов по основной крыше, 33 метра водостоков, 3 точки слива, подшив софитом навеса над крыльцом ~3 кв.м., кровля навесов над крыльцом и террасой - всего 26 кв.м.) Итого по крышным делам - 29500 Также заказал забор с воротами. Долго думали гадали, в итоге позвонил в киевскую фирму, сделали еврозабор (бетонные блоки) и ворота с калиткой из профнастила, всего 13.5 метров, только фасадная часть участка. За все 11000 грн. Дальше было: отмостка своими руками, подключение проводного интернета, пайка водопроводных труб, фильтры для воды, установка бойлера и мойки, заливка пола самовыравнивающейся смесью, попытки самостоятельно протянуть электрику, система видеонаблюдения из старого компьютера и нескольких вебкамер, мониторинг температуры в доме и за окном, заказ 127 листов гипсокартона, 12 тон щебня против болота и поиски мастера для внутренних работ. далее будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Как внутри обшиваете гипсокартоном и проводку укладываете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Как внутри обшиваете гипсокартоном и проводку укладываете? Гипсокартон взял 9.5 мм на потолок и на стены. Буду класть просто на ОСБ. Проводку в металлорукав и в штробу. Буду вырезать полоску осб и выковыривать 1-2 см пенопласта, где-то может даже подрежу брус. Не думаю, что это скажется на конструкции, потому что потом гипсокартон это же усилит. Так сделать посоветовал мастер, который много собирал домов из СИП. Иногда, говорит, во внешних стенах до 10 см выбирали пенопласта, чтобы спрятать все трубы и проводку, и ничего, главное брусья не пилить. Я, конечно же, так не собираюсь делать, но немножко да. Основная часть проводки пойдет в перекрытии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 А вот у Вас на фото лестница, эко контора делала, которая дом собирала или сами? Она входит в домокомплект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ihtiandr Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Проводку в металлорукав и в штробу. Буду вырезать полоску осб и выковыривать 1-2 см пенопласта, где-то может даже подрежу брус. Так сделать посоветовал мастер, который много собирал домов из СИП. Нехорошая идея. Несущую конструкцию в домах из СИП панелей как раз ОСБ и несет. Это же не каркасник. Проводку можно развести же плоским кабелем негорючим между листами гипсокартона, накладные розетки. Некоторые обшивают изнутри 2 слоями Гипсокартона. Проводка между листами первого слоя ГКЛ, затем зашивается внахлест вторым слоем. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 19 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Нехорошая идея. Несущую конструкцию в домах из СИП панелей как раз ОСБ и несет. Это же не каркасник. Проводку можно развести же плоским кабелем негорючим между листами гипсокартона, накладные розетки. Некоторые обшивают изнутри 2 слоями Гипсокартона. Проводка между листами первого слоя ГКЛ, затем зашивается внахлест вторым слоем. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) А смысл этого короба? Можно просто купить кабель ВВГ нгд и по стене провести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 Нехорошая идея. Несущую конструкцию в домах из СИП панелей как раз ОСБ и несет. Это же не каркасник. .... Спорный вопрос. Каждые 1.25 метра или чаще идут 2 бруса 140х40, плюс сам пенопласт плотный хорошо приклеенный к ОСБ, плюс гипсокартон добавит жесткости. Ну и, что важно, штробы будут только вертикальные, горизонтальных сплошных не будет. Все штробы будут идти от перекрытия вниз на первом этаже и вверх на втором. Кабель у меня ВВГнгд. Я против того, чтобы укладывать его без металлорукава из соображений механической защиты, потому что очень легко можно будет закрутить шуруп в проводку. Поскольку дом из СИП, то вся мебель, картины и др. будет вешаться просто на шурупы по дереву. Понятно, не всегда будет время искать планы проводки или бегать с металлодетектором. А металлорукав добавит защиты, если крутить шуруп по дереву - сразу почувствуешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2015 А вот у Вас на фото лестница, эко контора делала, которая дом собирала или сами? Она входит в домокомплект? Входит в домокомплект, ее стоимость ~650$. Правда, мне сделали немножко не так, как в проекте было изначально, но так даже лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 20 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Входит в домокомплект, ее стоимость ~650$. Правда, мне сделали немножко не так, как в проекте было изначально, но так даже лучше. Не понял, так входит в цену домокомплекта или отдельно её стоимость 650? Добавлено через 1 минуту Кабель у меня ВВГнгд. Я против того, чтобы укладывать его без металлорукава из соображений механической защиты, потому что очень легко можно будет закрутить шуруп в проводку. Поскольку дом из СИП, то вся мебель, картины и др. будет вешаться просто на шурупы по дереву. Понятно, не всегда будет время искать планы проводки или бегать с металлодетектором. А металлорукав добавит защиты, если крутить шуруп по дереву - сразу почувствуешь. Я только ЗА металлорукава, я хотел узнать про короб (на фото) в котором кабель идёт. Зачем короб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 20 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2015 Не понял, так входит в цену домокомплекта или отдельно её стоимость 650? Получается не входит. Там была табличка (все в $), домокомплект 14800, монтаж 3700, фундамент 4200, утепленная стяжка 2350, окна 1800, кровля 1550, лестница 650. Я имел ввиду, что ее собрали вместе с домом, я отдельно не заказывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vep_77 Опубліковано: 5 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2015 какие новости на стройке ? выложите свежее фото и идеи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tapper Опубліковано: 24 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2015 какие новости на стройке ? выложите свежее фото и идеи Тишина????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 2 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2015 В сентябре решил делать отмостку. Денег не было чтобы заказать мастеров. У местных заказывать не хотел, потому что был печальный опыт, как они мне сделали крыльцо из некачественной смеси. Не буду пересказывать весь ход мыслей, но в итоге сделал так - выкопал яму, положил пенопласт 50 мм, закрыл пленкой, присыпал песком ~5см, потом щебнем 5-10 см, потом залил бетона ~10 см с миксера (4 куба). Получилось лучше, чем без отмостки. Пока не потрескалось. Но уровень отмостки получился ниже нужного. Дальше планирую сверху на бетон класть брусчатку, или если есть идеи, говорите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 2 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2015 Несколько фотографий осень/зима 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarantulMF Опубліковано: 2 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2015 А вы сами деревянные ограждения на террасе делали или где заказывали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gogan419 Опубліковано: 7 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2015 А вы сами деревянные ограждения на террасе делали или где заказывали? делали местные столяры, смотрите 26 пост в этой ветке. Вот еще пару фотографи поближе. На самом деле, сделано базово, местами видны прорехи. Еще проблему заметил зимой - снег нападал на перила, потом растаял и скопился в нижней планке обрешетки, как в корыте, а потом замерз - не самое лучшее для дерева. На следующую зиму планирую натянуть полиэтиленовую пленку на террасе, чтобы не заметало снегом. Если есть мастера по этому делу, предложения в личку, потому что то что я искал пару недель назад - 250 грн за кв.м. плюс монтаж, а у меня там почти ~25 кв.м. нужно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
