Стоимость работ в Одессе
Шаркер
часть докапывали первые попавшиеся - вполне нормально, нет там заумного. с ОФ-а предлагали в 1.5раза дороже - правда рассказывали что профи в 5 поколении :D
2года назад "лодки" у частников были дороже да и сроки были от "утром привозим - вечером увозим" до максимум сутки. поэтому её лучше брать у "мусорщиков" - раф, союз, коммунтранс или какая там поближе.
сам брал в раф-е 2 раза - стояла 2 и 3 дня хотя можно было до 5-и суток
Спасибо, почему написал "толковых"- нашёл копателей на OLX, созвонился-да копаем,100 грн куб,2 человека.завтра будем в 8. Результат-9:30 полтора забулдыги(второй был полумёртвый ) без лопат (одна поломанная на 1,5 как по мне-мало).Чуточку офигел(раньше с таким не сталкивался).Оказалось,что семейный подряд, сын размещает в интернете,жена оператор на телефоне, а папаня с корешем-копатели. На участок не пустил))) увы телефон не сохранил,было до регистрации на форуме.
ну копать то будут - просто с минимальной производительностью и долговато.
мои с лопатами были - у них по-соседству стройка была и они немного подхалтурили у меня, про перегар не помню - не вдавался в подробности
за 3-4 часа втроём выкопали столько же сколько мы почти неделю копали и я тупо пожалел что сразу не взял землекопов.
Проезжая мимоходом заметил что у вас уже фасад сделан(делается?). Вы долго искали специалистов, на ком таки остановились?
(ищу себе на весну)
Если это про меня, то фасад закончил на 99%. Осталось немножко в облицовке.
Искал долго, пересмотрел массу бригад, объектов, пообщался практически со всеми поставщиками - Церезит, Баумит, Капарол.
Остановился на материале "Caparol", я доволен.
Вчера даже завершил уже мытье фасада.
Просто отлично! Фасадчиков этих порекомендовать можете? )
Тоже этот вопрос интересует)
Смотрите коллеги, про фасад - он состоял из 2-х моментов - Материал и Исполнитель.
Мое ТЗ было - утепление мин ватой 100 мм по газобетону, а сверху уже "пирог" Капарола, барашек 1,5 мм.
С материалом вопросы более-менее сразу утряслись, теперь у меня супер скидка в "Капароле", если надо обращайтесь :) а вот с исполнителями, стало сложнее.
Я выбрал исполнителей, как мне показалось лучших, по итогу у меня были качели, как обычно бывает - человеческий фактор. По итогу компромисс был найден, Но... "если я плачу деньги, какие нах компромиссы".
У меня пока эмоции еще остались, поэтому не буду пока их рекомендовать (исполнителей). Может остыну, позжее отпишусь.
А так, могу как "бывалый" :) чего-нить порекомендовать или посоветовать.Все равно ждать надо +10.
Дмитрий а какую вату выбрали?
Технониколь "Технофас", 135 плотность, в плитах.
Здравствуйте!) Присмотрел однокомнатную квартирку в новострое, с 8-метровым балконом. Планирую оборудовать его под кухню. Стены пеноблоком выложу, а вот с отделочными работами не могу определиться. Нужно хорошо утеплить, при этом используя минимум пространства, и вариант по бютжетнее чтобы был. Хотелось бы услышать совет от тех, кто сталкивался с таким вопросом.
На ваш запрос оптимальным решением будет комбинированный каркас (металл, дерево), с внутренним утеплением минватой три слоя вперехлест переменной плотности. Наружная и внутренняя облицовка без мокрых процессов. Самый теплый и бюджетный вариант, с минимальной весовой нагрузкой.
Это что за тренд?! Чтобы скушно не было?!
Вот интересно! Из каких соображений и какой плотности рекомендуете эти ТРИ слоя?!!!!
Из соображений улучшения общей паропроницаемости пирога, уменьшаем плотность заполнения изнутри наружу. Марка не существенна. Но эта рекомендация исключительно для перфекционистов.
