korund Опубліковано: 16 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2009 Мой должен выглядеть следующим образом 1. Гипсокартон 2. ОСБ для жесткости (если разберусь с Изоплатом, возможно использую его) 3. Каркас заполненный юнизолом 4. ОСБ 5. Воздушная прослойка 5см (планирую заполнить вермикулитом) 6. узкий облицовочный кирпич "Литос" Послушайте людей,- правду говорят: п.1а. Пароизоляция п.5. БЕЗ вермикулита! Там должен ветер свистеть, а для этого: п.6. Внизу и вверху кирпичной кладки обязательно вент. решетки! Удачи! П.С. Да и дороговастенько у "Терролинга" мет.каркас выходит.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dovi Опубліковано: 17 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Один из самых распространенных мифов относительно металлических каркасов. Даже если молния каким то образом попадет в каркас (а он внутри стены), то он сам сработает как громоотвод и отведет разряд в землю. не сработает и потом будет если серьезно то молниезащита сложная система и должна быть выполнена в соответствии с нормами , быть проложена по наружному контуру дома пров д6-8мм и хорошо заземлена, контур заземление выполнить прутками 3м в землю. другими словами надо поднять соответств литер и изучить вопрос, в журнале "приватный дом" хорошо этот вопрос расписан. ПС с молнией не шутят!!! дом от молнии сгорает мгновенно т.е. пару мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 17 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Предлагаю на суд общественности дом на основе металического каркаса. Долго запрягать но каркас собрали и обшили за три недели. Сейчас вопрос внешней облицовки Андрей, а проект дома вы делали, согласовывали в экспертизе? Делали ли огнеупорное покрытие металла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 17 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Послушайте людей,- правду говорят: п.1а. Пароизоляция п.5. БЕЗ вермикулита! Там должен ветер свистеть, а для этого: п.6. Внизу и вверху кирпичной кладки обязательно вент. решетки! Удачи! П.С. Да и дороговастенько у "Терролинга" мет.каркас выходит.... Спастбо за совет. Относительно Пароизоляци, позвольте не согласиться, целюлезный утеплитель+изоплат содержащий воск не требуют пароизоляции. Насколько я понял уже есть положительный опыт таких конструкций Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 17 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 У меня есть скидка на Изоплат, обращайтесь. Если бы и внешний каркас обшили Изоплатом, то могли бы лучше изолировать мостики холода (а нехилым мостиком холода у Вас является металлический каркас). Когда отопление включите, проверте лазерным термометром температуру стен, будите неприятно удивлены разнице. У меня в гараже между двумя воротами сварен металлический столб, и перекладина из двух швелеров. Так я нашила на эту часть фасада два слоя Изоплата снаружи, все равно температура в этих участках намного ниже Спасибо большое, дойдет дело до обшивки изнутри обязательно воспользуюсь Вашим предложением. Относительно мостиков холода, то планирую с ними бороться путем установки внутреннего слоя обшивки на термоленту (недавно узнал о ее существовании) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 17 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Андрей, а проект дома вы делали, согласовывали в экспертизе? Делали ли огнеупорное покрытие металла? Я так понимаю у Вас вопрос не по конкретно моему проекту а по технологии в принципе. Относительно горючести то по метал я волнуюсь меньше всего, кроме того в качестве заполнителя каркаса будет использоваться целлюлозный утеплитель в состав которого входят антиперриты (соли, которые при температурном воздействии выделяют воду). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 17 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Спастбо за совет. Относительно Пароизоляци, позвольте не согласиться, целюлезный утеплитель+изоплат содержащий воск не требуют пароизоляции. Насколько я понял уже есть положительный опыт таких конструкций Парафином покрывают только одну сторону Изоплата и только того, который предназначен для наружной обшивки. Действие его - не пропускать воду на период стойки дома, то есть не больше года. А Изоплат для внутренней обшивки ничем не пропарафинен. И не забывайте, у Вас по паропроницаемости получится неоднородный пирог, в санузлах не забудьте пароизоляцию. И будьте готовы к тому, что зимой в доме будет очень сухо. Если не готовы ставить дорогой канальный пароувлажнитель, примените пароизоляцию во всех внешних стенах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 17 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Я так понимаю у Вас вопрос не по конкретно моему проекту а по технологии в принципе. Относительно горючести то по метал я волнуюсь меньше всего, кроме того в качестве заполнителя каркаса будет использоваться целлюлозный утеплитель в состав которого входят антиперриты (соли, которые при температурном воздействии выделяют воду). Может антиперены? Что-то я не видела ни единой капельки воды при поджигании целлюлозного утеплителя. Я во всех формулах и технических объяснениях плохо разбираюсь, поэтому все проверяю на практике: жгу Изоплат, утеплитель, гофру для электрических проводов. А что сподвигло Вас строить металлический каркас и потом жить в нем? Деревянные каркасы строят ни одну сотню лет, дерево - природный материал. А металл никогда не считался пригодным для жизни в смысле сохранения здоровья. