Стоимость работ в Одессе
Шаркер
а как Вы ее собираетесь туда закладывать?
В данном случаи имеется ввиду утепление не самой кровли, а между балками перекрытия. Просто сверху насыпать. Может потом и не нужно утеплять кровлю
А горючесть материала?
Работаю с базальтовым утеплителем, нельзя забывать проклеивать битумным скотчем швы паробарьера, делать вентзазор, даже если стелите супердифузию, и с божью помощью все будет тип том)
Да, горит, скорее даже тлеет. И не минвата и не пенопласт не спасут ситуацию. Балки все равно деревянные.
Я буду утепляться опилками, правда еще не определился с вариантом
1 мокрая засыпка с добавлением глины, песка, извести (есть разные рецепты)
2 просто засыпка.
Плюсы, минусы можно прочитать в интернете.
есть тема на этом форуме:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88162
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88162&page=4
Сухая засыпка опилками.
Плюсы:
1. Быстрее
2. Дешевле
3. Легче физически
4. Теплее
5. БОльшие сроки работ (в том смысле, что засыпать можно и зимой - лишь бы опилки были максимально сухими)
Минусы:
1. Усадка. Требуется дальнейшая досыпка. (Из форумов - до трех лет)
2. "Пыльная" работа - действительно много пыли.
3. Мыши
4. Требуется каркас или еще что-то куда будут опилки засыпаться
Мокрая засыпка с вяжущим "веществом"
Плюсы:
1. Отсутствует усадка
2. Возможность монолита стен (например, без деревянного каркаса + съемная опалубка)
3. Отсутствие мышей
4. Повышенная пожаробезопасность (по сравнению с опилками)
Минусы:
1. Медленнее
2. Дороже
3. Физически тяжелее
4. Холоднее
5. Сжатые сроки работ, грубо говоря, только летом - ибо обязательно проветривать, сушить и опять проветривать.
термолайф если не ошибаюсь - 30-35 пл для крыши кажись 600 грн за куб (хотя могу и ошибаться).
сегодня узнал термолайф! 18,5 грн за 50мм или 37 грн за 100 мм - это метр квадратный!
А почему не посмотрите в сторону эковаты? бумаге побоку задержавшаяся влага в массе. она ее просто абсорбировала.... При понижении влажности - легко ее отдает. При задувке в стропильную часть залазит во все щели.....
P.S. она у меня задута в стены под вентфасад. мастера с Одессы..
и как? очень интересует меня сейчас вопрос утепления мансарды.
я доволен. хотя садится.....
когда стоял перед выбором - основным фактором было то, как себя ведет тот или иной материал при повышенной влажности. Я лично видел как себя ведет бумага при постоянной влажности около 100% (выращивал грибы в шахте). Все виды ват (каменные, базальтовые, стеклянные)- они искусственные. Тобишь вода находится не в самой структуре материла, в массе материла - тобишь это мостики холода...
как бы так............
Посоветуйте плиз,нормальные ли расценки на работы в приложенной смете или можно поторговаться еще на чем то? Сориентируйте хотя бы на работы по фундаменту. Нужно скоро подписывать договор а цен не знаем даже приблизительно.
Заранее спасибо
смета 1.pdf
смета 2.pdf
Заранее спасибо
Вам дали достаточно подробную смету на работы и материалы. Определить ее нормальность - можно только сев и пересчитав, габариты всех указанных видов работ. Это достаточно непростая работа и займет у не специалиста - около 2-3 дня. У специалиста - 1 день. Не думаю что кто-то на форуме возьмет и бесплатно ее пересчитает :) рекомендую обращаться к конкурентам исполнителей.
Отдельный совет - я рекомендовал бы Вам самостоятельно разобраться в расчетах и технологии, хотя бы весь этап бетонных работ. Это Ваши деньги.
Еще из опыта - чем подробнее смета, тем больше "размазанных" затрат. То есть - Вам расписывают все и даже и что денег не стоит, но является неотъемлемой частью при выполнении работ. И не сведущий Заказчик соглашается с логикой, что без этого не получится этап работы.