Как было выше замечено, основное внимание стоит уделить остеклению. Я бы также подумал про децентрализованную рекуперацию.
я правильно понял - внешний слой менее плотный чем внутренний?
Именно так. Если есть желание выжать максимум из материала.
прикольно Ж-)
у минваты (ИМХО) 2 вида укрытия - вентфасад и штукатурка
1) вентфасад - штука дорогая и не всегда согласуется с дизайнерским феншуем заказчика
2) штукатурка требует вату плотности 135-150.
Мне просто интересно что за внутренняя вата если внешний слой 135-150...Ж-)
??? я лично не понял вопроса...
человек утверждает что при утеплении лучше использовать пирог с разной плотность ваты. И от стены уходим в менее плотную.
Вата под штукатурку должна быть 135-145. Вы встречали вату плотностью 200?
По-Одесски можно ответить: "Или!". :))
Выскажу свое мнение, в постах выше сделан "коктейль" из информации о паропроницаемости материалов и понятия плотности материалов.
После того, когда сделана основа без учета парапроницаемости - лепить поверх нее, какие-то слои - по-моему действительно "эксперимент".
так и есть! он вам не соврал)
в Европе уже несколько лет как утепляют такой ватой... в нашей стране по закону это еще не предусмотрено,а потому подтвердить каким-то актом производители этого не могут!
НО, в Илличевске еще в том году, утепляли дом ватой 100 мм двойной плотности - со стороны улицы она 145 плотности,к стене - 80 плотность! Пирог церезит,я вел технадзор! сейчас закварцован стоит. кстати для избежание ошибок у такой ваты обязательно должна быть отметка,где какая сторона. на обьекте использовали вату Роквул, и на стороне где 145 плотность(уличная сторона) была надпись ТОР (вверх- по англ). все)
Хм, это просто производитель экономит деньги. Это мое мнение. Тоже встречал, особенно в Европе.
Так уж если совсем не чистоту, в Одесском регионе, перед утеплением, надо вообще сначала ответить на вопрос: "Зачем".
смотря из чего стена и сколько выйдет платить за газ/охлаждение?
Добавлено через 40 секунд
а как же газобетон разной плотности?
Не стыкуется(((
Подскажите кто знает какая сейчас цена на организацию "под ключ" канализационного колодца из ЖБ колец с люком и пр?
Нужно организовать на 2х смежных участках 4 колодца глубиной 2,5м с подключением труб от 2х домов к существующей канализации на улице.
На данный момент интересует цена такого колодца (за шт) и цена прокладки м/п канализационной трубы на глубине 2-2,5м
Спасибо!
Сколько сейчас стоит работа экскаватора, надо выкопать ленту под фундамент и скиньте пожалуйста, контакты хорошего экскаваторщика(Лески-Фонтанка).
  • 4 тижні потому...
Как-то уменьшилась активность.
Со своей стороны вношу лепту, что было проверено на себе, и со знаком 5+:
- абсолютно новый и положительный опыт работы с ребятами кто делает натяжные потолки, скорость, пунктуальность, полное понимание материала, его свойств и нюансов при решении нестандартных задач, так что могу смело рекламировать. Исполнители Денис и Ко, дабы не было рекламы, кого заинтересует пишите лс.
- Абсолютно положительный опыт работы с установщиками карнизов - Интерьер-плюс, реально респект, быстро, качественно, своевременно.
- Положительный опыт с мастером по пошиву штор - реально ей было не просто!!! :), быстро, качественно, за адекватные деньги, ей отдельно - респект мастеру Людмиле, контакты в лс.
Так уже на пы.сы., я могу отдельно рекламировать знакомство с электриком, который делал мне все электротехнические работы. Контакты в лс.
пы.сы 2. - я встретил в Одессе, мастера-плиточника. Реально на 5+. Контакты дам, только после завершения моих доделок (ждем тепла), а так, советую становится в очередь.
