Voltick Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Добрый день! Помогите советом, суть вопроса: Хочу заменить старое напольное покрытие на ламинат. Проблема следующая: Комната 17м.кв. сорвал старое покрытие (какая то советская плитка 2мм толщиной похожа на очень плотный линолиум) была приклеена к бетонной стяжке на клей похожий на момент но черного цвета. Клей остался частями на бетоне. Не счищается, не поддается удалению даже после прогрева стоительным феном. Перепады на стяжке (ямы) на 1м.кв до 4мм. Как боротся с этим клеем? Можно поверх залить самовыравнивающуюся смесь? Какие перепады допустимы для ламината что бы потом под ногами не проваливался и не скрипел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Как боротся с этим клеем?Это конечно шутка , а если серьезно то только механическим путем.Можно поверх залить самовыравнивающуюся смесь? по верх мастики ( клея по вашему ) нельзя.Какие перепады допустимы для ламината что бы потом под ногами не проваливался и не скрипел?производители рекомендуют 2 мм на 2 метра . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Эту тему уже обсуждали-удалить все слабое ,обработать бетоконтактом и потом по необходимости стяжка или нивелировка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 12 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Ради 4 мм?нафиг этот геммор,вполне хватит сыграть подстилом.Горбики срезать,подстил 3-4 мм и всё будет гуд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voltick Опубліковано: 12 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2014 Пробовал сегодня срубывать мастику, получается, но дело очень трудоемкое. Появилось желание раздолбать стяжку и залить заново. И выяснил следующее: понасверливал в стяжке отверстия до плиты в разных углах и центре, стяжка 12-15см. При потолках 2,5м. Теперь думаю, может действительно ее сбить... только пугает 5 тонн мусора и 12 сантиметровые пороги в другие комнаты)) Кто нибудь так делал? не сильно пороги потом напрягать будут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
w.kos Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Стяжка на панели ето не только для уменьшения потолков.А еще и для звуко и тепло изоляции от соседей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
