армопояс пристройки, вопрос.
Fordd
Приветствую всех. Был куплен дом, с залитым фундаментом род пристройку. Дом бревечатый, с торца дома залит фундамент отдельный, прилегающий в плотную к старому , малозаглубленный. Фундамент залит так что в форме буквы "П" имеет толщину 40см, а прилегающая часть 15см. Тоесть по узкому фундаменту со слов старых владельцев предполагалось поставить блоки 10см толщиной, а остальное на упор лаги пола. Вот у меня возник вопрос, а как делать армопояс? Получается он будет "П" образный, будет ли он выполнять свои функции? Посоветуйте, а то сам я в растерянности. Размер пристройки по фундаменту 7*6метров.
В армопоясе надо варить или можно вязать арматуру?
Каким образом осуществить привязку пристройки из блоков в бревенчатому дому?
Спасибо.
так самый главный вопрос, какие функции вы закладываете в армапояс
Ну я закладываются следующие функции: избежание точечной нагрузки и чтоб не треснула стена от распорных усилий от стропил, вот второе и вызывает вопрос сможет ли он их выдержать будучи не замкнутым? И что делать?
тут не обязательно, что бы армапояс был замкнут
сделать безраспорную схему стропил
Ну так сделайте безраспорную стропильную часть.
Привязку новых стен из блоков к существующему бревенчатому дому я бы не делал: зазор оставьте (10-20 мм), да заделаете после (или пеной с последующей защитой от ультрафиолета, или уплотнительным шнуром, или на худой конец доской, пропитанной битумом (устанавливать во время выполнения кладки)).
Арматуру при соединении внахлест лучше/проще/надежнее вязать.
Спасибо. Безраспорная - это наслонная, я правильно понимаю?
И актуальный вопрос, как осужествить соединение бревечатого дома и газоблоков? У меня мысль, что надо вдоль стены вместе схождения сделать опять же П образный приёмник из досок внутрь которого частично зайдет газоблок и демфер из минваты, но строители рекомендуют арматуру из блоков вбивать в бревно для жёсткой сцепки. Какой вариант правильней или посоветуйте свой.
не точно, висячие стропила могут иметь как распорную схему так и без распорную
не связывать, а примыкание новых стен к старым выполнить через реформ. шов.
может строители объяснят как это будет работать, плюсы и минусы данной "жёсткой сцепки" и будет ли она таковой
Змінено користувачем Drosselbeere
Плюсы и минусы они не знают, обосновывают такую связку тем -" что так крепче будет"
