Отмостка и швы
Vity
Всем привет
собираюсь заливать отмостку.
Вопрос, каким материалом вы делали деформационные швы в отмостке и между отмосткой и цоколем ?
Вот подумываю пенополистрирол толщиной 2см, но строители говорят поедь купи стекла обычного.
И еще вопрос, также буду делать гидроизоляцию наружную подвала обмазочной смесью. Надо ли пенополистриролом утелять снаружи ?
Использовал подложку для ламината листовую 5 мм doctorlom.com/item108.html
Подвал, почти всегда от утепления только выигрывает, особенно если планируете его сделать теплым.
Способ примыкания зависит от материалов самой отмостки и от отделки фасада а главное от глубины и степени наполняемости кошелька.
А так же от рельефа, типа грунта, свеса крыши и т.д.
Просто так не бывает, колитесь :)
А Вы действительно хотите вбухать деньги в этот бетонный навес над подвалом Вашего дома.
К примеру , в качестве отмостки можно сделать такой пирог: грунт с уклоном 10% в сторону от дома, шириной 800-1000 мм, на который высажена трава с плотной корневой системой.
Этого вполне достаточно, чтобы решить задачи отмостки.
Вы меня еще полгода назад убедили в такой отмостке, но я морально еще не готов. Если бы не было подвала, то никакого бетона я не лил бы...
А так... Битумную гидроизоляцию, на нее пенополистирол или пеопласт 2см (знаю что это мало) и сверху пленку обычную и бетонную отмостку...
Неужели Вам так охота связываться с мокрыми работами? Потом, бетон, как отмостка, работает в тяжелых условиях с точки зрения морозостойкости и сделанный абы как, как часто и бывает, через несколько лет может начать разрушаться. Вы ведь собираетесь класть пленку под бетон? Может развить эту мысль и сделать т.н. "мягкую" отмостку? Положить пленку по-надежнее, типа изостуда или б/у баннеры в крайнем случае, затем песок или щебень, а сверху красивые дорожные плитки, ну или травку посеять, по совету Пропеллера - будет меньше брызгать на стены (цоколь). При желании пирог отмостки можно усложнить для более эффективного водоотведения.
И еще, отмостка будет более эффективной, если организовать отвод стекающей воды путем устройства водоотводного канала по краю отмостки.
Все-таки умеете уговорить:)
А вообще обдумал хорошо и действительно в моем случае бетон - лишнее.
Решил сделать так
Но вопрос, насколько глубоко пройтись битумной гидроизоляцией ? Достаточно на 1м вглубь или же все 2м подвала откапывать и обмазывать ?
2см пенопласта хватит или пеонолистирол все-таки ?
