Полиграфист Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Скоро предстоит заниматься созданием отопления в таунхаусе (2 этажа, площадь 110 кв.м.) Есть 2 проблемы: 1 - я в этом деле не професионал и 2. - на профессионала нет денег )) По-этому требуется коллективная помощь и подсказки в организации схемы отопления. Во вложении нарисована базовая схема. Исходные данные: Будет установлен двухконтурный газовый котел. И входящая труба холодной воды. Задача: Сделать стандартную экономную схему отопления и ГВС. Вопросы которые возники у меня на этапе рисования схемы: Так как входящий поток воды будет идти не с постоянным давлением, нужно сделать защиту от перепада давления, а так же гидроаккумулятор что бы если входящий насос вырубит на короткий промежуток времени или давление упадет до минимума. И так: Входящая группа: 1. шаровый кран 2. регулятор давления 3. Магистральный фильтр грубой очистки 4. Обратный клапан. 1. В том ли порядке нужно устанавливать? 2. Гидроаккумулятор для холодной воды. В том ли месте схемы он должен стоять? 3. Нужно ли ставить расширительный бак для ГВС и отопления отдельно? 4. Хватит ли насоса в Газовом котле для отопления или нужно ставить дополнительный? 5. Нужно что бы летом был теплый пол в ванной (без работающих батарей). Его подключать к контуру отопления? или к контуру ГВС? 6. Куда обычно подключают змеевик (сушку) в ванне? В контуру отопления или ГВС? 7. Расширительный бак для ГВС нужно ставить между котлом и бойлером или между краном и бойлером? Буду признателен за помощь и консультацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Скоро предстоит заниматься созданием отопления в таунхаусе (2 этажа, площадь 110 кв.м.) Есть 2 проблемы: 1 - я в этом деле не професионал и 2. - на профессионала нет денег )) По-этому требуется коллективная помощь и подсказки в организации схемы отопления. монтировать кто будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 на профессионала нет денег Есть такое понятие, как шеф-монтаж, может на это хватит денег? Ибо сейчас 50 человек насоветуют и у Вас голова кругом пойдет. На самом деле задача выеденного яйца не стоит. 1.Нет, кран, фильтр, реле???, обр клапан. 2.А он вообще нужен? аккумуляторы ставят на скважины в основном. 3.В Вашем случае нет. 4.Хватит. 5.К контуру отопления, радиаторы перекрыть. 6.В Вашем варианте с таким котлом только в отопление. 7.Никуда. Какой бойлер Вы хотите ставить? У Вас котел двухконтурный, он готовит горячую воду. Что бы к этому котлу приставить бойлер, думаю экономичная система у вас не выйдет. Лучше уж котел со встроенным бойлером, например Ферроли Диватоп 60. Тогда и схема будет другая и подключение П/С в ГВС и море воды горячей. P.S. Есть котлы плохие, есть ужасные, а есть Ферроли, особенно домина битермическая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Есть такое понятие, как шеф-монтаж, может на это хватит денег? Ибо сейчас 50 человек насоветуют и у Вас голова кругом пойдет. На самом деле задача выеденного яйца не стоит. 1.Нет, кран, фильтр, реле???, обр клапан. 2.А он вообще нужен? аккумуляторы ставят на скважины в основном. 3.В Вашем случае нет. 4.Хватит. 5.К контуру отопления, радиаторы перекрыть. 6.В Вашем варианте с таким котлом только в отопление. 7.Никуда. Какой бойлер Вы хотите ставить? У Вас котел двухконтурный, он готовит горячую воду. Что бы к этому котлу приставить бойлер, думаю экономичная система у вас не выйдет. Лучше уж котел со встроенным бойлером, например Ферроли Диватоп 60. Тогда и схема будет другая и подключение П/С в ГВС и море воды горячей. P.S. Есть котлы плохие, есть ужасные, а есть Ферроли, особенно домина битермическая. Спасибо за обстоятельный ответ. 1. по аккумулятору. Исходная информация по входящей воде такая: В таунхаусы со скважины недалеко подают воду на всю линию таунхаусов. То есть прыгать может как давление, так и вырубит например у них насос на пол часа. То есть хотелось бы защитить себя от 2 вещей гидроакумом: - перепады давления (например если я в душе, жена моет посуду, а давление в данный момент входящее низкое) - Или если насос у них вообще вырубится (так как мы к насосу не имеем отношение, хотелось бы иметь резерв воды) С боллером ситуация такая: уже изначально установлен именно фероли ф 24 двухконтурный. Вариантом выкинуть (продать) пока нет. По-этому и ставлю доп. бойлер в систему. Что бы при открытии воды в кране сразу теплая. Вопрос: а почему не нужно расширительный бак для ГВС? Добавлено через 20 минут монтировать кто будет? прокладку труб, радиаторов, механический монтаж - знакомый, а вот правильную схему и пуск-наладка - либо по подсказкам, либо приглашу спеца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 прокладку труб, радиаторов, механический монтаж - знакомый, а вот правильную схему и пуск-наладка - либо по подсказкам, либо приглашу спеца. знакомый будет работать за еду? пригласите на весь объем сразу сантехников. будет дешевле. схема у вас простая, как пять копеек. очень много будет зависеть от качества монтажа. 1. в конце кран желательно. 2. или до редуктора? не скажу. 3. объем бака ГВС? 4. хватит 5. к отоплению. будете батареи отключать краниками. два раза в год. 6. ГВС. 7. на рециркуляцию ГВС. на отопление не нужен. есть в котле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 знакомый будет работать за еду? пригласите на весь объем сразу сантехников. будет дешевле. схема у вас простая, как пять копеек. очень много будет зависеть от качества монтажа. 