Livesms Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Подскажите стоит ли заниматься "гидроизоляцией" потолка в ванной (и кухне)? Сейчас голые плиты. Слышал мнение, что если есть возможность - лучше сделать. В идеале конечно делать над плитой у соседей - но там уже ремонт сделали "до нас"... Думаю может сделать в санузле гидроизоляцию "с выходом" в угол к стояку - что бы в случае каких неприятностей все уходило хотя бы к стояку в угол. Какие есть варианты ? Стоит ли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alenka-111 Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Какие есть варианты ? Стоит ли ? присоединяюсь, т.к. вопрос стоит остро в виду отсутствия гидроизоляции у соседей сверху и постоянным подтоплением... где вода будет искать выход, если на нашем потолке гидроизоляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Гидроизоляция делается со стороны попадания влаги. 100%. Это если делать у себя или сосед делает параллельно ремонт и готов "за мой счет" сделать себе гидроизоляцию пола. Но как правило диалог строится таким образом - а зачем это? - ну если у тебя кран потечет или через край ванной потечет, то что-бы ко мне не потекло с потолка - а куда же оно будет деваться? у меня по квартире что-ли растекаться? - ну да - а не, не пойдет, у меня тут новый ламинат, красивые ковры, пускай лучше течет вниз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Не правильный ход мысли.Ежели делать всё по уму,то водичка с помощью правильной разуклонки и аварийного трапа потечёт в канализацию,а не по всей квартире.Поэтому комплекс данных мероприятий полезно делать не только у соседей сверху,но и лично у себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Не правильный ход мысли.Ежели делать всё по уму,то водичка с помощью правильной разуклонки и аварийного трапа потечёт в канализацию,а не по всей квартире.Поэтому комплекс данных мероприятий полезно делать не только у соседей сверху,но и лично у себя. Речь об уклоне на полу уже в моей квартире ? или об уклоне под потолком? У меня ремонт в обычной квартире, в которой планируется "обычный" санузел" с ванной, унитазом и т.д. плиткой на пол. Трапа и т.д. не предусмотрено - как минимум по высоте не пройдет - если делать трап - то нужно или прятать его в плиту перекрытия или подымать у себя уровень пола. Подымать уровень пола с ванной, что бы он был выше уровня в комнате как-то нелогично. А если просто плитку уложить с минимальным уклоном - скажем в моем случае уклоны к "стоякам" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Плавно переходим к полезности установки системы "Нептун" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Плавно переходим к полезности установки системы "Нептун" Нептуп (вернее Аквасторож) уже установлен. Вопрос лежит в плоскости защиты или уменьшения последствий от затопления сверху, когда течет не у меня в квартире а над головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Как вариант- у себя, на стены сделать гидроизоляцию, а потолок - натяжной пвх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alenka-111 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 а потолок - натяжной пвх. сейчас вода на потолке после протекания просто подсыхала, а как будет с натяжным пвх? - можно предположить, что тоже будет подсыхать. Но есть опасения, что там все будет "запревать". Подскажите, какой вариант более вероятный. Не хочется испортить еще и натяжной потолок. п.с. разговоры о гидроизоляции с соседями сверху закончились так приблизительно так: а не, не пойдет, ...., пускай лучше течет вниз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 От какого затопления хотите себя защитить : а) прокапывает слив под ванной или за унитазом. У нас - постоянно мокрое пятно на потолке в ванной или туалете. б) на выходных порвало у соседа сверху 15-ти летний армированный резиновый напорный шланг и вода текла до тех пор пока не вызвали сантехников соседи ниже вас. Сосед сверху в командировке, а вы как положено в пятницу уехали на дачу и в воскресенье вам позвонил сосед снизу что "вы меня заливаете". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 15 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 От какого затопления хотите себя защитить . В моем случае от "заливания сверху". Скажем есть ванная размером 2,4 * 1,8 м. В углу канализационный стояк, который уходит в подвал. Если скажем весь потолок "подшить" какой-то мастикой или чем-то типа того, оставив в углу небольшой участок вокруг стояка. Какова вероятность того, что заливая сверху вода изначально будет уходить в эту область (не закрытую снизу мастикой) и стекать по стояку в подвал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alenka-111 Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Я ищу решение для этого варианта а) прокапывает слив под ванной или за унитазом. У нас - постоянно мокрое пятно на потолке в ванной или туалете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Я ищу решение для этого варианта Аквамат-2К www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/59.pdf Думаю, Вам будет достаточной упаковки 7 кг. Это где-то на 2,5 -3 м кв. Потолок у Вас панельный или монолит? