Вопрос по угловой кухне
~220v
Добрый день!
Планирую угловую кухню. Задумал в угловой тумбочке разместить посудомойку. Вот только в стандартные кухонные тумбы нашел только с полочками. По идее туда же можно впихнуть посудомойку.
Вопрос - как сшивается столешница на углу? Если стандартная глубина кухни 60см, то на углу глубина столешницы около метра. Откуда взять недостающие 40см? Или бывают столешницы до одного метра?
По идее - да , а на самом деле нет. :)
Встраиваемая посудомойка ставится не в шкафчик, а между соседними шкафчиками, занимая 45 или 60 см.
Зачем вам лишние трудности с угловой тумбой, почему не хотите прямой угол ? Такие тумбы не удобные, потому как доставать из дальних углов что-либо через достаточно узкую дверь довольно сложно...
Опять же вопрос со столешницей, либо сшивать, либо искать специальные элементы столешниц 910х910 для угла.
Думал использовать место более рационально - поставить туда встраиваемую посудомойку. Но вот столешница и угловые тумбы не дружат друг с другом.
Спасибо! Буду перерисовывать под прямой угол ((:
Поставьте посудомойку под варочную поверхность . Себе сделал именно так. И только полноразмерную - 600.
Змінено користувачем olekss
Добавил фото
как по мне так под варочной поверхностью должна быть духовка. Не представляю как может быть удобно когда что-то кипит, а внизу нужно типа посуду чистую взять или поставить...
~220v, а что у вас не запланирована данная техника - духовка? А посудомойку я бы поставила слева на кухне (возле входа, как понимаю). Уменьшив ширину первого ящика. Или вместо него...
А в угловом - лучше использовать как склад для мусорного ведра и другой бытовой химии. Ведь место там очень много, но вот доставать (если использовать для складирования больших кастрюль и т.п.) будет ой как неудобно...
Добавлено через 5 минут
Совет по кухне: продумайте обязательно угол кухни (или закругленный или как сейчас отодвинув кухню на растояние от входа). Чтобы не биться об угол столешницы заходя на кухню
Большое спасибо за советы! Я пока на этапе продумывания коммуникаций. Сначала накосячу с трубами, потом буду косячить с кухней :D
Вот это вы очень правильно делаете, что продумаваете кухню, а потом будете делать выводы коммуникаций !
Вот вам в помощь:
