vitali6 Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Хочу поставить приточку в квартире. С балкона в картиру нужно провести воздуховод, желательно 125мм. Проблема в том что стена монолитная, несущая. 4этаж/из25 Есть ли какие-то нормы на этот счет в Укринском законодательстве? Категочрически нельзя? или может отверстия небольшого диаметра можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 Категочрически нельзя? или может отверстия небольшого диаметра можно? :D Это монолитно каркасный дом ? и ходите сделать маленькую дырочку 125 мм в несущей колоне, которая должна держать еще 20 этажей ? По идее ничего не будет, пока соседи не начнут повторять Ваш подвиг ... а в реалиях Вам на это разрешения не дадут . . . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitali6 Опубліковано: 10 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2014 :D Это монолитно каркасный дом ? и ходите сделать маленькую дырочку 125 мм в несущей колоне, которая должна держать еще 20 этажей ? По идее ничего не будет, пока соседи не начнут повторять Ваш подвиг ... а в реалиях Вам на это разрешения не дадут . . . Монолитно-каркасный. но это не маленькая колонна как бывает, а стена длинной 3 метра, толщиной 30-35см. Где-то на российских форумах в обсуждениях слышал что отверстия до 100мм можно не согласовывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
