Стоимость работ в Одессе
Шаркер
И правило брали в руки?
так заказчик доложен принимать или технадзор/представитель заказчика!
я же зная нюансы и тонкости нанесения декоративных штукатурок с уверенностью около 80% могу сказать что фасад сделан на твердую 5ку!!!
что касается камешковой штукатурки - нанесена на твердую 5ку, ни зацепов,ни стыков, ни наплывов я не заметил. Ровный красивый фасад!
Подскажите пожалуйста как можно сделать нечто такое как на фото?
Подскажите, пожалуйста цены на работу по нанесению жидких обоев и внутреннюю декоративную штукатурку.
Спрошу ещё раз. Очень нужно.
монтаж ФБС блоков почём? Сделать песчаную подушку и смонтировать три ряда ФБС блоков.Размер здания 10*8.Котлован готов .глубина 1,5 метра.Нужны исполнители.
это же казинаки)))
Добавлено через 9 минут
проект есть? подушка есть? или просто на песок судя с ваших слов??? я же выше написал... обидеть не хотел, больше данных!
это как спросить -сколько стоит поклеять обои? а написать на какое основание,какая ровность стен,какой обьем работ/площадь,какая высота потолков, какие именно обои(бумажные,флизилиновые или др) ???
Добавлено через 4 минуты
а вот реальный ответ
если на фасад не рекомендую конкретно Вам, то на цоколь- замечательный аналог плитки или камня! т к в продукте используется именно натуральный камень то гарантия на него порядка 15 лет!
Согласен с Вами, как с представителем поставщика и производителя материалов, что Ваш вопрос - это предложить материалы, согласно ТЗ и проконсультировать.
Что такое уверенность на 80% и твердая 5? Это по какой системе измерения?
Я в предыдущем посте задал простой вопрос: "- ровная плоскость или нет?!"
Было "правило" или нет?
P.S. Прави́ло — инструмент для штукатурных работ
это когда лично не видел некоторые этапы работ, а о их проведении узнаешь с фото заказчика или слов строителей!
правило в руки не брал! но если бы фасад был не ровный-то очень тяжело нанести камешковую штукатурку или короед- читаем технологию проведения работ!
Все понятно. Спасибо за правдивый ответ.
Я нисколько не сомневаюсь что Вы знаете технологию Вашего продукта и в пример конкурентам, знаете еще и их некоторые продукты.
технологию
если фасад не ровный-какие проблемы ждут фасадчиков при нанесении декоративных штукатурок!
КОРОЕД если фасад не ровный, то при процессе снятия излишков до толщины камня короеда на бугре будет сниматься больше,а точнее останется только кварцевый грунт с остатками связующего от короеда и при затирании фактуры в этом месте будет залысина (место без борозд),которое будет выделяться на общем фоне!!! в месте где яма -при снятии излишков шпатель не снимет нужную толщину (т е в яме останется больше чем толщина камня) и при попытках затереть в этом месте снова будет залысина, т к камень не сможет тереться о фасад при затирании. в случае бугра- сжульничать почти нереально-только гвоздем выцарапывать борозды короеда чтобы этот участок не выделялся. в случае с ямой умелые мастера углом шпателя ловко чертят недостающие борозды в толстом слое ямы и затирают этот участок!!!
КАМЕШКОВАЯ ШТУКАТУРКА ИЛИ БАРАШЕК
в случае работы в яме т к слой большой и не получиться подддеть или затереть/уплотнить камень то фактура на яме будет выделяться! то же будет происходить и на вершине бугра...разглаживание штукатурки в стороны и образование свободного без фактуры места!
Выше рассмотрены случаи когда неровность или яма небольшого размера-уже ширины шпателя, и инструмент проходит на ямой как машина пропускает люк между колес!!! если ширина ямы шире инструмента, а нормальный и правильный инструмент имеет четко ровную плоскость, то при попытках затереть фактуру в яме одним/несколькими углами инструмента мы обязательно зацепим и испортим поверхность-как пример в ладошку сложенную по типу "для умывания" положите спичечный коробок или пачку сигарет- эти предметы углами уткнуться в ладошку полностью не ложась на самый ее низ!
Яма и Бугор это условные неровности который встречаются на фасаде!
Описал как мог исходя из моего состояния и времени суток.... извините если кому будет не понятно, спрашивайте и я отвечу!
Добрый день всем. Разгорелись баталии. По моему фасаду - мне НЕ делали маячную штукатурку.Так как у меня не коробка из 4х стен, много плоскостей и уровней, то делать маячку не вижу смысла.
Приходя /подьезжая каждый день к дому , я не бегу к нему с правилом. Для меня важно, чтоб визуально было красиво . Единственное мое условие к мастерам по "ровности" стен было , чтоб при боковом освещении не было видно неровностей. Но после Вашего поста специально прошел с правилом . Возможно где-то больше огрехи, но визуально этого не заметно. b12f97456267t.jpg c82fba88b6edt.jpg 2c3a005a7d0bt.jpg
Закончат подшиву и водосточку - покажу фото готового фасада без лесов .
У каждого человека свои претензии к качеству исполнения работ и я не вижу смысла вообще об этом спорить. Клиент поставил условие - мастера, если согласились, сделали! Все! Вопрос закрыт! Гораздо хуже если мастера не могут дать обещанное качество работ, или у клиента аппетит приходит во время еды!
Согласен на все 100%, у каждого свои требования.
Озвучили цену за фундамент с блоков -80 гривен блок.Кран мой.Наружная гидроизоляция мастикой -40 гривен метр кв.Пояс по блокам 180 гривен пог.метр.Вот только не уточнили сколько за песчаную подушку с трамбовкой.Норм цена? Ж-)
завышена на 20% минимум.
пояс 150 за 20на40 см , при меньшем бралибы меньше.
изоляция 20-30
блоки мне ставили по 40.
По поводу фасада.....
Перед минваты - нужно штукатурить стены? Дом из ракушняка 40 см толщина.
Всем доброго дня.. Я среди вас новичок..)) только начинаю.. Кто подскажет стоимость работ на заливку фундамента( ленточного).. Дом из газобетона-два этажа+ чердак..
ну я сегодня заливала фундамент под забор, платила по 400 грн/куб.м. + отдельно за копку траншеи.
У меня по проекту под пристройку фундамент ленточный глубиной в земле 800мм - 680 грн./м3. Над землёй (450 мм) - 680 грн./м3. :(
Сколько за копку траншеи и размеры траншеи, уточните плз?
На копку траншеи я просто нанимала разнорабочих, которым платила 200 грн в день. У меня 3 человека за 2 дня вырыли траншею 44х0,35х0,70.
вата клеиться только всплошную,никаких ляпух!! почему-да потому что она тяжелее пенопласта почти в 10р!! значит-штукатурить нужно,а тем более по ракушняку.