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alenka-111 Опубліковано: 16 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2014 Потолок у Вас панельный или монолит? панельный, еще думаю чем замазать понадежнее щель сантиметра два , может подскажете? из этой щели вода текла однажды. Сейчас в стадии - все сняли с потолка до бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Вибачайте за наступне запитання, але: Цікавить гідроізоляція стелі в квартирі. Розумію що то швиде всього "не розумно", але... Яким матеріалом, технологією це буде найефективніше? p.s.Недавно була ситуація, коли на моєму поверсі в сусідній квартирі було протікання води, а сусідів заливало під моєю квартирою, відповідно скарги впершу чергу були до мене, що я заливаю. Добавлено через 39 минут Міжквартирне перекриття - плити перекриття, відповідно на герметичність стиків не приходится розраховувати. Тому є бажання мінімізувати "замокання" моєї квартири. Варіант зробити гідроізоляцію підлоги в сусіда зверху не підходить. Є всі стяжки та й наразі зупинено ремонт на невідомий термін. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 (змінено) Вибачайте за наступне запитання, але: Цікавить гідроізоляція стелі в квартирі. Розумію що то швиде всього "не розумно", але... Яким матеріалом, технологією це буде найефективніше? p.s.Недавно була ситуація, коли на моєму поверсі в сусідній квартирі було протікання води, а сусідів заливало під моєю квартирою, відповідно скарги впершу чергу були до мене, що я заливаю. Добавлено через 39 минут Міжквартирне перекриття - плити перекриття, відповідно на герметичність стиків не приходится розраховувати. Тому є бажання мінімізувати "замокання" моєї квартири. Варіант зробити гідроізоляцію підлоги в сусіда зверху не підходить. Є всі стяжки та й наразі зупинено ремонт на невідомий термін. Один вопрос. А куда денется вода сверху??? Поясню. Допускают, что Вам идеально сделают гидроизоляции стен, потолка, пола и вы получите такой себе кубик непромокаемый. И воли(не дай бог) вода сверху полилась! Проходит плиту перекрытия и упирается в кубик! И???? Как говорила моя бабушка "вода дырочку найдёт!" Змінено 11 грудня 2017 користувачем ngstil Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Вибачайте за наступне запитання, але: Цікавить гідроізоляція стелі в квартирі. Розумію що то швиде всього "не розумно", але... Яким матеріалом, технологією це буде найефективніше? p.s.Недавно була ситуація, коли на моєму поверсі в сусідній квартирі було протікання води, а сусідів заливало під моєю квартирою, відповідно скарги впершу чергу були до мене, що я заливаю. Добавлено через 39 минут Міжквартирне перекриття - плити перекриття, відповідно на герметичність стиків не приходится розраховувати. Тому є бажання мінімізувати "замокання" моєї квартири. Варіант зробити гідроізоляцію підлоги в сусіда зверху не підходить. Є всі стяжки та й наразі зупинено ремонт на невідомий термін. Это негативная гидроизоляция. То есть, аналог гидроизоляции подвального помещения изнутри. Вода работает на отрыв. Для Вашего случая вот этот материал : ekco.uaprom.net/p616949096-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html По швам между панелями его нужно армировать вот этим полиэстеровым бинтом : ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html Также нужно будет правильно изолировать места примыкания потолка к стенам. Кроме того, вода по плите может замочить верх стены, на которую она опирается. Затопления не будет, но может быть замокание (мокрое пятно). Вы должны понимать, что в этом случае Вы исключаете возможность дренажа воды (стока воды) из межэтажного перекрытия. Единственный вариант осушения пирога пола соседа сверху - это ждать когда вода испариться. А это может быть долго, очень долго, так как межэтажный пирог и пустотелый и толстый и пористый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Варіант зробити гідроізоляцію підлоги в сусіда зверху не підходить. Є всі стяжки та й наразі зупинено ремонт на невідомий термін. А почему вы уверены, что угрозу представляет сосед сверху? Немало случаев затопления с соседних стояков. И не только через пол( потолок) санузла. По пустотам или швам через несколько подъездов запросто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 11 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2017 Я ищу решение для этого варианта Я понимаю что не.все соседи адекватные, но вы боритесь с последствиями, а надо устранять причину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
