Olegyn Опубліковано: 13 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2014 Добрый день Гуру фундамента. Проконсультируйте пожалуйста, залили фундамент, высота 1,80 м. Заливали в несколько этапов, после снятия опалубки, остались швы см фото. Вопрос, что с ними делать и как они влияют на весь фундамент? Мне предложили их затереть раствором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Palla Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 что с ними делать и как они влияют на весь фундамент? представте ситуацию, когда фундамент заливают в два этапа - первый раз в канаву (большинство самостроев), второй раз сверху в опалубку. Даже арматуру практически никогда не выпускают снизу, и остается тоже шов, причем на уровне земли. Никто не задает вопрос что с ним делать. И стоят эти фундаменты десятилетиями. У вас это цоколь? Отделка будет? вот и не мучайтесь... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 14 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Palla, Спасибо за совет, наверное затру раствором для успокоения души, чтоб водичка не затекала ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 14 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2014 Palla, Спасибо за совет, наверное затру раствором для успокоения души, чтоб водичка не затекала ) Пройдитесь проникающей гидроизоляцией в один слой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Пройдитесь проникающей гидроизоляцией в один слой. А чего в один слой? Татьяна, Вы когда -нибудь видели горизонтальный холодный шов в разрезе? Экспериментировали? делали поперечный распил? Я в детстве баловался в кружке "Юный распиловщик". Скажу Вам статистику. Средняя толщина воздушной прослойки между двумя слоями бетона, которую Вы хотите зарастить кристаллами проникающей составляет 1,8-2,0 мм. Это еще при подвижности бетона П4! А представляете менее подвижный вариант бетона? А у Вас в резерве 0,4 мм. Ой, Таня.....Таня....;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 А чего в один слой? Татьяна, Вы когда -нибудь видели горизонтальный холодный шов в разрезе? Экспериментировали? делали поперечный распил? Я в детстве баловался в кружке "Юный распиловщик". Скажу Вам статистику. Средняя толщина воздушной прослойки между двумя слоями бетона, которую Вы хотите зарастить кристаллами проникающей составляет 1,8-2,0 мм. Это еще при подвижности бетона П4! А представляете менее подвижный вариант бетона? А у Вас в резерве 0,4 мм. Ой, Таня.....Таня....;) Упс.... спасибо что указали на ошибку.... Обработать нужно в два слоя.... И о чем я думала......:-D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 Упс.... спасибо что указали на ошибку.... Обработать нужно в два слоя.... И о чем я думала......:-D А что дадут 2 слоя? Все равно 0,4 мм. Это предел любой проникающей, производимой в мире. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Средняя толщина воздушной прослойки между двумя слоями бетона, которую Вы хотите зарастить кристаллами проникающей составляет 1,8-2,0 мм. Ну якщо верхній шар висить в повітрі, то задуйте пінкою монтажною 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Средняя толщина воздушной прослойки между двумя слоями бетона, которую Вы хотите зарастить кристаллами проникающей составляет 1,8-2,0 мм. Это еще при подвижности бетона П4! ІМХО - 2мм - це затоптаний бетон після відкритої зимовки, який не те що щіткою чи керхером, а навіть водою із шланга не помили. ЗІЖ укоротіть карася якось це із застосуванням адіпласту у мене у свідомості не вкладається Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Propeller, что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 ІМХО - 2мм - це затоптаний бетон після відкритої зимовки, який не те що щіткою чи керхером, а навіть водою із шланга не помили. ЗІЖ укоротіть карася якось це із застосуванням адіпласту у мене у свідомості не вкладається Чтобы было понятно, что я имею в виду под понятием СРЕДНЕЙ толщиной воздушной прослойки. Смотрите картинку. Добавлено через 3 минуты Propeller, что посоветуете? Вы же не оставите эту надземную часть фундамента, где проходит холодный шов неотдекорированной. Наверняка будете утеплять, красоту наводить. Вот этим и закроете его. Если сейчас просто муляет глаз, то можете просто затереть раствором как Вам советуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Propeller, Спасибо за ответ. А что посоветуете по горизонтальной гидроизоляции, чтоб не дорого. Горизонтальную гидроизоляцию вообще не планировал, но фундамент лил не в землю а в опалубку на всю длинну, теперь вот смотрю на него и думаю надо красоту защитить. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Чтобы было понятно, что я имею в виду под понятием СРЕДНЕЙ толщиной воздушной прослойки. Смотрите картинку. Забыл картинку прилепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Propeller, Спасибо за ответ. А что посоветуете по горизонтальной гидроизоляции, чтоб не дорого. Горизонтальную гидроизоляцию вообще не планировал, но фундамент лил не в землю а в опалубку на всю длинну, теперь вот смотрю на него и думаю надо красоту защитить. ) Для горизонтальной можете в раствор для первого ряда кирпича добавить Адинол-ДМ. (ссылка устарела) Вроде как есть фасовки по 1 кг. Получится где-то 35 грн за 1 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Propeller, Извините перепутал ))) писал не про горизонтальную, а ВЕРТИКАЛЬНУЮ гидроизоляцию. ЧТо посоветуете для вертикальной гидроизоляции. Горизонтальную обязательно буду делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Propeller, Извините перепутал ))) писал не про горизонтальную, а ВЕРТИКАЛЬНУЮ гидроизоляцию. ЧТо посоветуете для вертикальной гидроизоляции. Горизонтальную обязательно буду делать. А вертикальная гидроизоляция надземной части не нужна. Вы же будете делать отделку. Пошпатлюете, покрасите.....или камень наклеите. А Вы еще не сказали, что с утеплением. Будете утеплять цоколь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Propeller, Я бы хотел, сделать вертикальную гидроизоляцию подземной части, потом засыпать, а надземную часть, конечно приведу к декортивному виду, чем еще не решил. Что посоветуете, для вертикальной гидроизоляции подземной части? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Шов все таки лучше затереть раствором, и в такой трещине ничего страшного главное что бы не было постоянного доступа воды и воздуха к арматуре. Гидроизоляцию как по мне то рулонную наплавляемую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Propeller, Я бы хотел, сделать вертикальную гидроизоляцию подземной части, потом засыпать, а надземную часть, конечно приведу к декортивному виду, чем еще не решил. Что посоветуете, для вертикальной гидроизоляции подземной части? Тут по-тихоньку на форуме пришли к выводу, что гидроизолировать подземный бетон в случае, если в доме нет подвала нет смысла. Защищать бетон от воды - вредно. В ней он только со временем набирает прочность. А если и защищать (некоторые не могут преодолеть этот психологический барьер), то почему с одной стороны, ведь фундамент контактирует с грунтом (видимо влажным) тремя сторонами. В подтверждение это тут часто пишут о ленточном фундаменте, который плохо перезимовал. Так вот обычно страдает надземная часть. Подземная - как огурчик. :D ...но чувствую Вас это может не убедить. Ведь "мажут или клеят все".... Не зная , правда зачем. Вот вам тут еще и наплавить рубероид посоветовали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegyn Опубліковано: 22 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Propeller, спасибо за ответ. Я не из тех, кто делает как все ))) Гидроизолировать не буду, а швы затру раствором, просто для успокоение души, просто так эстетичней будет ))) Добавлено через 33 секунды SrSem, спасибо тоже за ответ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
