разводка кабелей для будущей сигнализации
cadet225
хочу на этапе проектирования заложить кабели для будущего подключения к какой-то охранной конторе ...
поделитесь опытом, пожалуйста:
---какие кабеля (тип, cечение), кол-во
---места вывода кабелей и их кол-во
спасибо
вобще то тема много раз поднималась, почему для начала не прочесть их?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=109441
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=149084
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119480
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120551
1. то есть у меня будет топология "звезда", где к централе будут сходится кабеля из каждого помещения ?
2. Одним кабелем последовательно соединяются все герконы в одном помещении, вторым (таким же) кабелем последовательно соединяются все датчики разбития окна в одном помещении ? и оба эти кабеля уходят на централь (как на картинке) ? или можно охватывать 1 кабелем несколько помещений (например все на этаже - картинка 2)?
Змінено користувачем cadet225
Добрый день,
как решили с сигнализацией?
Когото нашли, или сами делаете?
Вопрос тоже подошел....
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
анализирую предложения - "там будем посмотреть" :)
Не забудьте проложить провод к месту где будет расположен сейф.
в сейфе можно сделать отверстие для кабеля и расположить внутри датчик вибрации и датчик открытия. Датчик вибрации сработает первый.
Это если пробрались в дом и не сработала сигнализация, или как?
это если дом не стоит под охраной в данный момент, но ктото ломится в сейф.. сейф ставят под 24часовую охрану к вашему сведению.
Вам проще не вникать в советы глубоко, а лишь следовать правильным советам - меньше будет расходов в будущем.
Сейф под круглосуточной охраной. Этот шлейф не отключается никогда.
Теперь все понятно.
Ну надо же знать для чего тянуть проводок.
ПС. Заходим в дом. снимаем с сигнализации, а сейф постоянно?
Он как то отдельно ставится на пульт?
Он всегда под охраной, не снимается и не ставится никак, включен всегда. Любое открытие приводит к срабатыванию сигнализации. Процедура открытия и закрытия оговаривается с охранным предприятием. Обычно это телефонный звонок со словом-кодом.
Now understood completely.
Спасибо.
Вопрос по герконам, обязательно ли они нужны?
Может хватит датчиков на движение/разбиение, а герконы только на двери.
Вопрос по тому, что окна стоят и сверлить профиль с металлом/армированием не очень хотелось бы....
Спасибо.
Спасибо.
Герконы не обязательно, сработка геркона придет аж на 10 секунд раньше, чем датчика, толку от этого мало. Герконы больше не для охраны, а для Вас, чтоб не забыть открытое окно/дверь (если забыли не сможите сдать под охрану)
Другие мнения есть....
Что скажет уважаемый Diver?
скажу по секрету - мимо обычного ик датчика движения можно пройти мимо... и он не сработает, не хочу говорить о том как это и что это.... - альтернатива этому ставить микроволновые датчики которых многие пользователи как черт ладана боятся, и они заметно дороже, включать их в режиме "или".
отставлять такую "дыру" без герконов на окнах - сомнительный вариант, я бы не стал.
геркон не позволит безнаказанно открыть окно и "нагадить" на подоконник.
геркон не боится сквозняков, не дает ложных сработок, установленный на двери - надежно блокирует помещение.
геркон не позволит забыть открытое окно и поставить систему в охрану. (потом по ложному вызову ехать и обьяснять все тревожной группе )
если кто возразит: что мол можно разбить окно чтобы геркон обойти - ставится еще акустический датчик разбития.
По статистике - окна не бьют, это почти всегда шумно и привлекает внимание.
Уже не раз приходилось наблюдать м-п окна выломаны монтировками (окно и рама под замену) , а в случае если установлен геркон , сигнализация могла сработать вначале проникновения и сберечь целостность имущества ну и окна , так что герконы должны быть.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Сегодня уже общался с установщиком, бум герконы ставить.
Добавлено через 3 минуты
Каких и сколько, где должны быть в доме, не економя, но и не перебарщивая?
1. дыма
2. газа
3. угарного газа
4. ?????
Ведутся тоже Алармом, питание по Аларму?
Заранее спасибо!
Геркон даст сработку раньше того как выломана рама, это как, смарт-геркон что ли, геркон даст сработку в диапазоне смешения от центра магнита 0,5-1 см, в любом случае механизм окна сломается. Герконы в окнах это очень хорошо,но портить откосы сверлить раму насквозь ради этого сомнительно. Можно предложить еще вибродатчик встроить в раму, повесить решетки и подключить на срыв
1. дыма
2. газа
3. угарного газа
4. ?????
Заранее спасибо!
Механизм окна будет поврежден , но согласитесь , что лучше когда тревога начнется во время проникновения , а не когда уже шарят по дому.Человек бросает провода на этапе строительства, поэтому откосы и прочие штробы можно не считать.Сверлить раму окна не считаю преступлением (это же не сквозное отверстие на улицу , тем более оно закрывается герконом, так что сквозняков точно не будет )
1. дыма
2. газа
3. угарного газа
4. ?????
Еще не забудьте датчик утечки воды
1. дыма
2. газа
3. угарного газа
4. ?????
Заранее спасибо!
Вопрос без ответа.
  • 6 років потому...
Подскажите пожалуйста какой кабель заложить?
Хочу сейчас на этапе грязных работ при строительстве дома заложить кабель для подключения датчиков охранной сигнализации. Планирую использовать два типа датчиков:
1. Датчик открытия окон и дверей магнитоконтактный
2. Комбинированный датчик движения и разбития стекла
Подскажите какой кабель заложить?
Подойдет ли ftp 4х2х0,51 для комбинированного датчика или лучше брать сигнальный кабель 8 жил по 0.22мм2?