Еще совет - если это организация, то должны быть указаны сроки, определены ключевые этапы, и фиксация стоимости, соответствие запланированному бюджету. Однако без четкого контроля - отклонение будет до 30% , понятно за Ваш счет. Поэтому опять - см.совет выше - разберитесь в технологии, чтобы можно было самому проверить. Здесь только цена вопроса определяет - сами делаете или готовы переплатить, и не отвлекаться. В последнем случае не столько денег жалко, сколько переложив ответственность на исполнителя, качество не получите.
смета веселая )))) ну например "разбивка осей котлована" - это что, забить колышки, натянуть шнурку, проверить диагонали и просыпать по шнурке песок стоит 3000 грн? а мои строители это делали и это входило в стоимость фундамента (350 грн/куб) траншеи копал трактор, так же в эту цену входила подсыпка щебнем под подушку, вязка арматуры, устройство опалубки и обратная засыпка.... в общем смета черезчур накручена, по факту все гораздо проще.
у меня есть где-то фотка сметы с моими рабочими, естественно за прошлый год. Вечером выложу (а то уже на стройку убегаю), естественно цены будут в этому году больше, но покрайней мере будет кому-то чуть легче ориентироваться.
А вообще Шаркер прав, если у вас есть лишние деньги и нет времени следить за стройкой, и вы не хотите вникать в строительство то прораба можно брать. Но при этом ваша стройка будет почти вдвое дороже и не факт что качественнее.
Я уже где-то писал, что если бы нанял прораба, то деньги бы уже закончились на уровне середины стен. А так, ниче, пока держимся. Недели через 3 уже под крышей и с конами буду)
Заранее спасибо
Да смета веселая, с уважением отношусь к таким 83к за 57м3 бетона)
На каких остановились? Где и почём?
тьфу, с окнами)))
скорее всего Алюмсервис, там знакомые работают, пойдем по максимальной скидке.
Ребята, подскажите, пожалуйста, актуальные цены на работы по забору:
1. Копка траншеи вручную;
2. Заливка фундамента и все, что с этим связано;
3. Кладка камня под расшивку (шлакоблок).
Спасибо заранее
Спасибо заранее
вот только что общался с ребятами по своему забора,
метр траншеи глубина 50 да на ширину лопаты = 50 гривен
куб бетона 400 гривен
установка столбиков по 60 гривен
Когда собираетесь делать?
Хотел бы посмотреть результаты их работы.
Тоже ищу сейчас бригаду на эти же работы плюс тротуарная плитка
Тоже просчитывали мне такие окна в разных конторах. 4-8-4-10-4И с поворотн.-откидной одной створкой. 1200х1300 мм. Выходило с доставкой, монтажом и скидкой от 2700 грн до 3000 грн. за окно. И их у меня только на первом этаже - 9 шт. А у Вас как?
А у Вас как?
ставила окна шоколадного цвета, 7 камерные, 3й стеклопакет с энергосбережением, все створки открываются+форточки+микропроветривание, окна большие, двойных 9 шт, одинарных 3 шт, маленькиое одинарное на чердаке - 2 шт, 4 двери + везде москитные сетки + подоконники = за все уплатила зимой 128 000 грн, по курсу мне тогда это обошлось 7000 у.е.
Это тоже КВЕ? На эти окнах только ламинация, наверно, как пару окон стОит.
Это тоже КВЕ?
нет, я брала Рехау. Могу дать контакты ребят, они делают хорошие цены и обслуживание у них отличное!
Кстати, кто знает цены на маляку в этом году?
пффффф, чуть кофем не подавился!
Мне 7 окон обойдутся что-то около 25000 грн.
Правда не рехау, а КВЕ, со всеми отливами, подоконниками, сетками и прочими фишками. Правда не ламинированные...
Заказывал в Ильичёвске в ноябре прошлого года, Рехау коричневый профиль с ламинацией цвета вишня. 2 окна шириной 1900- поделены на 3 части и 2 с них открываются, 2 окна шириной 1300 по 2 части и одна открывается, 2 окна шириной 800 с открыванием. Без подокоников вышло 25000. Окна понравились, отношение к клиенту тоже. Из-за забракованой спайки окна задержали заказ на неделю, предварительно позвонив и предупредив, плюс высчитали неустойку за задержку с суы остатка по оплате.