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 17 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Может антиперены? Что-то я не видела ни единой капельки воды при поджигании целлюлозного утеплителя. Я во всех формулах и технических объяснениях плохо разбираюсь, поэтому все проверяю на практике: жгу Изоплат, утеплитель, гофру для электрических проводов. А что сподвигло Вас строить металлический каркас и потом жить в нем? Деревянные каркасы строят ни одну сотню лет, дерево - природный материал. А металл никогда не считался пригодным для жизни в смысле сохранения здоровья. Именно антипирены. Вода не должна быть в иде капелек, она способствует самозатуханию целлюлозы. В составе утеплителя их всего 12%, так что на ручьи воды расчитывать не приходится. Технология не вчера придуманная, в тех же штатах используется повсеместно. Относительно влияния металлически каркаса на здоровье, то отрицательный эффект еще никто не доказал. То же можно говорить и про металочерепицу. А в сказки фантастов рассказывающих о магнитных полях я не верю. Более важный момент обшивка и утепление, они составляют самую большую часть ограждающей конструкции. А самое важное, это где дом находится. Именно по этому я решил строится не совсем под Киевом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 17 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Парафином покрывают только одну сторону Изоплата и только того, который предназначен для наружной обшивки. Действие его - не пропускать воду на период стойки дома, то есть не больше года. А Изоплат для внутренней обшивки ничем не пропарафинен. И не забывайте, у Вас по паропроницаемости получится неоднородный пирог, в санузлах не забудьте пароизоляцию. И будьте готовы к тому, что зимой в доме будет очень сухо. Если не готовы ставить дорогой канальный пароувлажнитель, примените пароизоляцию во всех внешних стенах. Спасибо за совет. Извините если не внимательно читал Вашу ветку, из чего у Вас состоит пирог внешней стены? Сколько у вас воздушная прослойка между изоплатом и магнезиткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 17 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2009 Я так понимаю у Вас вопрос не по конкретно моему проекту а по технологии в принципе. Относительно горючести то по метал я волнуюсь меньше всего, кроме того в качестве заполнителя каркаса будет использоваться целлюлозный утеплитель в состав которого входят антиперриты (соли, которые при температурном воздействии выделяют воду). нет, мой вопрос в связи с тем,что несущие метало конструкции при пожаре теряют прочность и складываются. Поэтому им нужно обеспечить огнеупорнось если я не ошибаюсь 90 минут при помощи кирпичной кладки или спец покрытия, которое стоить очень недешево. Основная проблема не столько ваш отношение к возможному пожару, сколько экспертиза проекта и прием в эксплуатацию пожарниками Справедливости ради скажу что опыт метал каркаса имею только в пром строительстве, как с этим дела при индивид строительстве не знаю, но думаю аналогично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 18 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 нет, мой вопрос в связи с тем,что несущие метало конструкции при пожаре теряют прочность и складываются. Поэтому им нужно обеспечить огнеупорнось если я не ошибаюсь 90 минут при помощи кирпичной кладки или спец покрытия, которое стоить очень недешево. Основная проблема не столько ваш отношение к возможному пожару, сколько экспертиза проекта и прием в эксплуатацию пожарниками Справедливости ради скажу что опыт метал каркаса имею только в пром строительстве, как с этим дела при индивид строительстве не знаю, но думаю аналогично. Надеюсь что проблем не должно быть. Эти ребята не первый дом построили, кроме того они строят Таунхаусы, которые проходят все необходимые приемки, которые гораздо жоще чем при частном строительстве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 ... Эти ребята не первый дом построили, кроме того они строят Таунхаусы, которые проходят все необходимые приемки, которые гораздо жоще чем при частном строительстве. а есть ссылочка, где уже сдан такой дом...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 18 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 а есть ссылочка, где уже сдан такой дом...? К сожалению я в нете на них не наталкивался. Смотрел живьем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 27 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Поставил окна. Вроде мало что, а дом уже симпатичней выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
banker Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Поставил окна. Вроде мало что, а дом уже симпатичней выглядит. нормально! с почином и всех благ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NKarta Опубліковано: 27 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2009 Дом очень симпатичный, думаю, скоро будет еще лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 18 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2009 Продолжение следует... Начал облицовывать дом кирпичем и поставил двери. Сразу обнаружил проблему. Дверь оказалась слишком масивной для какркасного сторения. Если нею хорошо хлопнуть идет довольно сильная вибрация, которая передается на кладку, а она носит сугубо декоративный характер. Наверное буду ставить доводчик... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 22 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2009 Начался процесс обшивки металочерепицей. Все таки материал реально красивый. Правда кровельщик умудрился обрезком металочетепицы разбить кожух бетономешалки. Теперь ищу где бы отремонтировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 30 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2009 Очень вовремя накрыл кровлю. В пятницу и суботу был серьезный ливень и ветер. За одно сразу смог проверить качество установки кровли. Вроде все в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 3 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Новые фотки подшитой крыши и облицованного дома. Вид совсем другой. Кроме того, при такой облицовке не возможно сказать, что дом каркасный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 10 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2009 Облицовка эркера и установка отливов на окна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олигарх Опубліковано: 10 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2009 А как у вас выполнена фиксация облицовочной стены из кирпича и стеной дома из ОСБ ? Вернее чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 11 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2009 А как у вас выполнена фиксация облицовочной стены из кирпича и стеной дома из ОСБ ? Вернее чем? Крепление выполнено "Z" образными элементами из оцинковки толщиной 1 мм. Одна часть прикручивается через ОСБ к металической стойке, вторая заходит в щель в кирпиче (кирпич щелевой). Шаг 60 см через каждые три ряда. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей 1979 Опубліковано: 17 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2009 Начался процесс постройки великой китайской стены вокруг участка. Правда в этом году смогу себе позволить только фронтальную часть. Оградить 24 сотки это не слабые затраты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