1. в конце кран желательно. 2. или до редуктора? не скажу. 3. объем бака ГВС? 4. хватит 5. к отоплению. будете батареи отключать краниками. два раза в год. 6. ГВС. 7. на рециркуляцию ГВС. на отопление не нужен. есть в котле. Объем бака не знаю. Как я понял на ГВС расширительный не обязательно. Расширительный в котле на контуре отопления стоит 7 литров. Ходят слухи что этого мала для контура отопления. Вопрос по арматуре: - нужно ли ставить в систему предохранительный клапан если есть расширительный бачек? - воздушный клапан ставят везде где есть верхние возможные точки скопления воздуха? - Немного непонятно где и при каких случаях ставят балансировочных клапан. Нужен ли он в моей системе? - нужно ли мне ещё в схеме обратные клапаны? заранее спасибо за просвещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Объем бака не знаю. Как я понял на ГВС расширительный не обязательно. Расширительный в котле на контуре отопления стоит 7 литров. Ходят слухи что этого мала для контура отопления. Вопрос по арматуре: - нужно ли ставить в систему предохранительный клапан если есть расширительный бачек? - воздушный клапан ставят везде где есть верхние возможные точки скопления воздуха? - Немного непонятно где и при каких случаях ставят балансировочных клапан. Нужен ли он в моей системе? - нужно ли мне ещё в схеме обратные клапаны? заранее спасибо за просвещение. да, да, нет, нет. ну или 1-1-0-0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 16 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 да, да, нет, нет. ну или 1-1-0-0. Доступно Спасибо большое. И ещё вопрос по грязевикам. Как понять что они засорились? Например можно поставить манометры в разных частях системы. Ещё варианты есть какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 ..... Ещё варианты есть какие? Раз в полгода взять и посмотреть внутрь. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 16 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Раз в полгода взять и посмотреть внутрь. Имелось ввиду, если засориться какой-то крупной частичкой, и будет как загрушка. насос будет качать нагнетая давление, а вода не будет циркулировать в системе. По идее котёл газовый оборудован системой защиты? Или потечёт из предохранительного клапана от переизбытка давления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Или потечёт из предохранительного клапана от переизбытка давления? Не потечет, а быстро перегреется, обр.кл ставят на обратку котла. Гидроаккумулятор совершенно не нужен, в Вашей ситуации это не панацея. Нужна накопительная емкость и от нее насос повышающий давление. Если бойлер есть, то расширительный на ГВС нужен, но он специально для ГВС не для отопления! Вы хоть в темах немного ройтесь, очень много полезного почерпаете www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28247 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 23 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Обновил схему. Какие будут замечания? Вопрос по балансировке. Балансируют отдельно контур теплого пола (одного из этажей), контур батарей. Или всю систему целиком? Где можно прочитать про балансировку? Какой главный принцип - одинаковое давление в каждом контуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Какой главный принцип давление насоса равно потере в самой нагруженной ветке. ответвления должны иметь одинаковые потери. а еще есть переменный расход. это когда термоголовки срабатывают или привода. не морочьтесь. система у вас не та. диаметр трубы по максимальному расходу. усе. можно еще конечно балансиры автоматические, радиаторы понастраивать. так там инструмент для настройки тыщ в пять выйдет. не грн. видал как то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 24 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 давление насоса равно потере в самой нагруженной ветке. ответвления должны иметь одинаковые потери. а еще есть переменный расход. это когда термоголовки срабатывают или привода. не морочьтесь. система у вас не та. диаметр трубы по максимальному расходу. усе. можно еще конечно балансиры автоматические, радиаторы понастраивать. так там инструмент для настройки тыщ в пять выйдет. не грн. видал как то. А если я в основных узлах системы (полы, радиаторы) понатыкаю "термометр + манометр", а потом расходометрами при полностью открученных термоголовках настрою так что бы давление и температура в каждом контуре была одинаковой. Это будет считаться настройкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 А если я в основных узлах системы (полы, радиаторы) понатыкаю "термометр + манометр", а потом расходометрами при полностью открученных термоголовках настрою так что бы давление и температура в каждом контуре была одинаковой. Это будет считаться настройкой? а когда контур прикроется, то вы опять будете настраивать? или всё на ручке? если да, тогда открытие 100% и дальнейшая эксплуатация. манометры покажут статику. и покажут одинаковое давление с учетом разницы в высотах. а вам надо потеря динамического давления. и настраивать вам надо мощности, а не температуры. это разные вещи. спичка горит с высокой температурой, но мощности не дает. еще раз. диаметры труб под максимимальный расход тепла на ветке. методика расчёта в ДБН 2.5-67:2013. додатки. вот www.teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/DBN_V_2_5-67_2013.