Пол на даче. Необходимы советы.
B@tu
Привет!
Имеется пристройка-кухня, 28м2. Планирую обустроить пол. Основание - земля, засыпан песок (ок.7-10см), щебень (7-10см). До финишного уровня еще 20 см. Сам финишный пол видится - половая доска (30мм на лагах 50Х100мм плашмя, то есть всего 80мм дерева). Остается 120мм.
Рассматриваю 3 варианта слоев:
1. Сетка, бетон 11-12 мм, пленка, рубероид.
2. Сетка, бетон 7мм, пленка, рубероид, ЦПС 5мм по маякам.
3. Песок на щебень (только притрусить неровности), пленка, рубероид, сетка, бетон 7мм, ЦПС 5мм по маякам.
Какой из них лучше?
С единицами измерения напутали мм вместо см?
Если заливать бетон будут опытные руки, тогда можно и без выравнивающего слоя ЦПС. В противном случае лучше со слоем ЦПС.
Да, действительно, конечно напутал, сори... см. Одна из проблем в том, что одним слоем за день залить такое количество бетона физически не потянем. А разделять на части - не хорошо.
Ну не потянете - ну и пусть, чего лишний раз пупок надрывать: основание пола поди не большепролетная плита перекрытия или несущая колонна высотки;).
