Гидроизоляция потолка "влажных" помещений
Livesms
Подскажите стоит ли заниматься "гидроизоляцией" потолка в ванной (и кухне)?
Сейчас голые плиты. Слышал мнение, что если есть возможность - лучше сделать. В идеале конечно делать над плитой у соседей - но там уже ремонт сделали "до нас"...
Думаю может сделать в санузле гидроизоляцию "с выходом" в угол к стояку - что бы в случае каких неприятностей все уходило хотя бы к стояку в угол.
Какие есть варианты ? Стоит ли ?
присоединяюсь,
т.к. вопрос стоит остро в виду отсутствия гидроизоляции у соседей сверху и постоянным подтоплением... где вода будет искать выход, если на нашем потолке гидроизоляция?
Гидроизоляция делается со стороны попадания влаги.
100%. Это если делать у себя или сосед делает параллельно ремонт и готов "за мой счет" сделать себе гидроизоляцию пола.
Но как правило диалог строится таким образом
- а зачем это?
- ну если у тебя кран потечет или через край ванной потечет, то что-бы ко мне не потекло с потолка
- а куда же оно будет деваться? у меня по квартире что-ли растекаться?
- ну да
- а не, не пойдет, у меня тут новый ламинат, красивые ковры, пускай лучше течет вниз...
Не правильный ход мысли.Ежели делать всё по уму,то водичка с помощью правильной разуклонки и аварийного трапа потечёт в канализацию,а не по всей квартире.Поэтому комплекс данных мероприятий полезно делать не только у соседей сверху,но и лично у себя.
Речь об уклоне на полу уже в моей квартире ? или об уклоне под потолком?
У меня ремонт в обычной квартире, в которой планируется "обычный" санузел" с ванной, унитазом и т.д. плиткой на пол. Трапа и т.д. не предусмотрено - как минимум по высоте не пройдет - если делать трап - то нужно или прятать его в плиту перекрытия или подымать у себя уровень пола.
Подымать уровень пола с ванной, что бы он был выше уровня в комнате как-то нелогично.
А если просто плитку уложить с минимальным уклоном - скажем в моем случае уклоны к "стоякам"
Плавно переходим к полезности установки системы "Нептун"
Нептуп (вернее Аквасторож) уже установлен.
Вопрос лежит в плоскости защиты или уменьшения последствий от затопления сверху, когда течет не у меня в квартире а над головой.
Как вариант- у себя, на стены сделать гидроизоляцию, а потолок - натяжной пвх.
сейчас вода на потолке после протекания просто подсыхала, а как будет с натяжным пвх? - можно предположить, что тоже будет подсыхать. Но есть опасения, что там все будет "запревать". Подскажите, какой вариант более вероятный. Не хочется испортить еще и натяжной потолок.
п.с. разговоры о гидроизоляции с соседями сверху закончились так приблизительно так:
а не, не пойдет, ...., пускай лучше течет вниз...
От какого затопления хотите себя защитить :
а) прокапывает слив под ванной или за унитазом. У нас - постоянно мокрое пятно на потолке в ванной или туалете.
б) на выходных порвало у соседа сверху 15-ти летний армированный резиновый напорный шланг и вода текла до тех пор пока не вызвали сантехников соседи ниже вас. Сосед сверху в командировке, а вы как положено в пятницу уехали на дачу и в воскресенье вам позвонил сосед снизу что "вы меня заливаете".
От какого затопления хотите себя защитить .
В моем случае от "заливания сверху". Скажем есть ванная размером 2,4 * 1,8 м. В углу канализационный стояк, который уходит в подвал.
Если скажем весь потолок "подшить" какой-то мастикой или чем-то типа того, оставив в углу небольшой участок вокруг стояка.
Какова вероятность того, что заливая сверху вода изначально будет уходить в эту область (не закрытую снизу мастикой) и стекать по стояку в подвал ?
Я ищу решение для этого варианта
Аквамат-2К
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf
Думаю, Вам будет достаточной упаковки 7 кг.
Это где-то на 2,5 -3 м кв.
Потолок у Вас панельный или монолит?
панельный, еще думаю чем замазать понадежнее щель сантиметра два , может подскажете? из этой щели вода текла однажды. Сейчас в стадии - все сняли с потолка до бетона.
  • 3 роки потому...
Вибачайте за наступне запитання, але:
Цікавить гідроізоляція стелі в квартирі. Розумію що то швиде всього "не розумно", але...
Яким матеріалом, технологією це буде найефективніше?
p.s.Недавно була ситуація, коли на моєму поверсі в сусідній квартирі було протікання води, а сусідів заливало під моєю квартирою, відповідно скарги впершу чергу були до мене, що я заливаю.
Добавлено через 39 минут
Міжквартирне перекриття - плити перекриття, відповідно на герметичність стиків не приходится розраховувати. Тому є бажання мінімізувати "замокання" моєї квартири. Варіант зробити гідроізоляцію підлоги в сусіда зверху не підходить. Є всі стяжки та й наразі зупинено ремонт на невідомий термін.
Один вопрос. А куда денется вода сверху???
Поясню. Допускают, что Вам идеально сделают гидроизоляции стен, потолка, пола и вы получите такой себе кубик непромокаемый. И воли(не дай бог) вода сверху полилась! Проходит плиту перекрытия и упирается в кубик! И???? Как говорила моя бабушка "вода дырочку найдёт!"
Змінено користувачем ngstil
Это негативная гидроизоляция.
То есть, аналог гидроизоляции подвального помещения изнутри.
Вода работает на отрыв.
Для Вашего случая вот этот материал :
ekco.uaprom.net/p616949096-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html
По швам между панелями его нужно армировать вот этим полиэстеровым бинтом : ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html
Также нужно будет правильно изолировать места примыкания потолка к стенам.
Кроме того, вода по плите может замочить верх стены, на которую она опирается.
Затопления не будет, но может быть замокание (мокрое пятно).
Вы должны понимать, что в этом случае Вы исключаете возможность дренажа воды (стока воды) из межэтажного перекрытия.
Единственный вариант осушения пирога пола соседа сверху - это ждать когда вода испариться. А это может быть долго, очень долго, так как межэтажный пирог и пустотелый и толстый и пористый.
А почему вы уверены, что угрозу представляет сосед сверху? Немало случаев затопления с соседних стояков. И не только через пол( потолок) санузла. По пустотам или швам через несколько подъездов запросто.
Я понимаю что не.все соседи адекватные, но вы боритесь с последствиями, а надо устранять причину.