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 24 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 методика расчёта в ДБН 2.5-67:2013. додатки. вот www.teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/DBN_V_2_5-67_2013.pdf Посмотрел, нашёл всё что угодно кроме расчета диаметра трубы ) Если не сложно, подскажите по последней схеме где ещё нужно обратные клапана ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 24 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Кто скажет минусы вот такого коллектора из полипропилена? Не увидел тут байпас. Нужен ли он тут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Кто скажет минусы вот такого коллектора из полипропилена? фактор качества монтажа. большие габариты. отсутствует возможность установки авторегулировки. а центральный насос не справляется чтоли? зачем он там вообще? никогда не понимал. до 8 км трубы ТП на центральном насосе работает (25/80), а в маленькие площади все эти насосы ставят. не понимаю. то экономить, то лишние насосы. диаметр по скорости и расходу. скорости указаны в додатке Р, 124 стр. так и называется. "допустима швидкисть руху води у трубопроводах" (принимайте от 0,5 до 1 по ситуации, можно иногда и до 1,5 догнать недолго, на свой риск), расходы расчетные. расход равен площади умноженной на скорость. или L=V*S. или м3/ч = м/с*м2*3600 (секунд в часах). м2=м3/ч/(м/с*3600) ну из площади диаметр - надеюсь не надо формулы писать найдите книжку какую-то по гидравлике. хоть в общих чертах. тысячи их. гугль слава. там в принципе за полдня беглый расчёт освоить можно + пару дней на расчёты для закрепления. ексель в помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 24 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 фактор качества монтажа. большие габариты. отсутствует возможность установки авторегулировки. а центральный насос не справляется чтоли? зачем он там вообще? никогда не понимал. до 8 км трубы ТП на центральном насосе работает (25/80), а в маленькие площади все эти насосы ставят. не понимаю. то экономить, то лишние насосы. Спасибо за ответ. Хороший онлайн калькуляторы теплотехнические: www.ktto.com.ua/calculation/nms По насосам: а как обойтись без насоса для теплого пола если там контур замкнутый с подмесом? он же работать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Спасибо за ответ. Хороший онлайн калькуляторы теплотехнические: www.ktto.com.ua/calculation/nms По насосам: а как обойтись без насоса для теплого пола если там контур замкнутый с подмесом? он же работать не будет. один смеситель на все + авторегулировка. без подмесов на каждой гребенке. правда один контур должен быть всегда открыт. да-да, авторегулиролвка стоит денех. знаю. но без неё и комфорта того нет. спасибо за онлайны, хорошо щас. интернет есть и ексель. только я всё равно своей таблице верю. как написал её лет надцать назад, так и считаю. а онлайны для сверки. или по быстрому когда надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 24 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 как Вам такая схема коллектора? Без всяких трехходовых клапанов. Вроде простая и понятная. Добавлено через 1 час 57 минут Подскажите пожалуйста компанию в Киеве, к которой можно приехать с схемой отопления что бы подобрать и купить оборудования для отопления, которая специализируетя на ПП трубах, фитингах и коллекторах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Может перед тем как покупать покажете чего наваяли? На схеме тройники после котла на две гребенки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bas.kiev Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Можно в СП УДТ все купить точнее в их магазинах на их базе оптовиков обслуживают и только по кодам продукциии 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полиграфист Опубліковано: 25 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Может перед тем как покупать покажете чего наваяли? На схеме тройники после котла на две гребенки. Последние изменения смотреть на 2 этаже (на 1 этаже как было) 1. Коллектор Rossini в сборе. Думал в начале делать сам из полипропилена. Но посчитал отдельные элементы: Насос, воздушник, гребенки, трехходовой и т.д и понял что лучше купить готовое, недорогое решение. Стоит 2500 грн за весь комплект на 5 выходов. 2. В системе батарей отказался от гребенки, решил сделать классическую двухтрубную систему. Диаметры: Стояк - 1 дюйм, по периметру отопления 3/4, и на приборы 1/2. Осталось понять: - где и сколько ставить предохранительных клапанов. Я нарисовал 1 - на выходе из котла. Может имеет смысл после электробойлера поставить? - где ещё кроме входа нужен обратный клапан? - где и сколько нужно ставить грязевиков. У меня 1 на входе холодной воды в дом и 1 на обратке контура отопления перед котлом. Буду рад выслушать пожелания и комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 полотенчики на отопление уверенно? может ч/з бак с рециркуляцией? 1. росини, шмасини. нашли и нашли. 2. по двухтрубке поиск тихельман схема 3. на каждый замкнутый контур 4. я ставлю на выходе. 5. на каждый радиатор еще можно. хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
